На форме обработки есть 4 ТЗ, в каждой из которых есть как минимум по одной строке.
Вместо трех ТЗ я динамически на форму добавляю реквизиты формы и элементы формы и заполняю их значения. Новые элементы на форме отображаются корректно, но в этот же момент перестают отображаться строки всех ТЗ, хотя отладчиком видно, что таблицы заполнены.
Подозреваю, что это происходит в момент добавления реквизитов ИзменитьРеквизиты(ДобавляемыеРеквизиты). Кто-нибудь сталкивался с таким? В чем причина может быть?
"Вместо трех ТЗ я динамически на форму добавляю реквизиты формы и элементы формы и заполняю их значения. Новые элементы на форме отображаются корректно, но в этот же момент перестают отображаться строки всех ТЗ" - это как понять?
Понял, из трех ТЗ собираю и формирую нужные мне реквизиты, вывожу их на форму. После этого для трех ТЗ скрываю видимость. Итого на форме остается 1 ТЗ, но без строк в ней, хотя в отладчике видно, что должна быть одна строка.
Это таблица формы, у которой в значении ПутьКДанным указана таблица значений (реквизит формы). Заполняется ТЗ из запроса, т.е. все абсолютно стандартно
Как только я комментирую процедуру программного формирования реквизитов и элементов формы строки в таблицах появляются.
