Ошибка при FTPСоединение.Получить ☑
0 yurikmellon2
13.04.23
День добрый. Прошу помощи спецов.
Задача перекинуть файл с FTP сервера на локальный ресурс. Вроде всё просто, но валит ошибку "Ошибка работы с Интернет:  ftp://92.53.96.218:21 FTP: weird server reply"
Подключаюсь в пассивном режиме.
Валится на строчке
FTPСоединение.Получить(ФайлНаСервере.ПолноеИмя,"C:\temp\" + ФайлНаСервере.Имя);
При этом на локальном ресурсе файл создаётся, но пустой, с нулевым размером.
Не могу понять в чём причина. Какие то настройки FTP сервера? Или что?
FTPСоединение = Новый FTPСоединение(Адрес,,Логин,Пароль,,Истина);
ФайлыНаРесурсе = FTPСоединение.НайтиФайлы ("/answer","*.xml",); // /answer
Если ФайлыНаРесурсе.Количество()>0 Тогда
	Для Каждого ФайлНаСервере из ФайлыНаРесурсе Цикл
	   КаталогИтог = ИмяКаталога +"\"+ ФайлНаСервере.ИмяБезРасширения + ".xml";
		//FTPСоединение.Получить(ФайлНаСервере.ПолноеИмя,КаталогИтог);
	ПрочитатьФайлXML();
https://i.imgur.com/nEuuZhH.jpg
https://i.imgur.com/YewOAUX.jpg
1 Garykom
2 yurikmellon2
13.04.23
(1) видел эту тему. Там решилось Пассивным режимом. Я же написал в (0), что подключаюсь именно так. FTPСоединение = Новый FTPСоединение(Адрес,,Логин,Пароль,,Истина); Истина это как раз пассивный режим.
3 Казуар
13.04.23
если правый слеш
КаталогИтог = ИмяКаталога +"/"+ ФайлНаСервере.ИмяБезРасширения + ".xml";
4 Garykom
(2) Ты плохо видел
Там
""I resolve my problem, it was a configuration problem from my ftp server ! My fault , sorry ;-)
This message appear when you limit the numbers of IPs to connect to the ftp server, in my case the limit was 2, I change to 5. ""
5 Смотрящий
13.04.23
(0) Ищещшь файлы в каталоге "/answer", а читать пытаешься из корня ...
6 yurikmellon2
13.04.23
(4) это я тоже проверил, лимит соединений не превышается
7 yurikmellon2
13.04.23
(5) не, из /answer
https://i.imgur.com/V4dQUvu.jpg
8 Смотрящий
13.04.23
(7) Эт ты так думаешь. Выдай команду УстановитьТекущийКаталог перед циклом чтения.
9 yurikmellon2
13.04.23
(3) я уже не в КаталогИтог пишу, а тупо себе на локальный диск "C:\temp\" + ФайлНаСервере.Имя
не в этом дело
10 yurikmellon2
13.04.23
(8) спасибо за идею, но нет, не помогло
11 Garykom
Покажи
Сообщить(""+ФайлНаСервере.ПолноеИмя);
12 Смотрящий
13.04.23
(10) Читай не по полному имени, а по имени файла
13 yurikmellon2
13.04.23
14 yurikmellon2
13.04.23
(12) такая же фигня. Установил текущий каталог answer, FTPСоединение.Получить(ФайлНаСервере.Имя
Ошибка та же FTP: weird server reply
15 Garykom
FTPСоединение.УстановитьТекущийКаталог("/");
сделай перед Получить()
16 Garykom
Суть что путь для Получить() передается относительно текущего каталога
17 yurikmellon2
13.04.23
(15) если по имени, то файл не находит Remote file not found
если по полному, то weird server reply
18 Garykom
Гм хотя в (13) есть первый слеш в "/answer/SA143249.xml"
Странно но попробуй
FTPСоединение.Получить("answer/SA143249.xml","C:\temp\" + "SA143249.xml");
19 Garykom
(18)+ либо уже
FTPСоединение.УстановитьТекущийКаталог("/answer/");
FTPСоединение.Получить("SA143249.xml","C:\temp\" + "SA143249.xml");
20 yurikmellon2
13.04.23
            //FTPСоединение.Получить(ФайлНаСервере.ПолноеИмя,"C:\temp\" + ФайлНаСервере.Имя);
            FTPСоединение.Получить("answer/SA143249.xml","C:\temp\" + ФайлНаСервере.Имя);
то же самое weird server reply
21 yurikmellon2
13.04.23
(19) то же самое
22 Garykom
Попробуй другим клиентом скачать этот файл
Например встроенным в Total или Far
Возможно файл на блокировке
23 Garykom
(22)+ И какая ошибка будет или лог
24 yurikmellon2
13.04.23
дело, судя по всему, в настройках FTP сервера, код рабочий. Вт что с настройками не так?
25 yurikmellon2
13.04.23
(22) FileZilla'ой без проблем копирую
26 Garykom
(24) см (22)
т.е. пробуешь другим клиентом и смотришь что отвечает сервер на попытку Получить
1С к сожалению ответы которые не понимает тупо сообщает "weird server reply"
27 Garykom
Эм а точно не FTPS?
28 Garykom
FTPСоединение (FTPConnection)
По указанному серверу
Синтаксис:
Новый FTPСоединение(<Сервер>, <Порт>, <ИмяПользователя>, <ПарольПользователя>, <ПассивноеСоединение>, <Таймаут>, <ЗащищенноеСоединение>, <УровеньИспользованияЗащищенногоСоединения>)
Параметры:
<Сервер> (обязательный)
Тип: Строка.
Сервер, с которым осуществляется соединение.
<Порт> (необязательный)
Тип: Число.
Порт сервера, с которым осуществляется соединение.
Значение по умолчанию для FTP соединений равно 21, для защищенных FTPS соединений - 990.
Значение по умолчанию: порт по умолчанию для используемого протокола.
<ИмяПользователя> (необязательный)
Тип: Строка.
Имя пользователя на указанном сервере.
<ПарольПользователя> (необязательный)
Тип: Строка.
Пароль пользователя на указанном сервере.
<ПассивноеСоединение> (необязательный)
Тип: Булево.
Определяет тип ftp-соединения.
Значение по умолчанию: Ложь.
<Таймаут> (необязательный)
Тип: Число.
Таймаут в секундах на установку FTP соединения и выполнение FTP операций. 0 - не устанавливать таймаут.
Значение по умолчанию: 0.
<ЗащищенноеСоединение> (необязательный)
Тип: ЗащищенноеСоединениеOpenSSL, Неопределено.
Объект защищенного соединения для осуществления FTPS-соединения, если указан.
Если параметр не задан, выполняется попытка подключения к серверу FTP или FTPES в незащищенном режиме. При этом, если сервер требует установки защищенного режима, будет сгенерирована ошибка.
Значение по умолчанию: Неопределено.
<УровеньИспользованияЗащищенногоСоединения> (необязательный)
Тип: УровеньИспользованияЗащищенногоСоединенияFTP.
Определяет требования по использованию защищенного SSL-соединения.
Значение по умолчанию: Авто.
Описание:
Создает объект FTPСоединение.
Использование в версии:
Доступен, начиная с версии 8.0.
     Методическая информация
29 Смотрящий
13.04.23
(25) FTPСоединение = Новый FTPСоединение(Адрес,,Логин,Пароль,,Истина);
5 параметр должен быть Истина, у тебя Ложь по умолчанию
6 параметр - число, у тебя булево
30 Смотрящий
13.04.23
Перед Истина запятую убери
31 yurikmellon2
13.04.23
(27) да не, подключение же проходит. Файл то на сервере в каталоге ищется
вот это же отрабатывает ФайлыНаРесурсе = FTPСоединение.НайтиФайлы ("/answer","*.xml",);
32 Garykom
(31) "Протокол FTP устанавливает между клиентом и сервером два типа соединений. Одно из них называется управляющим соединением и предназначено для передачи команд, а второе называется соединением для передачи данных и предназначается для передачи различных файлов на сервер. К первому типу соединения, то есть к управляющему, активный или пассивный режимы работы FTP не имеют никакого отношения. Выбор между этими двумя режимами делается пользователем при установке соединения для передачи данных."
https://vps.ua/wiki/ftp-mode/
поиск он по управляющему и не связан с передачей/получением файлов
"Главное отличие активного и пассивного режимов работы протокола FTP состоит в том, кто из связки клиент-сервер производит подключение для передачи данных, то есть, грубо говоря, кто к кому подключается. Также отличаются порты, на которые производится передача данных. При активном режиме работы, клиент производит управляющее соединение с сервером, а вот подключение для передачи данных производит уже сам сервер. При пассивном режиме работы подключение для передачи данных, равно как и управляющее соединение с сервером инициируется только клиентом. То есть, в активом режиме сервер подключается к клиенту для передачи данных, а в пассивном – клиент к серверу."
33 Garykom
но странно что у тебя булево в поле числовое таймаут прокатило
вероятно еще все осложнилось Истина = 1, т.е. таймаут 1 секунда
34 yurikmellon2
13.04.23
35 yurikmellon2
13.04.23
(33) Булево в параметре ПассивныйРежим.
Таймаут я тоже пытался выставлять, не помогло
36 Garykom
(34) пиши в 1С у них справка неправильная ))
37 Garykom
(36)+ сейчас проверил на 8.3.22
такой же прикол
что быстрая подсказка отличается от СП
38 yurikmellon2
13.04.23
(37) если по другому параметры расставлять, то ошибка "Не соответствие параметров". Т.е. параметры соединения, всё таки, выставлены правильно
39 Garykom
(38) проверь
после создания FTPСоединение
глянь что в "FTPСоединение.ПассивныйРежим"
40 yurikmellon2
13.04.23
41 Garykom
файрвол проверь
еще лучше попробуй с другого компа(ip) и другой версии платформы 1С
42 Garykom
забей на 1С
используй ncftp
https://habr.com/ru/articles/184336/
43 Garykom
(42)+ в макет с двоичными данными засунь, когда надо сохраняешь и запускаешь с параметрами
44 yurikmellon2
13.04.23
(41) запустил обработку с сервера, на котором лежит база - всё работает.
Я, конечно, затупил, надо было сразу это попробовать.
Всем спасибо за потраченное время. Буду дальне разбираться почему с сервера работает, а с локальной машины нет.
