Некорректные итоги в регистре бухгалтерии после обновлений
0 Ник080808
19.04.23
Обратилась знакомая бухгалтер. Обслуживает их франч. Есть база УПП без доработок. УПП база файловая. Платформа 19. Точнее не скажу. Накатили им обновления. ОСВ по счету начала выдавать некорректные итоги - по некоторым счетам по разным абсолютно субконто может итог, например на февраль 1000 рублей, а на первое марта 2000 рублей. При этом оборот за март 1000, конечное сальдо 0. При этом закономерности никакой не выявлено счета могут быть разные и субконто тоже. сбросили мне дт. Загрузил на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1484). Сделал ТиИ. Ошибок не выдало, но ситуация не поменялась. Какие есть еще варианты исправить итоги?
1 lodger
19.04.23
2 Ник080808
19.04.23
(1) да, не помогает
3 shuhard
19.04.23
(0) [Какие есть еще варианты исправить итоги?]
выгрузка загрузка в идентичную
4 Ник080808
19.04.23
(3) с перепроведением всех документов?
5 Прапорщик
19.04.23
(0) >> Какие есть еще варианты исправить итоги?
Утилита административной консоли 1cv8a
https://its.1c.ru/db/v8319doc#bookmark:adm:TI000000735
Утилита административной консоли позволяет исправлять некоторые проблемы, возникающие с информационной базой, без запуска конфигуратора и за более короткое время. Это обусловлено тем, что утилита административной консоли занимается обработкой только проблемных объектов и при этом выполняется ограниченный набор исправлений.
Запустить с ключом
● --dimhash-integrity или -dhi
Выполняет пересчет итогов для устранения некорректного расчета итогов для регистров накопления и бухгалтерии, если среди измерений есть хотя-бы одно измерение с типом Строка и в состав индекса по измерениям входят более 16 полей базы данных. Пересчет итого выполняется только в том случае, если одновременно с параметром --dimhash-integrity используется параметр --repair. Если параметр --repair не указан ‑ выполняется только проверка того, что в информационной базе есть некорректные итоги регистров накопления и бухгалтерии.
6 shuhard
19.04.23
(4) c выгрузкой движений
7 Прапорщик
19.04.23
Ещё можно попробовать загрузить в клиент-серверную.
Сталкивался пару раз с таким, что ошибка, никак не проявлявшаяся в файловой БД всплывала в сторонних СУБД.
8 mistеr
19.04.23
(0) Проверь признаки учета субконто на проблемных счетах.
Экспериментировать желательно на том же релизе.
9 shuhard
19.04.23
(8) угу и проверить валюту на не null
10 Прапорщик
19.04.23
(8) Посмотреть не помешает.
Но если база типовая и с признаками учета баловались в режиме предприятия, то даже если что-то и поехало, то после пересчета итогов всё должно было встать на место.
(9) >> проверить валюту на не null
Кстати эту фигню смотрит и исправляет утилита из (5).
11 Ник080808
19.04.23
(10) вот ему пишу я 1cv8a ib-check-and-repair --server=localhost/Base -dhi -u Admin
а он мне в ответ:
[FAIL] Ошибка загрузки компоненты 'config'
        Ошибка проверки модели XDTO: xdto-package-3.3   пакет: http://v8.1c.ru/8.3/mobile-application/form
Импортируемый пакет типов 'http://v8.1c.ru/8.3/data/planner' не определен
12 Гена
Платформа 21, тем более 19 - не староваты? Или она никак не влияет?
13 Прапорщик
19.04.23
(11) Так база файловая или клиент-серверная? Почему ключ -server=, а  не -file= ?
14 Прапорщик
19.04.23
(12) Вряд ли это имеет принципиальное значение.
Но лучше экспериментировать на той же  версии, на которой база крутиться у заказчика и на которой выгружалась.
15 Ник080808
19.04.23
(13) так я ее у себя на сервере загрузил. То у бушки файловая была.
16 Прапорщик
19.04.23
(11) (15) Впервые встречаю такую ошибку. Ничего подсказать не могут.🤷‍♂️
17 Ник080808
19.04.23
(8) Проверь признаки учета субконто на проблемных счетах. - счета предопределенные. никто их не трогал. (16) та я вот тоже гуглю и не нахожу такого. надо будет платформу обновить. Спасибо за подсказку по утилитам.
18 lodger
19.04.23
(17) "счета предопределенные. никто их не трогал."
я так тоже однажды смотрел на глюки в регистре бухии, пока не догадался сравнить полностью типовую конфу под замочком и без возможности изменения с конфой скаченной с портала1с. таблица предопределенных была нарушена.
как, когда, откуда и почему - осталось загадкой.
19 Гена
(17) это... а точно такой массовый падёж итогов и субконто? Может это просто ОСВ по счёту барахлит? Недавно приднестровец тут жаловался как раз на этот отчёт в новом релизе УПП. Смотрели другие отчёты, тот же полный ОСВ? Не пробовали внешний старый проверенный ОСВ по счёту?
