Как в винде 11 настроить масштаб для RDP или Виртуалки отдельно? ☑
0 Грю
11.04.23
04:25
Если в хостовой системе стоит масштаб десктопа 200%, и в виртуалке тоже 200%, то они перемножаются, окно с виртуалкой увеличивается в два раза, а то что внутри окна еще раз увеличивается в 2 раза.
Как сделать, чтобы для всех приложений масштаб был 200%, а для виртуалки 100%?
1 mistеr
11.04.23
06:09
Похоже на баг. Должен применяться масштаб клиента по идее.
2 Грю
11.04.23
(1) Даже если и масштаб клиента, все равно 200% клиента, плюс 200% виртуалки, итого 200% х 200% = 400%. Мне такое не надо.
3 Aleksey
11.04.23
поменяй клиента
4 Грю
11.04.23
(3) На какой? Windows Hello работает только на одном, а мне он нужен. Либо какой-то клиент, который может разблокировать виртуалку без ввода пароля. Знаешь такой?
5 Грю
12.04.23
03:53
Пока сделал костыль, чтобы скрипт шевелил мышкой, чтобы комп не блокировался по времени. Но это очень трухлявое решение. Есть идеи как сделать нормально?
6 mistеr
12.04.23
(2) Что за "плюс 200% виртуалки"? Еще раз, для RDP сессии должен устанавливаться масштаб, взятый из системы клиента. Есть где-то ключ в реестре, отключающий это.
7 Грю
13.04.23
05:31
(6) То и значит. Что непонятного? В виртуалке все отображается в удвоенном масштабе. Само окно тоже увеличено в 2 раза, так как в хосте тоже стоит 200%. Вот и получается два на два равно четыре.
8 Грю
13.04.23
05:36
Например. Размер десктопа в виртуалке 800х600. Картинка размером 400х300 внутри виртуалки будет иметь размер 800х600, так как масштаб 200%, то есть будет размером на весь виртуальный десктоп.
Окно виртуалки на реальном мониторе на хосте будет иметь размер 1600х1200, так как на хосте тоже 200%. А так как картинка в виртуалке на весь виртуальный экран получилась, то на реальном мониторе она будет уже размером как виртуальное окно, 1600х1200. В четыре раза больше чем 400х300 изначальных.
Так понятно?
9 Грю
13.04.23
Подыму
10 mistеr
13.04.23
(7) >В виртуалке все отображается в удвоенном масштабе
Никогда не видел такого. Как ты этого добился?
11 vovastar
13.04.23
(10) Пашо какую очередную чушь придумал и выдал в эфир.
12 Грю
13.04.23
(10) Подключись к виртуалке в бейсик-сессии, в оконном режиме.
(11) Это не наш Паша Казанский, это другой человек.
14 Грю
13.04.23
19:17
(13) Зачем расстраиваешь троллей. Пусть думают что это я.
15 mistеr
13.04.23
(12) Ты предлагаешь мне подключиться к твоей виртуалке?
Ты же не думаешь всерьез, что все виртуалки мира так себя ведут? Даже гипервизор не озвучил..
16 vovastar
13.04.23
19:25
(13) Не признал, богатым будет.
17 Грю
13.04.23
19:34
(15) Тогда зачем ты написал что никогда не видел такого, если у тебя нет возможности посмотреть?
Ноль бит полезной информации.
18 Garykom
19:46
(0) Паша, первый запуск (перед этим выйди на RDP сервере, не закрыть Х а именно выход) RDP делай установив принудительно в настройках 1920х1080
ПКМ по ярлыку RDP, Изменить, Экран, двигаешь с Во весь экран на 1920х1080, далее не сохраняя внизу Подключить
Затем крестиком окошко RDP закрываешь после запуска но не сразу а как запустится
И снова заходишь уже с Во весь экран
Ну или просто смени RDP клиента
Заодно винду переустанови она у тебя явно заглючила
19 Грю
13.04.23
19:48
(18) Ты ошибся, у меня с виндой полный порядок.
20 Garykom
(19) Если у меня и других такого нет - значит у тебя глючит!
Не согласен? Твои проблемы.
21 Garykom
И еще.
Если окошко RDP перевести из полноэкранного в оконный.
То ПКМ по заголовку выдаст меню, где будет пункт Масштаб ))
22 Грю
13.04.23
(20) Л - логика! Правда, женская
23 mistеr
13.04.23
(17) Ни в одной версии Винды, которую я видел, по умолчанию не ставится масштаб 200%. Могу предположить, что если подключен монитор 4К, так может быть. У тебя 4К?
24 Грю
13.04.23
(23) Масштаб можно вручную поменять на 200% через настройки.
Да, у меня 4К.
25 mistеr
13.04.23
(24) Ну поменяй вручную на 100% в виртуалке.
26 Грю
13.04.23
(25) Будет в оконном режиме нормально, а при переключении в полноэкранный слишком мелко. Не катит.
Надо именно чтобы в оконном режиме окно не увеличивалось под масштаб хоста.
