Внутренний идентификатор базы 1С в самописке ☑
0 Мимохожий Однако
26.04.23
07:12
В типовых конфигурациях на БСП есть функция СтандартныеПодсистемыСервер.ИдентификаторИнформационнойБазы(), которая возвращает значение константы ИдентификаторИнформационнойБазы.
Внимание вопрос. Как определить внутренний идентификатор базы 1С, в которой нет такой константы?
Например, создали три базы. Сначала пустую базу без использования шаблонов, потом вторую базу как копию первой и затем третью пустую базу.
У меня создалось впечатление, что это закрытая информация.
1 shuhard
26.04.23
07:26
(0) если речь о клиент-серверных, то идентификатором является полный путь к серверу приложений + имя базы на нём,
БСП при копировании баз работает именно так
2 Мимохожий Однако
26.04.23
07:33
(1) Речь идёт о файловых базах. Как работает БСП, мне понятно. Я могу, конечно, добавить константу и т.д. , но вопрос пока чисто теоретический. Есть ли возможность различить базы без применения дополнительных объектов, констант и т.п.?
3 PuhUfa
26.04.23
07:37
(2) Различить для чего и в какой момент?
4 TormozIT
07:39
В файловой базе можно писать свой файл с ИД базы в каталог базы, если его там нет.
5 Мимохожий Однако
26.04.23
07:45
(3) В момент открытия внешней обработки для внутреннего пользования.
(4) С этим понятно, но это вопрос как обойти то, что не можешь получить. Вместо константы - пишем файл.
6 TormozIT
07:50
(5) Ты путаешь принцип определения момента, когда идентификатор изменяется. Через константу ты это не определишь. А через сравнение файла и константы - определишь по аналогии с тем, как константа "Строка соединения" сравнивается с актуальной строкой соединения в БСП.
7 shuhard
26.04.23
07:54
(5)[В момент открытия внешней обработки для внутреннего пользования]
при создании файловой базы в ней есть идентификатор, на смещении 68236 и длиной байт 50, речь о файлике 1CD
но при копировании системным средствами он будет "перетекать" в новую базу
8 Мимохожий Однако
26.04.23
07:57
(7) Вот это любопытно. Где об этом можно почитать подробнее? Или проще открыть бинарным редактором?
9 shuhard
26.04.23
(8) открой Hex-ом и посмотри, насколько внутренняя структура сохраняется при смене платформы вопрос отдельный
10 Мимохожий Однако
26.04.23
(9) Спасибо
11 TormozIT
(7) Непонятно чем это лучше отдельного собственного файла с установкой в него своего ИД базы. Кажется только куча лишней работы и опасности не найти ИД при смене версии платформы с реструктуризацией.
12 Serg_1960
26.04.23
DoNotCopy.txt
13 mikecool
26.04.23
(11) вероятно - очередная нетленка
14 Serg_1960
26.04.23
И вообще, и в частности: "Например, создали три базы. Сначала пустую базу без использования шаблонов, потом..." - последовательность создания ИБ "не вытащить" из идентификатора ИБ - он не Time-based GUID.
15 shuhard
26.04.23
(11) я не постулировал, что использование такого рода сигнатуры лучше отдельного файла
ТС решает не очевидную задачу, получил спектр возможных решений
