Перенос остатков в новую базу без свертки
0 Алексей Турков
08.04.23
Новый главный бухгалтер поставил задачу: нужно создать новую базу БП 8.3 и перенести в нее справочники и остатки из старой базы, в которой учёт вёлся неправильно. Но сделать это нужно без свёртки, так как при выгрузке сформированных при свёртке операций в новой базе окажутся неправильные документы из старой базы. Получается, что остатки нужно вносить документами ввод остатков? Как лучше автоматизировать этот процесс? Или может быть есть ещё какие-то варианты решения задачи?
1 p-soft
08.04.23
1. сформировать и заполнить непроведенный документ ввод остатков в базе источнике, дать проверить буху.
2. через кд 2 перенести его и НСИ в базу-приемник
2 Новый1сник2
08.04.23
(0) можно через риб, по организации сделать, заводишь временную организацию, настраиваешь выгрузку по ней,
соответственно справочники выгрузятся, документы нет. по остаткам как вариант заполнить документ ввода остатков текущими данными, и заполняешь в нем временную оргнизацию. после выгрузки в подчиненную базу, отключаешь ее от центральной базы
3 Новый1сник2
08.04.23
+ в новой базе, временную организацию перезаполняешь нужными реквизитами
4 Гена
Может быть ГБ просто надоели хвосты бардака в регистрах, особенно на валютных и уёшных субсчетах 60 и 62? Может сейчас в начале апреля она решила начать делать квартальную отчётность и обнаружила, что Закрытие месяца Январь предлагает для пересчёта курсовых разниц сначала закрыть все древние месяцы, начиная с лохматого года?
Тогда не мудрите с переносом, а просто 31.12.2022 года поправьте ВСЕ РН внешней приблудой. Приведите их в девственное согласие с имеющейся ОСВ как в БУ, так и в НУ, ПР и ВР.
5 mikecool
08.04.23
(4) когда я закрывал ООО(а знаний БУ у меня было маловато и оборотка в базе была лохматая), то по совету бухгалтера я просто подал нулевую отчетность и закрыл ООО
без разбирательства чего и когда ))
6 experimentator76
08.04.23
(0) на инфостарте поищи обработка была.
но какая-то версия у меня была несколько лет назад и работала хреново.
пришлось делать самому о чем не пожалел потом
7 experimentator76
08.04.23
у свертки от 1с должны БЫЛИ быть два режима работы:
1) остатки операциями по регистрам - когда надо все перенести вместе с бардаком в движениях
2) остатки документами вводов остатков - когда надо оставить бардак в архивной базе
но 1с не делает все на 100% необходимого и поэтому внешние проги пока еще нужны
8 Гена
(5) грамотно
Давайте подумаем. 95%, что ГБ, которая работает в БП, не понимает суть регистров. Для неё это чёрный ящик программистов 1С. Она видит только, что неправильно "считает ваша 1С". Отсюда и неумная просьба переноса данных в такую же конфу. Даже если попыхтеть и так сделать, то всё равно через квартал или год всё вернётся на круги своя. Девочки также будут править проводки вручную, регистры быстро забьются мусором. И что, через год опять переносить базу?
Надо просто исправить корень зла: привести в порядок все РН на начало года. Для ГБ это ничем не отличается от переноса конфы в такую же конфу.
