Перенос юр. лица из одной базы ЗУП в другую ☑
0 KnightAlone
26.04.23
Не часто обращаюсь вроде, но нужна помощь зала, потому как уже не знаю, что еще где поменять... Вводная: выполнен перенос базы ЗУП 3.1 из одной базы в другую, перенос делал с помощью правил, которые писал сам. Под полными правами все нормально, все цифры сходятся, все доки и справочники видны, можно заполнять и проводить. Под ограниченными правами: в справочнике сотрудников пусто, на начальной странице в списке документов "Объект не найден". В базе включено ограничение по юр. лицам и штатке. В базе, из которой переносил, рлс не был включен. Запустил регл. задание "Заполнение данных для ограничения доступ", отработало. В РС "Наборы значений доступа" по данному юр. лицу появились записи, но только по штатному расписанию. В целом ситуация после этого не изменилась.
Что еще нужно сделать, что рлс-ка нормально начала работать по перенесенному юр. лицу, кто подскажет?
ЗЫ большинство тем и советов в инете - это незаполненные или неверно заполненные РС, на основе которых как раз и формируется динамический список при открытии сотрудников. Эти регистры перенесены норм, под полными правами все сотрудники видны, проблема именно в рлс
1 _Batoo
26.04.23
Для начала включи Стандартный режим РЛС, а не Производительный. Тогда не надо будет ждать рег. задание.
Для проверки доступа нужно каждый объект отдельно смотреть. Например, для спр Сотрудники доступ проверяется через РС "ОрганизацииВКоторыхРаботалиСотрудники", соответственно, он должен быть заполнен.
Перенос какого плана? Типа отсоединилось юрлицо? И нужно со всей истории мигрировать на другую базу? Или можно вводом остатков (Начальная штатная, расчетные регистры)?
2 2S
26.04.23
(0) это же почти штатно делается
3 KnightAlone
26.04.23
(1) перенос полный всей инфы за весь период в объединённую базу
сейчас нашел регл. задание ОбновлениеДоступаНаУровнеЗаписей, которое можно запустить через ссылку "e1cib/app/РегистрСведений.ОбновлениеКлючейДоступаКДанным.Форма.ОбновлениеДоступаНаУровнеЗаписей". пробую его стартануть
"ОрганизацииВКоторыхРаботалиСотрудники" - спасибо, посмотрю
4 KnightAlone
26.04.23
(1) благодарствую! похоже дело было именно в непересенном регистре "ОрганизацииВКоторыхРаботалиСотрудники"
5 SleepyHead
(0) А не проще скопировать базу и грохнуть все лишнее?
6 2S
26.04.23
(5) есть способ более простой и надежный - РИБ
7 SleepyHead
(6) Надежнее, чем удаление лишнего?
А где гарантия, что все нужное скопируется?
8 unenu
26.04.23
(6) с зупом не всегда это простой и надежный
