Ввод новой строки по стрелке вниз ☑
0 Лирик
27.04.23
04:26
Коллеги, доброго всем.
Ситуация следующая: УТ 10.3.47 обновил до 10.3.75. Когда сдавал заказчику он пожаловался, что в форме расходной накладной перестала работать возможность завершения редактирования строки при нажатии стрелки вниз (на клавиатуре). Я нашел на ИТС: "Также новая строка может быть создана автоматически при нажатии клавиши Стрелка вниз в последней строке таблицы, если такая возможность была установлена в конфигурации.". Я так думаю это оно самое, в вот где установить такую возможность, убей, не нашел. Прошу помощи.
1 Fish
05:57
Автоввод новой строки. Вроде так называется галочка
2 Лирик
27.04.23
(1) Не, не то.
3 PR
27.04.23
(2) То
4 mikecool
27.04.23
(0) снял "Изменять состав строк"?
5 mikecool
27.04.23
кстати, по кнопке вниз новая строка случаем создается не при условии, что все обязательный поля в строке пройдены?
6 Лирик
27.04.23
(3) Не то!!! В версии 10.3.47 у табличного поля не стоит автоввод, а стрелка вниз работает.
(4) Вообще не оттуда. "Изменять состав строк" заведует возможностью интерактивного добавления новой строки и интерактивного же удаления существующей. и в 47 и в 75 изменять состав строк включена.
7 Лирик
27.04.23
(5) Нет. в 47 версии работает сразу на первом поле (номенклатура).
8 Лирик
27.04.23
+ (0) Наверно немного не правильно сформулировал. В 47 версии стрелка вниз ЗАВЕРШАЕТ редактирование строки. Про ввод новой - это ближнее из действий, которое я нашел на ИТС.
