ERP 2.5 - Настройка распределения расходов (по группам аналитического учета ном.) ☑
0 Ион
05.04.23
ERP 2.5.9 , тестируем.
Что нужно сделать. В УПП 1.3 есть спр. "СпособыОтраженияРасходовПоАмортизации" , где например, можно настроить распределение амортизации (например на счет 20.01.1) только по определенным номенклатурным группам с некими коэффициентами (каждый месяц выпускаются разные номенклатурные группы, поэтому коэф. каждый месяц меняются, если ном. группа не выпускается - то "0" понятно стоит). Номенклатурных групп в ERP  нет, на 20 счете субконто спр."Группы аналитического учета" - создаем подобные (как НГ в УПП). Вот теперь пробуем настроить аналогичное распределение (как в УПП со спр. "СпособыОтраженияРасходовПоАмортизации" с коэф.) - и вот примерно так не получается сделать. Нигде не получается задать для распределения "Группы аналитического учета" с коэффициентами (отбор по группам аналитического учета есть, а вот коэф. чтобы выставить - нет такого ). Что то возможно не видим или делаем не совсем так.
Подскажите пожалуйста, как лучше решить эту проблему?
Спасибо
1 shuhard
05.04.23
(0) штатный коробочный метод - распределять на выпуск по плановой себестоимости, используя цену как % распределения
минус в необходимости использования либо "узких" ГАУН, либо установки плановой цены обработиной, использующей обратный счёт
проще отказаться от % и делить по классическому объёму выпуска, результат будет таким же экономически бессмысленным
2 Ион
05.04.23
(1) Спасибо за ответ. Т.е. насколько понял - именно так в ERP не сделать, получается поменьше возможностей в каком-то смысле. А с плановыми ценами у нас тоже настроено в УПП распределение некоторых затрат, но вот это распределение амортизации , используя плановые цены, наверное будет немного не то, что хочется...
Спасибо, будем думать-тестировать дальше
3 shuhard
05.04.23
(2) дык кто мешает свою обработину написать и создавать распределение расходов для амортизации как нужно, т.е. до уровне конкретного выпуск ?
амортизация суть постоянной расход и делается это один раз
4 Ион
05.04.23
(3) Да, это можно. Главное я понял, что коробочные средства это не позволяют (а не то , что мы чего то не нашли в функционале)
5 Ион
05.04.23
меня удивило немного, что в УПП в данном случае оказалось больше типовых  возможностей для распределения, думал, что мы чего то не видим
6 ДиВаH2
05.04.23
(2) А есть в ERP 2.5 аналог "Установка базы распределения" как в УПП?
