Праздничные дни в 1С ЗУП
0 gul_Sayan
06.04.23
Есть 1с ЗУП Корп (3.1.23.649) на платформе 8.3.22.
Начисляем зарплату за март. У некоторых сотрудников появляются 2 праздничных дня, если смотреть по часам то 8е и 18е марта. Причем это появляется если сотрудник работал и 8го и 18го. Производственный календарь РФ. Праздничный 18е есть в календаре Крыма, у нас там тоже есть филиалы, но в данном случае филиал не Крымский. причем если сотрудник работал только 18го то праздничных у него нет (не Крым).
Всё вроде перекопали - глухо.
1 lodger
06.04.23
(0) не знаю что там у вас стыкуется или не стыкуется когда "работал и 8го и 18го" или "работал только 18го".
но в ЗУПе можно вести раздельные производственные календари. лучше туда загляни - кто по какому календарю работает. и в справочник календарей загляни, сколько их, как называются и нет ли путаницы между ними.
2 gul_Sayan
06.04.23
(1) Мы и ведём разные производственные календари. Но пв подразделении календарь РФ. Для сотрудника который работал и 8го и 18го в начислениях встаёт 2 праздничных дня, который только 8го 1, который только 18го ни одного. Графики - индивидуальные. Подразделение одно и у подразделения производственный календарь РФ.
3 Гена
(2) Проверим. Поставьте последнему, который только 18-го, ещё и 8-е в работу. Что получилось?
4 gul_Sayan
06.04.23
(3) Поставили и 8е - 2 дня и часы по обоим дням. Правда если в документе начисления ЗП встать на такого сотрудника и сказать -пересчитать, встаёт всё корректно.
5 SleepyHead
(0) В графике работы (справочник) можно указать, к какому производственному календарю он привязан.
В индивидуальном графике - документ - не помню. Вроде бы нет.
6 gul_Sayan
06.04.23
(5) в графике указан производственный календарь РФ.
7 Serg_1960
06.04.23
(6) Не надо это повторять как мантру много раз :)
То, что для подразделения указан график работы  - может не иметь никакого значения. Просто по тому, что любому сотруднику может быть установлен любой из имеющихся графиков работы сотрудников. И даже если в графике работы сотрудников используется автоматическое заполнение по производственному графику РФ - это отнюдь не отменяет возможность его изменения "вручную". Так, что проверяйте у сотрудников их графики работы.
8 Serg_1960
06.04.23
*(7) Фу, режет глаз: "Просто по тому, что" --> "Просто потому, что"
9 gul_Sayan
06.04.23
(7) А я и не повторял, в подразделении люди на разных графиках, с теми с которыми проблема на одном и у этого графика производственный календарь РФ. И в данном случае у них у всех заполнен индивидуальный график. В графике стоят явки, В графике нельзя указать праздничный день. И заметьте проблема только при заполнении документа начисления ЗП, при пересчете не корректного сотрудника всё встаёт на место.
10 Dmitry77
06.04.23
В табеле что стоит? И как его заполняли?
11 gul_Sayan
07.04.23
06:59
(10)Табеля нет.
12 Гена
07:12
Всё мучаетесь? Поехали.
Откройте Справочники - Производственные календари. Пишите здесь по ВСЕМ элементам: цвет 18 марта и стоит или нет крыжик региональности вверху и также вверху - какой при крыжике выбран федеральный календарь. Только без обдумывания, плиз. Сначала пишем, думать будем потом.
13 SleepyHead
07:55
Ваша проблема похоже на описание ошибки 20173546
14 SleepyHead
07:55
(12) Товарищ Остер не устает удивлять ))
15 Гена
(13) А, так это баг... ну, тогда неинтересно )
16 Serg_1960
07.04.23
(13) Похожа, но эта ошибка проявляется если в одном документе встречаются сотрудники с графиками работы по разным производственным календарям. Автор же утверждает обратное - "с теми, с которыми проблема, на одном [графике] и у этого графика - производственный календарь РФ".
Имхо, на эту ошибку легко проверить БД: достаточно на сотрудника оформить индивидуальный документ "Начисление зарплаты и взносов" (используя для заполнения не "Заполнить", а через "Подбор").
17 gul_Sayan
07.04.23
(14) Да сотрудники у которых выявилась ошибка на одном, но вообще в документе встречаются с разными.
18 Serg_1960
07.04.23
(17) Хммм... тогда первое место и второе места и золотая медаль "Телепат форума" получают Гена и SleepyHead :)
19 Гена
Спасибо, коллеги [смахнув скупую мужскую слезу, небольшой наклон головы]
