Сохранить данные из 1С в csv-файл из web-приложения 1С -какой тип файла у csv? ☑
0 DenYuliya
20.04.23
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, как алгоритм ниже переделать под сохранение файла в формате csv из web-приложения 1С? Если сущность ТабДока я понимаю, то с csv откровенно проблемы, признаюсь - как-то не доводилось раньше сталкиваться близко.
Это вариант под выгрузку в Excel, он работает, тут мне все понятно:
&НаКлиенте
Процедура СохранениеТабличногоДокументаВФайл(ТабличныйДокумент, нИмяФайла)
	АдресХранилища = ПоместитьТабличныйДокументВоВременноеХранилищеНаСервере(ТабличныйДокумент, "xlsx", ТипФайлаТабличногоДокумента.XLSX);
&НаСервере
Функция ПоместитьТабличныйДокументВоВременноеХранилищеНаСервере(ТабличныйДокумент, Расширение, ТипФайла) Экспорт
		АдресХранилища	= Неопределено;
	ИмяФайла	= ПолучитьИмяВременногоФайла(Расширение);
	ТабличныйДокумент.Записать(ИмяФайла, ТипФайла);
	АдресХранилища = ПоместитьВоВременноеХранилище(Новый ДвоичныеДанные(ИмяФайла));
	Возврат АдресХранилища;
КонецФункции
А если аналогичное делать под csv? Основной затык у меня с параметром "ТипФайла" для csv.
Сам вайл csv у меня ранее (в варианте, который работает на сервере, но не работает в web-приложении) создается следующей конструкцией:
ФайлCSV = СокрЛП(ПутьИмяФайла) + ".csv";
ТЗ = РезультатЗапроса;
Для Каждого СтрокаТЗ Из ТЗ Цикл	////заполняем csv данными из ТЗ
	ТекстCSV = ТекстCSV + СтрокаТЗ.ТипСтроки + СимволРазделителя +
	ТекСтрока.СтрокаНо  + СимволРазделителя +
	СтрокаТЗ.ТоварНо + СимволРазделителя + Символы.ПС;
КодANSI = КодировкаТекста.ANSI;
ТекстовыйФайлЗапись = Новый ЗаписьТекста(ФайлCSV, КодANSI);
ТекстовыйФайлЗапись.ЗаписатьСтроку(ТекстCSV);
ТекстовыйФайлЗапись.Закрыть();
Ну так вот.... Как же тогда должна выглядеть функция ПоместитьТабличныйДокументВоВременноеХранилищеНаСервере() в варианте под csv, что использовать вместо "ТипФайлаТабличногоДокумента.XLSX"  (передаваемый параметр ТипФайла)
Что-то вроде такого, наверное, в итоге должно быть?
&НаКлиенте
Процедура СохранениеТекстовогоДокументаВФайл(ТекстовыйДокумент, нИмяФайла)
	АдресХранилища = ПоместитьТекстовыйДокументВоВременноеХранилищеНаСервере(ТекстовыйДокумент, "csv", ????? );
1 Garykom
посмотреть что внутри ПоместитьТекстовыйДокументВоВременноеХранилищеНаСервере()
2 Garykom
что такое тип файла и нужен ли он вам если у вас текстовый документ с расширением csv ?
3 DenYuliya
19.04.23
(1) видимо, я вопрос не поняла.
Внутри процедуры  ПоместитьТекстовыйДокументВоВременноеХранилищеНаСервере() следующий код:
&НаСервере
КонецФункции
4 DenYuliya
19.04.23
(2) в продолжение к (3)
"что такое тип файла"  - ну видимо это описание типа файла). Да, очень нужен, я же хочу свой файл csv сохранить).
Для Excel передаваемые параметры выглядят так:
А вот как это под csv переделать, не могу сообразить.
5 DenYuliya
19.04.23
19:32
(2) Если брать из СП определение "ТипФайлаТабличногоДокумента" - "Содержит варианты форматов файлов для сохранения табличного документа. Используется для определения параметра <ТипФайлаТаблицы> метода Записать". Ну вот мне надо что-то подобное, но для csv.
6 Garykom
(5) Не надо вам ничего
ТабДок имеет несколько форматов в которые можно его Записать()
Поэтому передается ТипФайла
Для ЗаписьТекста формат один
7 Garykom
(6)+ Можете кодировку передавать ))
8 DenYuliya
19.04.23
(6) то есть под такую задачу процедуры будут выглядеть как-то так? Просто убрать параметр "ТипФайла" и вместо него передавать кодировку? А расширение надо, или оно уже в "МояРанееСозданнаяЗаписьТекста" (которая ТекстовыйФайлЗапись) будет и этого достаточно?
&НаКлиенте
Процедура СохранениеТекстовогоДокументаВФайл(МояРанееСозданнаяЗаписьТекста, нИмяФайла)
    АдресХранилища = ПоместитьТекстовыйДокументВоВременноеХранилищеНаСервере(МояРанееСозданнаяЗаписьТекста, "csv", КодANSI );
&НаСервере
Функция ПоместитьТабличныйДокументВоВременноеХранилищеНаСервере(ТабличныйДокумент, Расширение, Кодировка) Экспорт
    мояРанееСозданнаяЗаписьТекста.Записать(ИмяФайла, КодANSI);
КонецФункции
9 DenYuliya
19.04.23
19:46
(7) это просто комбо какое-то того, в чем я "плаваю" и терпеть не могу: web, ВременноеХранилище, еще и csv этот дурацкий... И не отладишь никак, потому что на сервере все работает, а в web-приложении нет отладки.
10 Сияющий Асинхраль
19.04.23
23:54
(9) Ну чем Вам csv дурацкий? Вам же сказали, что csv это обычный текстовый файл. Его можно с тем же успехом записать с расширением txt. Он прочтется любым текстовым редактором, даже блокнотом. Если так будет понятней, то делаете абсолютно стандартный текстовый файл, но сохраняете его с расширением csv. Разница, только в том, что у всех строк csv формат одинаковый, а в обычном txt строки могут быть какие угодно...
11 DenYuliya
20.04.23
(10) "Ну чем Вам csv дурацкий" - тем, что я не умею его готовить, однако)))).
да я понимаю, что "csv это обычный текстовый файл". Только плаваю в работе с ним через 1С. Хотите сказать, что все команды, примеры и т.д., применимые к txt - можно применить и к csv?
12 Волшебник
20.04.23
(11) >> Хотите сказать, что все команды, примеры и т.д., применимые к txt - можно применить и к csv?
Разумеется.
13 DenYuliya
20.04.23
(12) спасибо, попробую. Думаю, примеров по txt все-таки сильно больше, чем по csv
14 Garykom
Это некорректный код создания CSV файла
Правильный должен строковые поля в некоторых случаях в кавычки и удвоение их в строке
https://ru.wikipedia.org/wiki/CSV
"Спецификация
Каждая строка файла — это одна строка таблицы.
Разделителем (англ. delimiter) значений колонок является символ запятой (,). Однако на практике часто используются другие разделители, то есть формат путают с DSVruen и TSV (см. ниже).
Значения, содержащие зарезервированные символы (двойная кавычка, запятая, точка с запятой, новая строка) обрамляются двойными кавычками ("). Если в значении встречаются кавычки — они представляются в файле в виде двух кавычек подряд."
15 DenYuliya
20.04.23
(14) дернуто с просторов инфостарта и частично вот отсюда Выгрузка в CSV
Честно говоря, я не совсем поняла, что именно подразумевается под "некорректно"- каноническая идеальность и чистота кода? Потому как выгруженный файл формируется, данными он заполнен, данные с виду верные верные, в базу-приемник (не 1С) загружается. Но спасибо, поразмышляю над информацией.
А пример строки выгрузки, который предоставил постановщик задачи, вообще выглядит как-то так:
101$NashaOrganizacia$01,19.00,2022-05-09,2022-06-05
Но вообще вопрос не в том был, как сформировать файл csv, а в том, как его выгрузить на локальный ПК из web-версии
16 Garykom
(15) Допустим у тебя "$NashaOrganizacia$"="Просто пример "Названия" с "," внутри и ";", да такое тоже бывает"
В итоге твоя строка CSV будет:
101Просто пример "Названия" с "," внутри и ";", да такое тоже бывает01,19.00,2022-05-09,2022-06-05
Вместо правильной:
"101Просто пример ""Названия"" с "","" внутри и "";"", да такое тоже бывает01",19.00,2022-05-09,2022-06-05
17 Garykom
(16)+ И кривая строка CSV не будет корректно парситься - запятые лишние не взятые в "", кавычки внутри не удвоены
18 DenYuliya
20.04.23
Конкретно в этой ситуации никаких лишних ";" и ",", потому как это наименование организации, к счастью, такого бардака в базе еще нет, чтобы в наименование организации случайно ";" приписали.
А остальные колонки - это числа. Но в целом, возьму на заметку, спасибо. Как все, что надо, заработает - посмотрю, что можно в части проверок допилить.
Еще вот такая проверка там есть у меня, но так как вопрос не в том, как текст CSV запилить, я не стала полностью полностью листинг приводить.
    Если ТекстCSV = "" Тогда
        СтрокаКол =  "";
        КолонкиТЗ = ТЗ.Колонки;
        Для Каждого Колонка Из КолонкиТЗ Цикл
            СтрокаКол = "" + СтрокаКол + Колонка.Имя + СимволРазделителя;
        ТекстCSV = СтрокаКол + Символы.ПС;
19 Garykom
(18) Нет запрета в названии Организаций или Контрагентов не иметь кавычки, запятые или другие символы.
Вы понимаете что ХХПшите?
20 Garykom
(19)+ Причем уже на простейшей по сути задаче.
Хуже чем студент в контрольной.
Что будет когда реальные сложные задачи пойдут, а не вот эта простейшая штука?
21 DenYuliya
20.04.23
(19) да, я понимаю, что пишу. "Нет запрета в названии Организаций или Контрагентов не иметь кавычки, запятые или другие символы" - запрет есть (маска при создании) и я точно могу сказать, что в наших базах нет ссылок на условную "номенклатуру", содержащую в наименовании такие символы.  Там строгая цифро-буквенная комбинация. Спасибо за информацию, приму к сведению на будущее и изучу этот вопрос детальнее. Но В ДАННЫЙ МОМЕНТ И В ДАННОЙ ТЕМЕ вопрос о другом.
22 Смотрящий
20.04.23
АдресХранилища = ПоместитьТабличныйДокументВоВременноеХранилищеНаСервере(ТабличныйДокумент, "csv", ТипФайлаТабличногоДокумента.ANSITXT) - не ?
23 DenYuliya
20.04.23
(22) возможно, блин, я теперь не понимаю, что мне туда передавать.
У меня есть ТекстовыйФайлЗапись, но я же не могу его в Табличный документ засунуть(((. Как мне в ТабличныйДокумент засунуть csv, если csv- это ЗаписьТекста?
Жесть какая-то, я просто застряла с этим моментом выгрузки csv из web-версии.
Может быть создать макет с видом Текстовый документ, в него как-то записывать текст csv?
24 DenYuliya
20.04.23
(22) к (23).
Вопрос закрыт.
Сделала создание csv не через "Новый ЗаписьТекста", а через "Новый ТекстовыйДокумент":
&НаКлиенте  ///Кнопка на форме обработки
Процедура нДвижения(Команда)
   ТекстДок = нДвиженияНаСервере(); ///получаю текст док
   нИмяФайла = ПолучитьИмяФайла();
   ВыгрузитьТекстовыйДокументВФайл(ТекстДок, ИмяФайла); ///передаю текст док и имя файла
   ТекстДок.Показать(); //это так, посмотреть, что получается
&НаСервере
Функция нДвиженияНаСервере()
ТЗ = ПолучитьРезультатЗапроса(); ///тут результат запроса
СимволРазделителя = ",";
Кодировка = КодировкаТекста.ANSI;
ТекстCSV = СоздатьДанныеCSV(ТЗ,СимволРазделителя); ////тут создаю текст для дальнейшей загрузки в файл в формате "Строка"
ТекстДок = Новый ТекстовыйДокумент;
ТекстДок.УстановитьТипФайла(Кодировка);
ТекстДок.УстановитьТекст(ТекстCSV); ////записываю в текст док ранее сформированный текст
Возврат ТекстДок;  ///передаю текстДок
КонецФункции
Дальше все это дело обрабатывается и выгружается:
&НаКлиенте
Процедура ВыгрузитьТекстовыйДокументВФайл(ТекстовыйДокумент, ИмяФайла) Экспорт
    // Формируем для передачи данных между процедурами
    нИмяФайла = СокрЛП(ИмяФайла) + ".csv";
    ПараметрыТекстовогоДокумента = Новый Структура("ТекстовыйДокумент , ИмяФайла", ТекстовыйДокумент, нИмяФайла);
    #Если ВебКлиент Тогда
        ОповещениеПодключенияРасширения = Новый ОписаниеОповещения(
            "ЗавершитьПодключениеРасширенияРаботыСФайлами_csv", ЭтаФорма, ПараметрыТекстовогоДокумента);
            НачатьПодключениеРасширенияРаботыСФайлами(ОповещениеПодключенияРасширения);
        Возврат;
    #КонецЕсли
    СохранениеТекстовогоДокументаВФайл(ТекстовыйДокумент, нИмяФайла);
КонецПроцедуры // ВыгрузитьТабличныйДокументВФайл()
&НаКлиенте
Процедура ЗавершитьПодключениеРасширенияРаботыСФайлами_csv(Подключено, ДополнительныеПараметры) Экспорт
    Если Подключено Тогда
        ТекстовыйДокумент = ДополнительныеПараметры.ТекстовыйДокумент;
        ИмяФайла =  ДополнительныеПараметры.ИмяФайла;
        СохранениеТекстовогоДокументаВФайл(ТекстовыйДокумент, ИмяФайла);
    Иначе
        ПоказатьПредупреждение(,"Выполните операцию еще раз после установки расширения работы с файлами");
        НачатьУстановкуРасширенияРаботыСФайлами();
КонецПроцедуры // ЗавершитьПодключениеРасширенияРаботыСФайлами()
&НаКлиенте
    АдресХранилища = ПоместитьТекстовыйДокументВоВременноеХранилищеНаСервере(ТекстовыйДокумент, ".csv"); // ТипФайлаТабличногоДокумента.TXT);
    Если АдресХранилища = Неопределено Тогда
        ПоказатьПредупреждение( , "При сохранение файла возникла ошибка");
        Возврат;
    Попытка
        ПолучитьФайл(АдресХранилища, нИмяФайла, Истина);
    Исключение
        Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
        Сообщение.Текст = "Не удалось записать файл. Возможно, недостаточно места на диске, диск защищен от записи или не подключено расширение для работы с файлами.";
        Сообщение.Сообщить();
    КонецПопытки;
КонецПроцедуры // СохранениеТабличногоДокументаВФайл()
&НаСервере
Функция ПоместитьТекстовыйДокументВоВременноеХранилищеНаСервере(ТекстовыйДокумент, Расширение) Экспорт
    Попытка
        ТекстовыйДокумент.Записать(ИмяФайла);
    Исключение
        ВызватьИсключение;
    КонецПопытки;
КонецФункции // ПоместитьТабличныйДокументВоВременноеХранилищеНаСервере()
У меня основная проблема была, что передать в виде параметров в процедуру
Всем спасибо вдруг кому-то пригодится.
