Прокинуть доступ к 1С через интернет
0 sanyaka
14.04.23
06:23
Всем привет.
Подскажите, варианты, как обезопасить доступ к 1с через интернет.
Есть 1с хостится через веб сервер на IIS, есть роутер с белым ip.
Просто прокинуть порт до роутера не безопасно.
Роутер не позволяет устанавливать openvpn.
Есть вариант на веб сервере 1с установить openvpn. Как лучше и проще организовать?
1 Uragan_a
14.04.23
07:49
Как вариант опубликовать через ngnix на другой виртуалке, а этот сервер прикрыть.
2 arsik
07:52
(0) А что за роутер. Возможно он может pptp хотя бы.
Еще вариант, авторизация на веб сервере по сертификату.
(1) А что это даст?
3 probably
14.04.23
07:53
Можно овпн поставить на сервер
Можно использовать не овпн, то что поддерживает роутер
Можно поменять роутер
4 mistеr
14.04.23
07:53
Роутер, который не умеет хоть какой-нибудь VPN, то есть самый дешманский, сам по себе не безопасен. Лучше его поменять.
5 Djelf
14.04.23
07:59
(0) Проще Wireguard ничего не придумаешь.
Ставишь его на сервер, пробрасываешь udp порт и все готово.
Никаких заморочек с его настройкой ни на сервере, ни на клиентах вообще нет.
6 Shur1cIT
14.04.23
(0) можно на внешнянку ngnix кинуть а там проброс на другой веб сервер или IIS или ngnix тот же где уже база опубликована
7 sanyaka
14.04.23
(2) ELTEX NTU-RG-1421G-Wac
позволяет L2TP-клиента создавать (ppp)
По поводу авторизации по сертификату, тормозов не добавляет?
8 arsik
(7) Ну вот. l2tp даже лучше чем pptp.
Да каких тормозов. Ты их не заметишь. С какой скоростью открываются у тебя страницы в барузере по http и https. Разницу хоть раз почувствовал?
Обычно делают через nginx. В nginx настраивают https + авторизацию по сертификату. Nginx трафик очищает от шифрования и дальше уже от nginx к твоему IIS идет не шифрованный трафик.
9 Garykom
просто используй нечто вроде
https://github.com/uprt/labean
10 sanyaka
14.04.23
(8) спасибо
11 mistеr
14.04.23
(7) В твоем случае роутер должен быть не клиентом, а сервером.
