L2TP подключается, но адрес недоступен | ☑ | ||
OnePrg
17.04.23
Настроил VPN L2TP
Если оставить включённой галочку "использовать основной шлюз в удалённой сети", то я подключаюсь к нужному компу, но мой комп вылетает с инета, если галочку убрать, то соединение VPN есть, а комп недоступен. Прочитал, что можно прописать маршрут вручную - подскажите точнее как? Или есть другое решение? |
Chai Nic
17.04.23
(0) галочка создает автоматический маршрут по умолчанию, на адрес 0.0.0.0, с адресом шлюза сервера VPN. Вам надо сделать то же самое, но не на 0.0.0.0, а на вашу рабочую подсеть.
OnePrg
17.04.23
(1) как?
Builder
17.04.23
(0) Нужно добавить маршрут, что бы комп знал через что ему выходить в другую сеть.
типа route -p add 192.168.10.0 mask 255.255.255.0 192.168.8.109 |
OnePrg
17.04.23
(3) 192.168.10.0 - это IP моего компа
192.168.8.109 - это адрес моего шлюза да? |
OnePrg
17.04.23
а нет - стоп
OnePrg
17.04.23
192.168.8.109 - это IP компа, к которому подключаюсь, да?
OnePrg
17.04.23
или наоборот?
arsik
17.04.23
"192.168.10.0 mask 255.255.255.0" - это подсеть к которой ты подключаешься,
"192.168.8.109" - это адрес шлюза через который подключаешься. |
arsik
17.04.23
Звучит примерно так Сеть "192.168.10.0 mask 255.255.255.0" находится за шлюзом "192.168.8.109"
arsik
17.04.23
В последних виндах (10,11 точно, в 8ке хз) можно сделать автоматическое добавление статических маршрутов при подключении виндового впн.
https://winitpro.ru/index.php/2021/04/06/dobavlenie-staticheskogo-marshruta-posle-podklyucheniya-k-vpn/ |
OnePrg
17.04.23
у меня Windows 7
OnePrg
17.04.23
попробую и напишу получилось ли
OnePrg
18.04.23
никогда не настраивал маршруты
ещё раз пожалуйста: "192.168.10.0 mask 255.255.255.0" - это сеть к которой я подключаюсь, т.е. если комп, к которому я подключаюсь после подключения по ВПН имеет IP 192.168.20.3, то сеть 192.168.20.0 mask 255.255.255.0 или 192.168.20.0 mask 255.255.255.255 да? адрес шлюза, через который подключаюсь - это IP моего компа да? |
Builder
18.04.23
(13) 192.168.20.0 mask 255.255.255.0
Шлюз тут - это "адрес клиента", который тебе выдали при подключении к VPN |
OnePrg
18.04.23
> "адрес клиента", который тебе выдали при подключении к VPN IP, который указывается, при создании подключения ВПН? |
Builder
18.04.23
(15) Ты читать умеешь?
Это "адрес клиента", который тебе выдали при подключении к VPN. А не адрес сервера, к которому ты подключаешься. Если ты указываешь его ручками, значит ручками. Но обычно его выдают по DHCP |
OnePrg
18.04.23
вот что мне выдали для подключения
server:19х.10х.20х.23х TunnelType:L2tp L2tpPsk:ххххх user:хххх passw:ххххх 192.168.20.3 где тут клиент? |
Builder
18.04.23
(17) Жесть....
Позовите специалиста :) Подключись через VPN и посмотри в свойствах подключения КАКОЙ адрес тебе ВЫДАЛИ. |
OnePrg
18.04.23
IPv4 через ipconfig?
щас |
OnePrg
18.04.23
только там маска подсети всё-таки 255.255.255.255
OnePrg
18.04.23
Адаптер PPP МойВПН:
DNS-суффикс подключения . . . . . : IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.22.32 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Основной шлюз. . . . . . . . . : выполнил route -p add 192.168.20.0 mask 255.255.255.255 192.168.22.32 не помогло |
OnePrg
18.04.23
Получилось!!!!
route -p add 192.168.20.0 mask 255.255.255.0 192.168.22.32 Всем спасибо! Builder особенно. |
Atos11
18.04.23
(22) Перезагрузись, и убедись что твой маршрут перестанет работать :))
Atos11
18.04.23
Что бы после перезагрузки маршрут работал, нужно при добавлении маршрута использовать параметр if (используется для указания номера индекса интерфейса, который подключен к сети назначения). Алгоритм следующий: подключаешься своим VPN, в командной строке вводишь "route print", в таблице "Список интерфейсов" находишь название своего VPN подключения, и смотришь номер индекса интерфейса. потом прописывай так: route -p add 192.168.20.0 mask 255.255.255.0 192.168.22.32 metric 35 if "номер индекса интерфейса" - и все будет работать.
arsik
18.04.23
(24) Да нифига наверно не будет работать, т.к. 192.168.22.32 - через dhcp впн сервера выдается и при следующем подключении это возможно уже будет 192.168.22.33
arsik
18.04.23
в 7й винде, после подключения скрипт нужно запускать. В ссылке (10) в конце статьи все расписано
