Выгрузка большого справочника номенклатуры из УПП 1.3 ☑
0 Arh01
27.04.23
Всем привет!
Выгрузка справочников из базы УПП идет почти 3 суток!
Выгрузку делаю типовой обработкой Выгрузка данных.epf из дистрибутива КА 2.5, с целью переноса в новую КА.
Самый большой справочник - Номенклатура - 72000 элементов. Если его при выгрузке отключить , то процесс сокращается до 1 часа.
Пробовал использовать в качестве источника и файловую базу, и клиент-серверную - результат примерно один.
Компьютер где провожу выгрузку : Core i7-11700, RAM 32Gb, диск SSD.
Как можно ускорить процесс ?
1 Arh01
27.04.23
+(0) База УПП - тоже типовая.
2 Arh01
27.04.23
+(1) УПП 1.3.202.2
Ну так он выгружает не только позиции номенклатуры, но и все документы по ним. Этот справочник нельзя исключать.
Как ускорить:
+ база на диске SSD,
+ сеанс на той же машине, где сервере
+ паралелльная выгрузка несколькими сеансами
+ план обмена, чтобы не грузить повторно то, что уже выгружено
5 Arh01
27.04.23
(3) Все документы не выгружаются. Только справочники.
(5) может в справочнике картинки по 1 Мб на каждую позицию? И он тупо сериализует картинки в XML?
7 shuhard
27.04.23
(0) а нефига хранить картинки в карточке номенклатуры
8 Arh01
27.04.23
(7) Нет там картинок.
9 shuhard
27.04.23
выгрузизагрузи только номенклатуру в идентичную и из неё грузи в ERP
(8) Ну тогда сделайте замер производительности и скажите нам, куда уходит время
11 shuhard
27.04.23
(8) значит есть что-то другое из числа допилов, ещё раз - выгрузи в идентичную, натяни типовую cf и измерь время
12 shuhard
27.04.23
(11) + размер файла переноса какой ?
13 Arh01
27.04.23
(11) Если УПП типовая, на замочке, думаешь есть смысл в этой манипуляции?
14 KJlag
27.04.23
(0) эту конкретную обработку не видел, но если вспомнить стандартную типовую выгрузку-загрузку xml - у тебя там галочки не стоят "выгружать при необходимости" ? может он у тебя каскадно подтягивает кучу других объектов?
15 Arh01
27.04.23
(12) xml файл 26 Гигов
16 shuhard
27.04.23
(15) а без номенклатуры ?
17 Arh01
27.04.23
(14) там нет таких опций. Только галки по организациям, видам справочников и видам остатков.
18 shuhard
27.04.23
(13)[Если УПП типовая, на замочке]
замочки разные бывают, не тронутая УПП - не бывает такого
(15) Не, херня получится. Такой файл невозможно загрузить.
20 Garykom
Исключить из выгрузки номенклатуру по которой нет остатков
21 Arh01
27.04.23
(19) Загружается в КА2.5. Только не быстро.
72 тыс элементов справочника не могут дать 27 Гб.
Это по 375 Мб на элемент.
Это даже не картинки. Тут что-то не то.
23 Волшебник
27.04.23
Это тянутся связанные проводки, документы и за ними вся база.
24 KJlag
27.04.23
а можешь для примера выгрузить пару десятков номенклатур, и глянуть что там в файл тянет?
(5) >> Все документы не выгружаются. Только справочники.
Эту гипотезу надо ещё доказать.
26 Arh01
27.04.23
(16) Нет под рукой такого файла. Попозже сформирую. Но, насколько помню, в несколько раз меньше.
27 Arh01
27.04.23
(24) Отбора по номенклатуре нет в типовой обработке.
Ещё возможно зацикливание
29 shuhard
27.04.23
(26)[Но, насколько помню, в несколько раз меньше.]
т.е. размер элемента справочника номенклатуры исчисляется Мб, время выгрузки соответствует объёму данных
топик можно закрыть
30 Arh01
27.04.23
(18) Ок. Проведу эксперимент. Позже сообщу.
31 Волшебник
27.04.23
(29) Теперь надо разобраться, что именно хранится в справочнике. Неужели просто картинки? А может какие-нибудь спецификации или чертежи? А может старые версии данных?
И ещё надо убедиться, что нет зацикливания, что он не выгружает одно и то же.
32 unenu
27.04.23
типовая обработка для таких объемов - в топку.
действительно файл в обмена дует немерянно.
проще своими кустарными методами загрузить номеклатуру порциями и забыть про типовую обработку - она только для демок и шалашей.
33 Волшебник
27.04.23
Файл вообще не нужен. Нужно COM-соединение и шпарить прямо в базу.
34 unenu
27.04.23
(31) скорее по каждому элементу тянет другие справочники из связанных реквизитов, причем не уиды, а все свойства объектов.
35 Arh01
27.04.23
(32) На ИС несколько вариантов переноса есть. Можете что-то порекомендовать?
36 Arh01
27.04.23
(20) Не вариант. Без остатка может быть заказная позиция. Таких много.
37 Bigbro
27.04.23
да сделайте свою выгрузку загрузку через любой текстовый иксэмэль файл и вперед.
38 alkras
27.04.23
Что-то не так у вас. Неделю назад в перепиленной УПП выгружал 102481 позиций номенклатуры + единицы измерения и номенклатурные группы. Файл 735 мб.
Может в базе где-то зацикливание произошло и у вас одна и та же позиция по ссылкам выгружается в бесконечном цикле.
39 Arh01
27.04.23
(38) zip файл у меня 521 Мб, а в нем xml размером 26 Гб.
40 Arh01
27.04.23
(38) А времени на выгрузку сколько ушло?
41 Волшебник
27.04.23
(39) 2% от исходного, чудовищный коэф-т сжатия. Это не картинки, это текст. Ставлю на зацикливание
42 Arh01
27.04.23
(41) ТИИ прогнать попробую
43 alkras
27.04.23
Не сжатый xml 735 мб, сжался rar до 43 мб.
Выгрузка по времени минут 30 была
44 alkras
27.04.23
Только номенклатура
Начало выгрузки:   27.04.2023 22:02:58
Выгружено объектов: 102 722
Окончание выгрузки: 27.04.2023 22:12:33
45 Волшебник
27.04.23
(42) Там явно зацикливание по ссылкам. Например, номенклатура входит в комплект, который входит в комплект с исходной.
Нужна обработка выгрузки, которая кэширует уже выгруженные объекты в Соответствие и не выгружает их повторно.
46 Arh01
27.04.23
(44) да, явно проблема у нас :(
47 MaxS
27.04.23
В типовых правилах в каждой позиции номенклатуры выгружается вся информация по иерархии групп. Можно доработать, чтобы выгружалась только ссылка на текущую группу. Все равно группы отдельно выгрузятся.
48 TormozIT
Замер производительности почему до сих пор не сделан?
49 Волшебник
27.04.23
(48) Я предлагал в (10)
50 Волшебник
27.04.23
23:25
(28) а здесь была гипотеза про зацикливание
51 DimVad
28.04.23
06:53
(27) "Отбора по номенклатуре нет в типовой обработке."
Ну так ведь не долго и добавить. И можно будет посмотреть на маленьком файлике что конкретно выгружается.
52 Serg_1960
28.04.23
08:21
Типовая ли конфа, или не типовая конфа, на замке ли, или сильно переписанная - но правила-то конвертации отдельным же внешним файлом можно использовать. Вот их и нужно изменять так, чтобы справочник можно выгружать частями, параллельно. И не выгружать в обмен все ссылки, упомянутые в этом справочнике - их можно выгрузить отдельно по видам справочников. А картинки и прочие присоединённые файлы можно выгружать позднее отдельно - это непринципиально актуальная информация.
53 Serg_1960
28.04.23
PS: УПП-->ERP
Номенклатура (номенклатура, виды, характеристики, единицы измерения, штрихкоды, номера ГТД, присоединенные файлы...):
Начало выгрузки:   27.04.2023 10:59:00
Окончание выгрузки: 27.04.2023 12:41:27
Выгружено объектов: 74 883
Производство (спецификации, тех.карты, рабочие центры, операции, аналоги, статьи затрат...):
Начало выгрузки:   27.04.2023 11:00:26
Окончание выгрузки: 27.04.2023 19:14:42
Выгружено объектов: 211 998
[тяжело вздыхая] А ещё начальные остатки на на начало года и документы с начала годо по сегодня...
54 Злопчинский
28.04.23
что-то не так в датском королевстве...
55 Eiffil123
28.04.23
(19) почему это невозможно загрузить такой файл?
56 Arh01
28.04.23
Вроде нашел источник проблемы)
В обработке в ветке справочники есть пункт "История цен".
Со снятой на нем галкой "История цен" выгрузка идет около 2 часов. Размер файла 8 Гб.
Только галка "История цен" выгрузка идет около 1,5 часа. Размер файла 19 Гб.
А со всеми галками - 3 суток.
Такая арифметика.
Получается Волшебник был прав про зацикливание)
57 OldCondom
28.04.23
Какой дивный мир без конфигуратора
58 Волшебник
28.04.23
(56) ну ок
