БП 3,0 запись не верна -"Ставка налогообложения резидента " ☑
0 litez777777
19.04.23
Здравствуйте, БП 3,0 при проведении Списания с РС, ошибка -Значения поля "Ставка налогообложения резидента " не может быть пустым" 1- сотрудник в документе, является резидентом  работает в двух орг, если смотреть в карточки сотрудника -"Налог на доходы.
1 litez777777
19.04.23
Куда копать еще.
надо заполнить поле "Ставка налогообложения резидента"
3 litez777777
19.04.23
(2) Это где ?
(3) в БП 3.0 при проведении Списания с РС
5 litez777777
19.04.23
(4) Это понятно) ,как можно ее изменить при проведении ?
6 azernot
19.04.23
Первое, что напрашивается: заглянуть в справочник "Виды доходов НДФЛ" и убедиться, что у всех элементов заполнен реквизит "Группа налогообложения" (он же СтавкаНалогообложенияРезидента)
(5) СтавкаНалогообложенияРезидента = ПравильнаяСтавка;
8 litez777777
19.04.23
(6) Заполнено все.
9 Волшебник
19.04.23
(8) Вы будете дописывать начальное сообщение или нет?
10 litez777777
19.04.23
(9)  ошибка -Значения поля "Ставка налогообложения резидента " не может быть пустым" ,"Регистр накопления-Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
(10) Какой номер строки?
12 litez777777
19.04.23
строка 1, один сотр
(12) номер строки программного модуля
14 Гена
Это выплата зарплаты? На основании какого документа? В это документе к выплате какой вид расчёта? У этого вида расчёта заполнено "Облагается НДФЛ"? Если да - то по какой ставке? Если пусто - так заполните 13%.
15 litez777777
19.04.23
(14) Связка 1-Начиление ЗП-2-Ведомость в банк ,-3 Списание с РС
16 litez777777
19.04.23
(14) Это бух а не ЗУП
17 azernot
19.04.23
(15) В документе Ведомость в банк, в ТЧ НДФЛ заполнен реквизит "Ставка налогообложения резидента"?
18 Гена
(15) Вот в ведомости в банк и не заполнено 13%
19 litez777777
19.04.23
(17) Да не укузана, но где ее ставить ,смотрел через универс редактор реквизитов
20 litez777777
19.04.23
В доку орг /подразд -/вид дохода/ только или док осн подтянуть ?
21 Гена
Нашли?
Перечитайте пост (14). Ясно, что первопричина в доке Начисление зарплаты - только там требуется ставка НДФЛ, которая скорее всего прописана в виде начисления, рядом с кодом дохода вроде 2000 или 4800. Гляньте плохиша, может ему начислили такой доход, который не описан (пустой).
22 SleepyHead
В коде дохода обычно ставка прописывается. Справочник "Виды доходов"
Но если бухгалтер правил данные вручную, мог просто забыть поставить ставку. Видел случаи, когда ставили не ту ставку, или забывали.
23 litez777777
19.04.23
Все решил, всем спасибо ,док ведомость в банк , там нужно щелкнуть по ндфл и указать ставку НДФЛ .
24 litez777777
19.04.23
Закрыто.
