Если обезжирить CF, будет ли конфа занимать меньше места в памяти? ☑
0 Гений 1С
Я смотрю БП3 кушает по 1-2 Гб памяти. Если выкинуть из нее драйвера БПО и прочие ненужные макеты, будет ли меньшая по размеру CF занимать меньший объем памяти?
1 Мультук
Лучше сразу выкинуть БП3 и купить бухам счёты. Чего зря людей мучать.
2 lodger
06.04.23
(0) очевидно, Ватсон, меньше памяти на CF - меньше общий расход памяти.
3 unenu
06.04.23
(0) кривой отчет "все по всем" все равно сожрет всю память
4 KJlag
06.04.23
конфу под замок, и все изменения в расширение?
5 evorle145
06.04.23
(0) обычно дешевле памяти докупить или платить программисту за такую работу... да еще потом обновление станет дороже...
6 magicSan
06.04.23
нет, драйвер загружается когда нужен и весит копейки
7 Chai Nic
06.04.23
Пока радикально не поменяют способ хранения метаданных, пока не откажутся от хранения конфигурации в блобе - так и будет. Всё равно все метаданные распаковываются в память и лежат там. Ну или не все, а к которым хоть раз было обращение. Потому что дергать каждый раз блоб слишком затратно. Вот и получаем жрущее память решение.
8 Garykom
(0) У тебя не получится.
Потому что есть особенность которую ты вроде как 1Сник со стажем походу не знаешь.
9 Serg_1960
06.04.23
(0) Нет, не будет. Потому что нет прямой зависимостью между "объёмом" конфигурации и занимаемой оперативной памятью. "Ненужные" объекты конфигурации не грузятся в память до тех, пока к ним нет обращения. А если загружаются - то кэши не хранят данные вечно. Это же основы, это же букварь :(
10 Serg_1960
06.04.23
[уже уходя] Не всё так просто под луной - ничто не вечно под луной
"Использование модулей с повторным использованием возвращаемых значений"
https://its.1c.ru/db/v8std#content:724:hdoc
11 Chai Nic
06.04.23
(9) Тем не менее, прожорливость растет со временем. Если лет 10 назад толстый клиент БП 3.0 (или рабочий процесс сервера) занимала порядка полугига в памяти, то теперь - раза в 3 больше..
12 magicSan
06.04.23
(10) это другое, там данные кеш руются чтоб на сервер не прыгать
13 Chai Nic
06.04.23
(12) Повторное возвращение значений - это кривой костыль, вызванный отсутствием глобальных переменных в управляемом приложении. А это отсутствие вызвано претензиями на суровый энтерпрайз с сотнями рабочих серверов и рабочих процессов в кластере.
14 Garykom
(13) Эээ
Ты ошибаешься и все перепутал
15 timurhv
07.04.23
(5) может и дешевле, но в крупных конторах проще франчу платить)
16 Chai Nic
06.04.23
(14) В каком месте перепутал? Если бы были глобальные переменные, то можно было бы просто хранить там все значения, которые могли бы потребоваться несколько раз, не связываясь с "функциями, повторно возвращающими значение". Но глобальные переменные требуют привязки сеанса к одному рабочему процессу, чтобы было одно и то же адресное пространство для доступа к объектам в памяти. А это с суровым энтерпрайзом, где рпхост для выполнения серверного вызова выбирается какой попало, на основе неких критериев, не совместимо.
17 Garykom
1. Модули с повторным использованием возвращаемых значений никак не связаны с "отсутствием глобальных переменных в управляемом приложении"
2. Отсутствие "глобальных переменных в управляемом приложении" никак не связано с "суровый энтерпрайз с сотнями рабочих серверов и рабочих процессов в кластере"
Достаточно одного сервера (серверного процесса) - если непонятно почитай про Stateful и Stateless
3. Глобальные переменные есть - Механизм временного хранилища
18 Garykom
(16) Ты понимаешь отличия ручного кэширования реализованного кодом
От кэширования средствами платформ?
19 Chai Nic
06.04.23
(17) "Достаточно одного сервера (серверного процесса) - если непонятно почитай про Stateful и Stateless"
Сервер 1с нельзя отнести ни к тому ни к другому. На уровне сеанса он stateful, на уровне соединения- stateless.
"Глобальные переменные есть - Механизм временного хранилища"
Туда можно класть только то, что сериализуемо. Это не настоящие переменные, а имитация. С таким же успехом можно просто класть всё это во временные файлы.
А вот попробуйте например COM-соединение таким образом сохранить?
20 Garykom
(19) >А вот попробуйте например COM-соединение таким образом сохранить?
Эээ.
А зачем его хранить когда оно не нужно?
Ладно:
1. На клиенте оно хранится прекрасно.
2. На сервере оно тоже хранится прекрасно - в длительном фоновом задании.
21 Chai Nic
06.04.23
(20) "На сервере оно тоже хранится прекрасно - в длительном фоновом задании."
А как оно будет вызываться, через механизмы оповещений, с неким квантом опроса? А так чтобы моментально - никак? И чтобы напрямую работать с этим COM-объектом тоже никак?
22 Garykom
(19) И да.
Применение "COM-соединение" в любом месте (не только тогда когда иначе никак) признак отсталости (грубо говоря deprecated) и непрофессионализма.
Ибо в ближайшем будущем грядет переход сервером на ARM, не говоря уже что сейчас есть линукс, мак и андроид
23 Garykom
(21) Запускай толстого клиента и делай каком
24 Гений 1С
(4) а конфа на замке может быть выгружена в файлы и загружена из них?
25 Гений 1С
(5) почему дороже? По идее должно натянуться.
26 Garykom
(23)+ ой там тоже "кванты опроса" :)
28 Garykom
(22)+ https://v8.1c.ru/tekhnologii/sistemnye-trebovaniya-1s-predpriyatiya-8/
Кто забыл то сервер 1С уже работает на ARM
Да куча ограничений и багов
29 Chai Nic
06.04.23
(22) Плохо что в 1с объявили COM депрекейтед, но не сделали свою функциональную альтернативу COM. Чтобы в активном режиме подключаться к чужой базе, прозрачно обращаться к её объектам и методам, без предварительной адаптации этой чужой базы.
30 Garykom
(29) Это не 1С объявили что технология COM устарела а сама MS.
ODATA уже есть, если хочешь RPC то блин любой готовый засунь или сам напиши.
31 Garykom
(30)+ И да.
Включенный по умолчанию COM - это так то еще одна дырка.
Нельзя так.
32 Chai Nic
06.04.23
(31) Ну могли бы не включать по умолчанию, а сделать это галочкой в конфигураторе.
33 Chai Nic
06.04.23
+(32) Имеется в виду не в дереве конфигурации, а в настройках информационной базы..
34 TormozIT
Ролей побольше удали
35 VladZ
06.04.23
(0) Посмотри цены на оперативку и забей.
36 TormozIT
(19) Глобальные переменные - НЕ временное хранилище. Они НЕ сериализуются и существуют исключительно в клиентском контексте. Можешь держать в глобальной переменной любой объект как и в обычной переменной.
37 Garykom
(36) Он хотел глобальные переменные на сервере
Я ему привел аналог
38 TormozIT
(37) А, понял. Параметры сеанса и временное хранилище можно с натяжкой засчитать за аналог глобальных переменных.
39 Eiffil123
06.04.23
(30) технология устарела, а из экселя данные тащить надо )
40 Chai Nic
06.04.23
(38) С такой же натяжкой за глобальные переменные можно считать файлы на диске. Это не то, потому что переменная это именно объект в памяти, не обязательно сериализуемый.
41 TormozIT
(40) Файлы на диске в большинстве случаев нельзя, т.к. они привязаны к локальной файловой системе. Перенос соединения на другой рабочий сервер 1С (rphost.exe на другом компьютере) сделает их невидимыми коду. А временное хранилище и параметры сеанса будут восстановлены.
42 TormozIT
COM переживет еще всех нас
43 Garykom
(42) Только внутри виртуалок с эмуляцией x86 и x86_64
44 Garykom
(43)+ К сожалению нативная архитектура x86/x86_64 относительно скоро того, канет в лету
ДЕЗИНФОРМАЦИЯ
45 ДедМорроз
06.04.23
19:17
Идея C.O.M. достаточно простая - это набор заранее известных интерыейсов,которые один объект может предоставить другому.
К сожалению,все забыли,что эта общая стоуктура присутствует во многих других местах.
А вот ее реализация,которую использует 1с,в частности, IDispatch,считается уже устаревшей.
Однако,идея реализации передачи данных сквозь процессы и машины никуда не денется.
Опять же,изнутри C.O.M. очень проста и построена на интерфейсах IMalloc,IMarshal и IMoniker,реализация которых,на самом деле,от платформы не зависит.
А с помощью Proxy.dll в одном процессе можно вместо Stub-процесса использовать свое приложение,причем независимо от операционной системы и процессора.
Главное,правильно описать IMarshal и реализацию интерфейсов.
46 magicSan
06.04.23
Где то недавно читал что глобальные переменные - дурость.
Хотелось бы услышать контекст необходимости в них
47 Гений 1С
Кстати, может 1С выдвинуть хотелку, чтобы она бинарные макеты не тянула в память вместе со всей CF или она и не тянет?
48 Гений 1С
49 Bigbro
06.04.23
#$%^&!! теперь Г1С не только в ютубчик хабр инфостарт и жж а еще и на гитхаб испражняется((
50 lodger
06.04.23
(49) автор ветки мог и отклонить, если бы счёл исью полнейшим бредом.
51 Гений 1С
20:58
(50) можно смоделировать. заливать в CF в макет файлы разного размера и проверять занимаемый объем памяти.
52 magicSan
06.04.23
(51) Нахера вообще было начинать ветку не проверив? По твоему мнению 50 юзверей просто запустив конфу уже выжирают 50 гигов?
53 Гений 1С
(52) уфф, отлегло от сердца: https://geniy1s.ru/zagruzhaet-li-1s-v-pamyat-vsyu-cf/
54 vde69
06.04.23
(0) в 1с есть сборщик мусора, если на модуль (а в твоем случае это внешняя DLL) нет дискрипторов внутри 1с - на него удаляются все ссылки и позже удаляются дискрипторы процессов 1с, ну а потом и винда удаляет из памяти их при условии, что они не заняты другими процессами.
55 Гений 1С
(54) это не внешняя DLL, а просто бинарный макет
56 vde69
06.04.23
21:34
(55) в бинарники DLL лежит, он сохраняется в темповую папку и от туда подключается в память (при необходимости)
57 vde69
06.04.23
кстати эта длл создана по технологии внешних компонент.
все торг оборудование именно так работает...
58 vde69
06.04.23
ну и потом я занимался сабжем (из бухгалтерии делал нетленку), что-бы выкинуть ненужное уйдет месяц, а у тебя может и год :)
59 magicSan
06.04.23
(53) Знаешь почему так????? Потому что интерпретатор! Ты думаешь демоническое обновление откуда?
60 TormozIT
(0) Отключи все обработчики начала сеанса (УстановкаПараметровСеанса, ПриНачалеРаботыСистемы, ПередНачаломРаботыСистемы). Добавь в конфигурацию роль без RLS, дающую все права на все объекты. Создай нового пользователя и дай ему только эту роль. Запусти под ним тонкий клиент.
61 vovastar
06.04.23
Сергей, а какая вообще цель преследуется?
Уменьшить, чтобы что?
62 TormozIT
(61) Чтобы сделать доклад на Рарус TechDays 2023. Ведь нашли же однажды серьезную проблему с неоправданным поеданием памяти ролями - https://infostart.ru/1c/articles/991247/
63 vovastar
06.04.23
23:03
(62) У Сергея ипотека. Ему надо деньги зарабатывать, а не по конференциям шляться.
64 Serg_1960
07.04.23
"Отлегло от сердца, значит, всё-таки работа с памятью сделана в 1С по уму."(с) - пятница удалась :)
- открыл сеанс работы (520мб);
- открыл журнал документов, документ на редактирование, печатную форму на просмотр (1200мб);
- все открытые формы - закрыл, как бы вернулся к первоначальному состоянию;
- объём занятой памяти начал уменьшаться и стабилизировался в районе 1100мб.
520мб-->1100мб. К чему это я вообще?
Когда я в (10) указал ссылку, то я не предлагал это сделать поводом для спора... я лишь намекнул на то, что объём занимаемой памяти зависит не от "количества", а от "качества" алгоритмов конфигурации (если так можно выразиться) - одна неверная строка кода и память высасывается словно пыль пылесосом. Просто, тупо и без затей, например, достаточно вспомнить про "утечки памяти".
65 magicSan
07.04.23
(64) Конфигурация?
66 Serg_1960
07.04.23
(65) Не принципиально.
67 lodger
07.04.23
(53) а. ты в файловой проверял? давай в к-с.
68 magicSan
07.04.23
(66) ерп, сделал все тоже самое память пть минут выше 500 не ушла после закрытия форм менее 100, но это на сеансе.
69 Serg_1960
07.04.23
(68) Это если тонкий и клиент-серверный вариант? А если толстый и файловый? Два гига с копейками?
Я ж говорю - дело не только в конфигурации.
70 magicSan
07.04.23
(69) толстый по сети такие данные гонять не будет, файловые на одной машине - там вообще смысл нету заморачиватся - однопользоватлеьская штука.
71 ДедМорроз
08.04.23
Ну,java,например,сразу отъедает кучу памяти,хотя ей,может быть,и не надо.
И только недавно научилась возвращать память системе.
Так что удивляться нечему.
Если в системе куча свободной памяти,то зачем процессу ее возвращать,если она может понадобиться ?
72 Chai Nic
08.04.23
(71) "зачем процессу ее возвращать,если она может понадобиться"
Оголтелый эгоизм. Процесс должен понимать, что он в системе не один, и память может понадобиться ещё кому-то. Внезапно.
73 magicSan
08.04.23
(71) нет, ставил недавно по приколу сонаркуб, малокушает ява
74 ДедМорроз
08.04.23
(73) так накорми и проверь - вернет съеденное или нет.
