Отвязать обработчик от поля ввода ☑
0 paramedic
05.04.23
ВКП! Как программно назначить обработчик полю ввода я знаю ;)
А вот как отвязать назначенный обработчик, чтобы начал работать системный?
Неопределено
2 paramedic
05.04.23
Не отвязывается. Ни при установки действия Неопределено , ни при пустой строке.
Причем когда проверяю через "ПолучитьДействие", то возвращает пустую строку. Но все равно лезет в назначенный обработчик.
(2) Сказки. Всё работает
Кстати, а что такое "ВКП!" ?
Всем коммунистический привет?
5 paramedic
05.04.23
(4) Всех категорически приветствую! ;)
(3) Я так же думал. Но факты - упрямая вещь. Может дело в том, что поле ввода в таблице формы и форма заимствованная в расширении?
Сама замена обработчиков выглядит так:
	Если бн_ТолькоЗаказ Тогда
		Элементы.РасшифровкаПлатежаАналитикаРасходов.УстановитьДействие("НачалоВыбора","БН_РасшифровкаПлатежаАналитикаРасходовНачалоВыбораВместо");
	Иначе
		Элементы.РасшифровкаПлатежаАналитикаРасходов.УстановитьДействие("НачалоВыбора",Неопределено);
Установка происходит нормально. А вот когда выставляю Неопределено, то стандартный выбор все равно не запускается и лезет в процедуру БН_РасшифровкаПлатежаАналитикаРасходовНачалоВыбораВместо
(5) Ну добавьте туда условие на бн_ТолькоЗаказ, чтобы обработчик сделал Возврат.
Но я не верю. Я попробовал, Неопределено снимает обработчик
7 paramedic
05.04.23
(6) Разобрался вроде...
В основной конфе были назначены обработчики на события. Видимо при очистке в расширении в этом случае что-то клинит.
Вполне возможно, что это особенность конкретного релиза платформы.
8 TormozIT
18:45
Попробуй динамически подключать обработчик в расширении изначально
9 TormozIT
(8) + Как я понял, у тебя не отключается статически назначенный расширением обработчик события
10 CepeLLlka
05.04.23
19:48
(0)Я может не до конца понял вопрос конечно..
А что нельзя сделать &Вместо?
