Чтение JSON преобразование строки
↓ (Волшебник 25.04.2023 13:56)
0 location
Добрый день подскажите пож-та. Получил ответ от сайта в формате json {"id":5272092,"postcode ... далее заметил, что когда использую конструкцию
        ЧтениеJSON = новый ЧтениеJSON();
        ЧтениеJSON.УстановитьСтроку(Ответ);
        Данные = ПрочитатьJSON(ЧтениеJSON, ЛОжь);
то в данных id получаю уже как число. Его конечно можно преобразовать в строку, а сразу можно чем то воспользоваться, чтобы он не преобразовывал? или надо обратно преобразовывать?
Преобразуй в строку. Не надо было ветку создавать ради такой фигни
2 Смотрящий
25.04.23
В полученой строке {"id":5272092 сделать {"id":"5272092"
3 location
(1) так у меня там еще 20+ таких параметров, которые он в число преобразовал, мне их все перепреобразовать?
4 location
может есть способ сразу получить правильные данные, без преобразований?
5 PR
25.04.23
(3) У тебя что, лимит на использование Строка() что ли?
6 PR
25.04.23
(4) Есть
Сразу в джейсон передавать строки
7 location
(5) нет лимита нет, но если их будет 100 прописывать лишних 100 преобразований?
(7) Ну надо, так надо...
9 location
(8) ясно
10 Hmster
25.04.23
зачем 100 раз, добавь свою функцию в ПрочитатьJSON(
<ИмяФункцииВосстановления> (необязательный)
Тип: Строка.
Данная функция вызывается при чтении каждого свойства и должна иметь следующие параметры
11 ДедМорроз
25.04.23
Там не Строка нужгл писать,а XmlСтрока,чтобы лишних пробелов не было.
Но,изобретение велосипеда,в данном случае бессмысленно,так как если вы обратно будете параметры отдавать,то нужно будет строку в число преобразовывать - иначе на той стороне будет ошибка - они же не знают,что вы их числа в строки преобразовали.
