При удаленке как вы скрываете от работодателя ваши интернет активности?
↓ (Волшебник 12.04.2023 09:21)
0 vi0
12.04.23
04:35
1. Хожу через виртуальную машину 33% (1)
2. Ничего не делаю для этого 33% (1)
3. Другое 33% (1)
4. Есть отдельный рабочий комп 0% (0)
Всего мнений: 3
При работе из дома, как вы решаете вопрос приватности, чтобы работодатель не отслеживал ваши интернет активности?
Т.е. активности на вашей домашней ОС
1 SleepyHead
12.04.23
04:45
Нахера что-то скрывать?
2 Prog111
12.04.23
05:10
(0) А как он может что-то отслеживать на ТВОЕМ домашнем компе?
3 Йохохо
12.04.23
05:34
активности должны быть профильными и умеренными. Для личного есть телефон и планшет
4 vi0
12.04.23
05:39
(3) может быть просто открыт браузер с совсем непрофильным контентом, развлекательным например
5 PuhUfa
12.04.23
06:51
Выбираю работодателей который не занимается подобной фигней
Другое
6 dmt
12.04.23
08:35
(0) у тебя работодатель имеет доступ к твоему домашнему компу?
7 2mugik
12.04.23
(0)Я насколько понимаю весь трафик идет при включенной удаленке через сетку работадателя. Я просто отключаюсь если в инет надо, иначе тормозить может.
8 Грю
13.04.23
05:15
(0) А как он что-то отследит? Даже в офисе не сможет отследить, если использовать шифрованный https вместо http.
9 Грю
13.04.23
05:18
(7) VPN? Его можно настроить чтобы только трафик по работе шел через него, а весь личный трафик чтобы шел напрямую. У меня так. Даже если и не так, то см. (8)
10 Грю
13.04.23
05:28
А если по теме. Работодатель требует чтобы для работы на компе использовали рабочую учетную запись Микрософт. Чтобы обязательно был включен модуль безопасности TPM 2.0, чтобы SSD был зашифрован BitLocker, в политиках прописано чтобы был всегда запущен антивирус. Сложность пароля - параноидальная. Запрещено подключать флэшки и внешние устройства. И много других неприятных ограничений. При каждом запуске Тимс или заходе на рабочий портал или даже просто почту проверить, запускается проверка что все эти функции включены. Если что-то не включено, то не пускает, работать невозможно.
Я это обошел следующим образом: Установил винду в виртуалке с локальной учетной записью с правами админа. Добавил туда рабочую учетку (не переключился, а именно добавил как дополнительную к локальной), и большая часть ограничений не беспокоит. Флэшки подключаются через хостовую винду без проблем. Никаких TPM 2.0 с BitLocker в виртуалке нет, и даже не просит. Пароль вводится автоматически при подключении к виртуалки. Уровень безопасности ниже плинтуса. Если потеряю комп, то тот кто его найдет, будет иметь доступ ко всем секретным данным, к которым я имею доступ, без всякого пароля.
Так что на любой хитрый хрен всегда найдутся более хитрые яйца, как говорится.
11 2mugik
14.04.23
06:43
(9)Звонил провайдеру сказали что нельзя. Ты сможешь сделать?
12 rilako
17.05.23
А зачем скрывать?
