1c СКД не реагирует на условие
0 illiona
Добрый день. Отчет написан на СКД, ставлю параметр, а программа его просто игнорирует, в консоле запроса все проходит
ВЫБРАТЬ	ПоступлениеУслугРаботУслугиИРаботы.Ссылка.Организация,
	ПоступлениеУслугРаботУслугиИРаботы.Ссылка.ИФО,
	ПоступлениеУслугРаботУслугиИРаботы.КФО,
	ПоступлениеУслугРаботУслугиИРаботы.Номенклатура,
	ПоступлениеУслугРаботУслугиИРаботы.СтавкаНДС,
	ПоступлениеУслугРаботУслугиИРаботы.СуммаНДС,
	ПоступлениеУслугРаботУслугиИРаботы.Ссылка,
	ПоступлениеУслугРаботУслугиИРаботы.Ссылка.Проведен,
	ПоступлениеУслугРаботУслугиИРаботы.Ссылка.Контрагент,
	ПоступлениеУслугРаботУслугиИРаботы.Ссылка.Договор,
	ПоступлениеУслугРаботУслугиИРаботы.Сумма,
	"Поступление услуг"
ИЗ
	Документ.ПоступлениеУслугРабот.УслугиИРаботы КАК ПоступлениеУслугРаботУслугиИРаботы
		ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ОперацииДокументов КАК ОперацииДокументов
		ПО ПоступлениеУслугРаботУслугиИРаботы.Ссылка = ОперацииДокументов.Документ
ГДЕ
	ПоступлениеУслугРаботУслугиИРаботы.Ссылка.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
	И НЕ ПоступлениеУслугРаботУслугиИРаботы.Ссылка.ПометкаУдаления
	И ОперацииДокументов.Операция <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ТиповыеОперации.ПоступлениеУслугРабот_Резерв_НачислениеОбязательствЗаСчетРезерва)
Может есть пример или подскажите как правильно задать условие
какой параметр? какое условие?
2 shuhard
25.04.23
(0) правильно окаймлять {}
3 unenu
25.04.23
Использование = Истина.
на закладке параметров галку поставить
4 mikecool
25.04.23
(1) поддержу, ибо параметра два
5 vicof
25.04.23
Плюс не "в консоле запроса", а "в консоли запросов"
Плюс дальше будет вопрос про то, что не все данные попадают в отчет.
Плюс не используй лучше автозаполнение, чтобы понимать, какие поля и как должны в скдшке заполняться.
6 illiona
Надо чтоб условие срабатывало, а выводится в отчет все равно все документы
7 СвинТуз
25.04.23
"программа его просто игнорирует"
Какие Ваши доказательства?
8 shuhard
25.04.23
(6)[а выводится в отчет все равно все документы]
при левом соединении так и будет
9 СвинТуз
25.04.23
ЕстьNull Где?
10 СвинТуз
25.04.23
Разыменование загуляло ... по документу ...
весело тут у Вас
11 СвинТуз
25.04.23
Отстреливать нужно потихоньку ...
что бы гадость не писали.
12 illiona
Мне надо исключить документы у которых Операция документов = Справочник.ТиповыеОперации.ПоступлениеУслугРабот_Резерв_НачислениеОбязательствЗаСчетРезерва
Подскажите как мне правильно оформить запрос?Пожалуйста
13 СвинТуз
25.04.23
Параметр поставьте. Вместо "И ОперацииДокументов.Операция <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ТиповыеОперации.ПоступлениеУслугРабот_Резерв_НачислениеОбязательствЗаСчетРезерва)"
Оно вообще работает?
14 СвинТуз
25.04.23
"Какие Ваши доказательства?"
Запрос так себе ...
Чем докажете, что нет у этого документа других Операций в регистре?
Поля то нет из регистра в выборке.
15 СвинТуз
25.04.23
Голову морочат )))
16 kvark5d
25.04.23
И Выбор
Когда НЕ ОперацииДокументов.Операция Есть NULL
Тогда ОперацииДокументов.Операция <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ТиповыеОперации.ПоступлениеУслугРабот_Резерв_НачислениеОбязательствЗаСчетРезерва)
Конец
17 СвинТуз
25.04.23
Где "Различные" ?
Это по задумке вообще что?
18 СвинТуз
25.04.23
Двойников плодите?
19 СвинТуз
25.04.23
Шесть лет в теме и такое )))
20 illiona
    "Поступление услуг",
        ОперацииДокументов.Операция как Операция
ИЗ
ГДЕ
21 СвинТуз
25.04.23
Ну добавила операцию и что?
22 СвинТуз
25.04.23
В выборке что? В этом поле?
23 СвинТуз
25.04.23
Сюда зачем это нести.
Скажи, что я нуб и выборке эти значения операций прошедшие через твой отбор.
Этого достаточно.
24 СвинТуз
25.04.23
Если эти, проверяй типы.
25 СвинТуз
25.04.23
У операции
26 СвинТуз
25.04.23
Не так это делается ...
27 illiona
В отбор надо добавить Операцию?
28 СвинТуз
25.04.23
Отбор стоит.
Отчет все так же выводит не то?
29 СвинТуз
25.04.23
Тип значения "ОперацииДокументов.Операция"?
30 СвинТуз
25.04.23
        ОперацииДокументов.Операция = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ТиповыеОперации.ПоступлениеУслугРабот_Резерв_НачислениеОбязательствЗаСчетРезерва) как Операция
ИЗ
ГДЕ
Так сделай.
31 СвинТуз
25.04.23
ОперацииДокументов.Операция КАК Операция1,
ИЗ
ГДЕ
Так правильнее
32 СвинТуз
25.04.23
NULL бывает
33 illiona
ОперацииДокументов.Операция тип у него предопределонное значение справочника
34 СвинТуз
25.04.23
Слушай,
запрос г-но, но отбирать должен.
Где то косяк
Сформируй запрос последний. В отчете.
Перед выполнением поймай запрос и посмотри текст.
35 illiona
Null не бывает
36 Волшебник
25.04.23
(35) при левом соединении NULL запросто может быть
37 shuhard
25.04.23
(35) не тупи, левое соединение тогда зачем ?
38 СвинТуз
25.04.23
Разговор не о чем.
(31)
сформируй такой отчет.
39 СвинТуз
25.04.23
Вот если в "Операция" будет "Истина" = поговорим
40 illiona
Проверю, отпишусь что получилось. спасибо
41 СвинТуз
25.04.23
В пользовательском режиме можно развлекаться с предопределенными значениям и в хвост и в гриву.
Если хоть одна истина будет, тогда да ...
42 СвинТуз
25.04.23
Мало ли чего народ придумает ...
43 СвинТуз
25.04.23
ОбновляемыйОбъект = СсылкаНаЭлемент.ПолучитьОбъект();
ОбновляемыйОбъект.ИмяПредопределенныхДанных = "";
ОбновляемыйОбъект.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
ОбновляемыйОбъект.Записать();
44 СвинТуз
25.04.23
Поэтому я и предлагал через параметр
45 illiona
ВЫБРАТЬ
    ПоступлениеМЗМатериалы.Ссылка.Организация КАК Организация,
    ПоступлениеМЗМатериалы.Ссылка.ИФО КАК ИФО,
    ПоступлениеМЗМатериалы.КФО КАК КФО,
    ПоступлениеМЗМатериалы.Номенклатура КАК Номенклатура,
    ПоступлениеМЗМатериалы.СтавкаНДС КАК СтавкаНДС,
    ПоступлениеМЗМатериалы.СуммаНДС КАК СуммаНДС,
    ПоступлениеМЗМатериалы.Ссылка КАК Ссылка,
    ПоступлениеМЗМатериалы.Ссылка.Проведен КАК Проведен,
    ПоступлениеМЗМатериалы.Ссылка.Контрагент КАК Контрагент,
    ПоступлениеМЗМатериалы.Ссылка.Договор КАК Договор,
    ПоступлениеМЗМатериалы.Сумма КАК Сумма,
    "Поступление МЗ" КАК ТипДокумента,
    ОперацииДокументов.Операция <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ТиповыеОперации.ПоступлениеМЗ_Резерв_Покупка) КАК ОперацииДокументов2
ИЗ
    Документ.ПоступлениеМЗ.Материалы КАК ПоступлениеМЗМатериалы
        ПО ПоступлениеМЗМатериалы.Ссылка = ОперацииДокументов.Документ
ГДЕ
    ПоступлениеМЗМатериалы.Ссылка.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
            И НЕ ПоступлениеМЗМатериалы.Ссылка.ПометкаУдаления
        //    И ОперацииДокументов.Операция <> &Операция
    И(    Выбор
    Тогда ОперацииДокументов.Операция <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ТиповыеОперации.ПоступлениеМЗ_Резерв_Покупка)
    Конец )
Документы в отчет все равно попадают с типом операции Справочник.ТиповыеОперации.ПоступлениеМЗ_Резерв_Покупка ((((, не получается сделать чтоб запрос их исключал. Может дополнительно отбор настроить
46 СвинТуз
26.04.23
В поле "ОперацииДокументов2" что?
47 illiona
Здесь получается Да, Нет выводится
48 illiona
Видимо где условие выполняется, в каком документе нет. Мне надо исключить теперь где стоит НЕТ
49 illiona
Сумма    ТипДокумента    ОперацииДокументов2
520    Поступление МЗ    Нет
6 150    Поступление МЗ    Нет
1 020    Поступление МЗ    Нет
11 370,28    Поступление МЗ    Да
5 989,99    Поступление МЗ    Да
3 786,45    Поступление МЗ    Да
50 illiona
Теперь его в отбор надо поставить?
51 Мультук
26.04.23
Что показывает вот такой запрос?
ВЫБРАТЬ
    (    Выбор
    Конец ) КАК ОперацииДокументов2,
ИЗ
ГДЕ
    И(    Выбор
    Конец )
52 Мультук
26.04.23
И еще
(    Выбор
    ИНАЧЕ ЛОЖЬ
    Конец )
или
ИНАЧЕ ИСТИНА
не знаю как вам нужно
53 illiona
В Консоль запросов все срабатывает за 18.02 в выборке нет данных, Но когда я этот запрос вставляю в СКД за эту дату все документы опять выводятся
54 BDA80
26.04.23
(53) Посмотрите в консоле СКД какой запрос получается на выходе
55 illiona
Может в СКД где-то отбор надо поставить для поля
Запрос из СКД
ВЫБРАТЬ
    ВЫБОР
        КОГДА НЕ ОперацииДокументов.Операция ЕСТЬ NULL
            ТОГДА ОперацииДокументов.Операция <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ТиповыеОперации.ПоступлениеМЗ_Резерв_Покупка)
    КОНЕЦ КАК ОперацииДокументов2,
ИЗ
ГДЕ
    И ВЫБОР
        КОНЕЦ
56 СвинТуз
26.04.23
"Здесь получается Да"
Ну так и? Запрос нормально работает.
То что просите то и фильтрует
Осталось посмотреть, что в поле "ОперацииДокументов.Операция", но Вы же игнорите советы.
Мой запрос был более полный.
57 СвинТуз
26.04.23
Осталось понять почему в поле "ОперацииДокументов2" Истина.
Но Вы делаете все медленно. Из Вас надо клещами все тянуть.
58 СвинТуз
26.04.23
Троллинг какой-то.
Не может человек работавший шесть лет в 1с так тупить ...
59 СвинТуз
26.04.23
В 36 лет.
Пусть даже женщина.
60 Волшебник
26.04.23
(58) А это не человек
61 illiona
(56) я не пойму что значить посмотреть что в поле. Стоят типы операций документов
62 illiona
с СКД очень мало приходилось сталкиваться поэтому и прошу помощи.
https://imageup.ru/img51/4312948/1.jpg.html фото настроек скд
63 illiona
64 illiona
65 vladoe69
26.04.23
А вернуть стандартные настройки...
66 illiona
04:10
попробовать вывести без отборов? (65)
67 illiona
06:23
Перевыгрузила СКД в файл, создала новый отчет загрузила и все заработала, видимо предыдущий кто писал отчет что-то в структуре не корректно отобразил
