УТ 11.5. Перемещение на основании реализации ☑
0 sanyaka
17.04.23
Всем привет.
Хотелось бы сделать в УТ возможность создания документа перемещения на основании документа реализации.
Можно ли сделать это через расширение без правки в самой конфигурации?
Либо, может есть возможность как-то из коробки разрешить настроить такую возможность. Достаточно хотя бы список товаров перенести из реализации в перемещения...
1 НафНаф
17.04.23
(0) типового нет, сценарии такие наверное возможны, но лучше сделать все-таки иначе, мне кажется
2 sanyaka
17.04.23
(1) как иначе это можно сделать?
3 2S
17.04.23
(0) копи/пасте нет в ТЧ?
4 Гипервизор
17.04.23
(2) Не перемещать уже реализованное?
5 sanyaka
17.04.23
(3) попробую сегодня копипасту, но чет сомневаюсь. Нужно целиком список скопировать с количеством за одну копипасту.
6 sanyaka
17.04.23
(4) есть кейс, когда нужно создать реализацию с левой организации и переместить этот товар с настоящей на эту левую организацию.
И в обратку, делать возврат на левую организацию и перемещать в настоящую.
7 Мультук
1) Включить Интеркомпани и жить с ним?
2) В документе "Перемещение товаров" одна организация, и два склада "Откуда" и "Куда"
Расскажи плиз, как с помощью "Перемещение товаров" ты собираешься менять организацию "насильно".
8 sanyaka
17.04.23
(7) нет. создать третий склад, доп реквизит добавить для складов и в нем указывать организации. так нельзя?
9 OldCondom
17.04.23
А может просто команду "Создать куплю-продажу между ООО"? Типовыми ПТУ-РТУ
10 Гена
Задача тривиальная в смысле распространённости для серого учёта. Когда нужно создать документ от обратного, сначала реализация, потом предыдущие доки. За 20 лет их должны были понаделать кучу. Первое что попалось, дальше сами ищите:
https://infostart.ru/public/1243452/
11 AlvlSpb
(6) Расскажи как будут оформлять расход товара в настоящей организации даже если тебе удастся переместить его на левую.
12 Aleksey
17.04.23
(11) например перемещением на другой склад, откуда уже бухи будут подбирать под оплату.
13 sanyaka
17.04.23
(10) Да все верно. Нужно вести серый учет. По бумагам чтобы проходила одна продажа, а на деле товар другой отгружается и чтобы остатки были настоящие.
При синхронизации в БП чтобы корректные настоящие отчеты получались...
14 Гена
(13) Не Вы первый, не Вы последний. Проще найти готовый, чем изобретать заново велосипед.
15 Гена
Забыл сказать: лично я такой подход не разделяю и крайне не одобряю, работать надо строго по закону!
16 sanyaka
17.04.23
(14) Вот кто-бы подсказал как решают эту проблему. По верному ли пути идем с перемещениями или есть какой-то другой алгоритм
17 sanyaka
17.04.23
(15) это понятно, по закону не всегда получается
18 АгентБезопасной Нацио
17.04.23
(6) "с организации на организацию" не перемещают.
19 АгентБезопасной Нацио
17.04.23
(17) "Тебя посодют! А ты не воруй!"©БА
20 sanyaka
17.04.23
(18) так тут внутреннее перемещение я так понимаю между складами получается. просто для себя один склад отнесли к одной фирме, второй к другой. сделали доп реквизит с ссылкой на организацию, чтобы было видно. важно чтобы взаиморасчеты стреляли настоящие + не настоящие.
21 Aleksey
17.04.23
(16) вам виднее. я бы завел бы отдельную организацию и настроил бы интеркампани. А в бухии просто бы обработкой переносил из реализации в перемещение
22 Aleksey
17.04.23
Порсто в вашем случае вы как будете взаиморасчеты с клиентом сводить? сколько он вам должен по одной организации, а сколько по другой?
23 sanyaka
17.04.23
(22) Есть возможность делать такой отчет. Показывает по одной и по другой и вместе.
24 Aleksey
17.04.23
(23) ну это обороты. а я говорю про остатки.
25 sanyaka
17.04.23
(24) остатки на одном основном складе идут актуальные, а на втором будут какие попало. нужны только актуальные.
26 Aleksey
17.04.23
долг как считать? Как определить оплата по кассе это по какой организации? Две кассы заводить?
А не проще ли просто сделать 2 организации, 2 договора и 1 общий склад?
27 Гена
(26) нет... одна фирма должна быть, а вот регистры разные... вроде КОРП
28 АгентБезопасной Нацио
17.04.23
(25) у вас еще и "взаиморасчеты по складу"? КреативнаяБухгалтерия™
29 sanyaka
17.04.23
(28) почему же. По организациям взаиморасчеты можно смотреть. Продажи же с одной и второй будут производиться с одним контрагентом.
30 Aleksey
17.04.23
(27) Почему?
Было бы 7-ка я бы предложил организацию в договор добавить. Но в типовой УТ все прекрасно работает на разных организациях
31 АгентБезопасной Нацио
17.04.23
(29) Если у разных складов разные организации - то это не перемещение. Если перемещение - то это не разные организации...
Вы уж определитесь - либо крестик, либо трусы...
32 AlvlSpb
(12) От  того, что товар переместили, его принадлежность не изменилась. Как числилось за правильной фирмой товар после поступления так и остался числиться. товар может уйти только продажей, списанием, интеркампани. Перемещение не в этом списке
33 Масянька
17.04.23
(0) 1. Отдельный склад (для серого товара).
2. Реализация:
- 2 таб. части - реально списываем, печатаем (для контрагента).
- списываем: с отдельного склада перемещаем на основной, списываем (2 проводки получается).
- контроль сумм таб. частей (одинаковые).
Пока в СФ нет детализации до номенклатуры (книги, декларации и пр.)- схема рабочая. Но при камералке возможны трудности.
34 sanyaka
17.04.23
Копирование работает из коробки.
