Удаляете ли вы при обновлении вручную типовые патчи расширений 1С? ☑
0 SunFox
21.04.23
07:00
1. Нет 56% (5)
2. Да 44% (4)
Всего мнений: 9
В бухгалтерии указано, что нужно удалять руками, а в КА не указано ни чего.
8 ЭЦ
21.04.23
07:18
Начал удалять после того как словил пару косяков при обновлении
Да
12 Гость из Мариуполя
07:34
Да, удаляю. Тоже ловил косяки.
Так что теперь всегда и везде, даже если в порядке обновления об этом ничего не сказано.
А после обновления через "Интернет-поддержка->обновления" устанавливаю все патчи, ибо ждать, когда они сами по расписанию установятся, не имеет смысла, надо, чтобы свеженькие патчи были установлены сразу после обновления..
Да
14 Прапорщик
21.04.23
07:40
Не встречал инструкции, где не было бы указано на необходимость удаления патчей.
Поэтому всегда удаляю вручную. Не смотря на то, что знаю о стандартной функции БСП, автоматически удаляющей патчи. Просто на всякий случай.
Подробно вопрос не изучал - как устроено удаление патчей при обновлении. Могу предположить, что чисто теоретически может случится такое, что какие-либо обработчики обновления, выполняемые при первом запуске конфигурации после обновления, могут вступить в конфликт с патчами-расширениями.
А в документации БСП к методу ОбновлениеКонфигурации.ИсправленияИзменены(), который собственной удаляет устаревшие патчи, написано следующее.
"Важно: Выполненные действия применятся после перезапуска сеанса."
То есть по логике сначала должны быть удалены все патчи. Потом сеанс должен быть перезапущен, чтобы выполненные действия применились. И только затем в перезапущенном сеанса уже можно будет выполнить Результат = ОбновлениеИнформационнойБазы.ВыполнитьОбновлениеИнформационнойБазы(ВыполнятьОтложенныеОбработчики).
Да
15 Garykom
07:41
Когда был ответственным за обновления типовых БП, ЗУП и КА удалял вручную
В режиме предприятия их можно выделить все и списком того
Да
