Ут 11.5 партия определилась неверно
0 Анцеранана
11.04.23
Уважаемые коллеги!
Сделали документ Ввода начальных остатков товара с видом номенклатуры, который учитывает как серии ,так и характеристики. Итак ,документ ввода остатков оприходовал 40 шт.по серии и характеристике.Далее документом "Перемещение товаров" я списываю 1 штуку по этому серийному номеру и этой характеристике. В движениях регистра себестоимость товаров попадает совершенно другой документ после предварительного расчёта себестоимости, в котором также есть данная номенклатура , но с другим серийным номером. Почему так происходит? Это баг или все штатно? Документ Ввода остатков введён мартом, а Перемещение в апреле, себестоимость рассчитывается автоматически по регламентому заданию. По идее оно должно затрагивать оба документа,т.к. стоит расчёт по 30.04, и флаг "закрывать прошлый месяц начиная с " 1. Расчёт ведётся по ФИФО , что отражено в настройках организации. Замечаний при расчёте себестоимости нет.
1 shuhard
11.04.23
(0) [1С УТ Партия при Перемещении товаров в рамках одной организации
ну ты же сам переписал закрытие периода
2 Анцеранана
11.04.23
(1) я не переписывал расчет себестоимости, обошлись настройками, которые уже были...Для вида номенклатуры выбрана политика управления остатками серий ( по факту отбора, без флажка Учет серий ТМЦ в эксплуатации), без индивидуальных настроек политики учета серий, с общими характеристиками. Склад не ордерный (кроме отражения излишков и недостач). Политика в организации - по ФИФО. То есть все работает на стандартных настройках , запустили уже систему. Вот и спрашиваю, может стандартный алгоритм серию не учитывает, а только номенклатуру? пока буду на примере проверять.
3 asady
11.04.23
(0) при "управления остатками серий" себестоимость по сериям не считается
4 Анцеранана
11.04.23
(3) спасибо :( , а при какой политике считается? Что теперь делать?
5 asady
11.04.23
(4) "Применение политики учета серий Учет себестоимости по сериям позволяет использовать серии в качестве разреза финансового учета. Это позволяет рассчитать уникальную себестоимость товаров для каждой партии товаров, имеющих различные номера серий." (с) 1С
6 asady
11.04.23
(4) я с трудом представляю как ваши бухгалтера потом будут разгребать это у себя на 10 счете
7 shuhard
11.04.23
одновременном использовании характеристик и серий в себестоимости & ФИФО = пипец
8 Анцеранана
11.04.23
Как ни странно на тестовой базе у меня получилось поменять политику учета серий в виде номенклатуры. И перепровел несколько документов , пересчиталась себестоимость. но ничего не изменилось по суммам. Первой в регистр становится партия которая раньше пришла по этой номенклатуре (без учета серии), а нужно чтобы серия учитывалась.
9 Анцеранана
13.04.23
Приключения продолжаются. После установки политики я вдруг обнаружил , что на новой номенклатуре себестоимость по сериям работает корректно! Ура!. Коллега мне подсказала, что можно попробовать перевыбрать вид номенклатуры в старой и может заработает. Не взлетело.
По старой номенклатуре в документе "Ввод остатков товаров" в ТЧ Товары  серия отсутствует. Решил написать обработку , которая подставит правильную серию в ТЧ товары и проведет документ. Но проведение эту серию по-прежнему стирает, да что ж такое! А у нового документа "Ввод остатков", который я руками ввожу все хорошо при ее установке, серия никуда не исчезает. Продолжаем дальше разбираться, полез в модуль проведения.
10 Анцеранана
13.04.23
В старых вводах поменял статус указания серий с 4 на 14, заработало на одном документе, это во "вводе остатков товаров", наверное придется это делать и в "Поступлении". Вот такие пироги у нас происходят при замене политики.
11 dmt
13.04.23
увлекательно
