Бухгалтерия 3.0 - ограничить доступ к счету
0 K1RSAN
18.04.23
Такой вот вопрос. Перешли БК 2.0 на БК 3.0, в 2.0 была доработанная роль, в которой стоял запрет на доступ к определенным счетам. В 3.0 полностью другая концепция ролей (вместо десятка - сотня для большей детализации), но принцип "если хоть в одной роли не запрещено - значит разрешено" - это ограничение не работает.
Вопрос - можете подсказать, есть какой-нибудь шаблон прав, которые надо добавить в мою доработанную роль, чтобы не надо было добавлять всякие роли "Базовые права бухгалтерии" и т.д.?
Или какой-нибудь другой способ для ограничения доступа к определенным счетам?
1 Aleksey
18.04.23
100500 вопрос как в БП ограничить доступ к 70 счету :)
2 K1RSAN
18.04.23
Решил задачу влоб. Так как конфигурация и так нетиповая, взял необходимые роли, которые имеют доступ к нужным счетам, сделал их копии (2 роли), в копиях добавил ограничение на эти счета. Кому нужен доступ к счетам - им ставлю профиль с оригинальными ролями, кому не нужен - тому профиль с копиями ролей.
Эти роли вроде давненько не менялись, в крайнем случае сделать финт ушами можно будет за 5 минут.
