Работа с расширениями ☑
0 formista2000
12.04.23
Есть конфа и несколько расширений. Какие-то поля справочника добавлены в одном расширении, какие-то в другом.
Можно ли как-то сделать так, чтобы в конструкторе запросов было видно и то и другое?
1 mikecool
12.04.23
в расширении нет
используй внешнюю обработку
2 formista2000
12.04.23
Делаю внешний отчет на СКД, но там в конструкторе запросов только реквизиты из основной конфигурации. ((
3 PR
12.04.23
(0) Только https://its.1c.ru/db/v8323doc#bookmark:dev:TI000000968
Или в пользовательском режиме в конструкторе запроса
4 formista2000
12.04.23
(3) о точняк! спасибо!
5 PR
12.04.23
(4) Так тебе (1) то же самое сказал :))
6 PR
12.04.23
Более того, если у тебя СКД, то тебе не только конструктор запроса понадобится
Поэтому нужна консоль СКД
А для нее нужен толстый клиент, под тонкий еще не завезли
Имей в виду
7 formista2000
12.04.23
(6) ога :-(
8 Шурик71
12.04.23
(6) формально, тут https://github.com/cpr1c/tools_ui_1c
есть консоль СКД для тонкого.
Но безглючность и функциональность еще далеки от идеала.
9 Garykom
Лично я пришел к тому что СКД надо программно все
Чтобы потом было легче изучать и допиливать
10 Garykom
(9)+ Т.е. в отчет/обработку фактически пустой макет СКД
Его получать и все в нем программно кодом настраивать, от источников данных до отборов и макета
11 PR
12.04.23
(8) Это как раз неформально
Формально — это когда на уровне объектов от 1С, когда можно на форму что-то кинуть, указать нужный путь и в тонком клиенте все откроется и будет работать
12 AlvlSpb
(10) На мой взгляд - перебор. Уж если надо что-то допилить, есть ПриКомпоновкеРезультата. Но ВСЕ программно.. тратить уйму времени на то что делается за минуты - сомнительно
13 mistеr
12.04.23
(9) На лошадь не пересел еще?
14 eddy_n
13.04.23
(10) Запаришься.
(9) Может тогда и СКД не нужна? Если всё программно, то зачем эти танцы с бубном?
16 formista2000
13.04.23
И снова здравствуйте!
Пытаюсь запихнуть отчёт, который создал в консоли СКД, в СКД внешнего отчёта. Делаю через сохранить схему в файл (xml) и потом в конфигураторе открыть эту схему.
Но запрос ссылается на несуществующие поля -> пропали ресурсы и группировки и курочи трындец отчёту.
Как правильно "завернуть" эту схему во внешний отчёт?
Заранее спасибо!
17 PR
13.04.23
(16) В смысле "в конфигураторе открыть эту схему"?
В конфигураторе ты ее не откроешь
Зачем тебе ее открывать в конфигураторе?
18 formista2000
13.04.23
(17) Загрузить её в качестве основной схемы для внешнего отчёта.
19 formista2000
13.04.23
(17) открывается, но запрос ссылается на поля, которые отсутствуют в основной конфигурации (но присутствуют в расширениях).
20 PR
13.04.23
(18) А, там же не схема сохраняется, а xml
А вроде же можно схему в xml сохранить и потом из xml загрузить?
21 PR
13.04.23
(19) Открывать ее не надо, ее надо загрузить
22 formista2000
13.04.23
(21) так и делаю
23 PR
13.04.23
Если не получится так, то все будет еще сложнее
Типа выгружаешь конфу в файлы, потом меняешь текст, потом загружаешь обратно
24 formista2000
13.04.23
(23) Запрос ссылается на данные разных расширений вот в чём фишка ((
Так что даже если делать отчёт в составе какого-то расширения то та же фигна получится (((
25 PR
13.04.23
(24) Да я в курсе
Еще раз говорю, загружай без открытия схемы
Иначе придется делать времянку со всеми метаданными только для того, чтобы все открылось
