Комьюнити- лицензия 8.3.23 платформа
0 ВикторП
04.05.23
Суть такая-
платформу скачал, на сайте developer регистрация есть.
На одном компе - лицензия комьюнити получается, как из конфигуратора, так и в пользовательском режиме
на другом компе - где стоял аппаратный ключ - однопользовательский , сообщение о получении лицензии выходит, но пункта о получении комьюнити- лицензии - нет.
При этом ключ вытащен, в настройках использование аппаратной защиты выключено.
думал, что запускается другая версия платформы, нет , 8.3.23 .
Кто знает как это победить?
1 mikecool
04.05.23
а на скольких устройствах ее можно получить? не на одном ли?
2 ВикторП
04.05.23
Не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия!
по причине:
Поиск лицензии на клиенте:
Файл программной лицензии не найден
Поиск лицензии на сервере:
Выдача клиентских лицензий сервером 1С:Предприятия запрещена
3 ВикторП
04.05.23
До получения лицензии не доходит же .
Устройство, получившее лицензию вроде можно удалить на сайте.
Не доходит до получения лицензии- речь про это.
Если бы был ответ - что уже получена лицензия, я бы понял, а ту в меню такого пункта даже нет
4 RomanYS
04.05.23
(1) вроде про 3 клиентских писали ЕМНП
(2) выдернул HASP, запустил 23ю, пункт "Активировать Community..." есть
5 ВикторП
04.05.23
(4) у меня нет ( , и на файловой так же.
6 Aleksey
04.05.23
(4) Не более 3 сеансов с прямым подключением; (c) https://v8.1c.ru/platforma/litsenziya-dlya-razrabotchikov/
Про количество компов ничего не написано
7 Winnie Buh
04.05.23
(0) если лицензию нужно получить на локальном ПК, а не на сервере, то попробуй на этом ПК запустить файловую базу
8 ВикторП
04.05.23
(7) - уже пробовал . так же.
Написал в техподдержку
9 Winnie Buh
04.05.23
(8) ну тогда проблема не в сервере и не в первой лицензии на другом ПК, что-то локальное,
дай знать что ответит ТП и как решилось
10 Garykom
04.05.23
(0) Лицензию надо получить на сервере 1С, включить раздачу лицензий сервером для базы
И там будет 3 сеанса предприятия + 1 конфигуратор
11 Garykom
04.05.23
(10)+ Если хочется получить коммунити лицензию на другом компе - или ждать неделю не пользуясь прежней или удалить ее в кабинете
На каком количестве компьютеров можно активировать комьюнити-лицензию?
Комьюнити-лицензию можно активировать только на одном компьютере. При необходимости использования комьюнити-лицензии на нескольких компьютерах – нужно активировать отдельные экземпляры лицензии. Всего можно активировать не более трех экземпляров. Деактивировать ненужные лицензии можно в личном кабинете на портале developer.1c.ru.
12 Garykom
04.05.23
(11)+ Отдельные экземпляры вероятно разные учетки
И в одну базу 1С пустит все равно не более трех
13 Garykom
04.05.23
(12)+ точнее двух
Комьюнити-лицензия разрешает:
Обеспечивать совместную работу в одной информационной базе для следующих сеансов (лицензии раздаются сервером 1С:Предприятие)
Не более 1 сеанса при подключении через веб-сервер
Не более 1 сеанса клиента системы «1С:Аналитика»
Не более 1 сеанса мобильного клиента
Допускается использование не более 2 разных лицензий для разработчиков в одной информационной базе
14 Garykom
04.05.23
Вероятно с одного ip не более 3
Если на том же ip в той же учетной записи на другом компе (пробовал в виртуалке) то пункт появляется но отказ
15 Winnie Buh
04.05.23
(14) у меня уже несколько месяцев без проблем две лицензии параллельно работают на двух разных ПК,
обе лицензии получены с одним и тем-же логином/паролем разработчика,
каждую неделю автоматически продлеваются,
обе лицензии с именами ПК отображаются на одной страничке используемых лицензий developer.1c.ru
16 RomanYS
04.05.23
(15) скорее всего так и должно быть. (12) очень сомнительная трактовка: при чем здесь разные учетки?
17 Garykom
04.05.23
(15) Получал из одной базы или из разных?
18 Garykom
04.05.23
(17)+ У меня не получилось второй конфигуратор запустить на другом компе с той же учеткой
19 Winnie Buh
04.05.23
(17) разные базы, компы даже не в сети,
один в офисе, другой домашний ноут
20 Garykom
04.05.23
(19) С одного IP попробуй ))
21 Garykom
04.05.23
(20)+ хотя я давно пробовал, еще на тестовой
вероятно сейчас это допилили
22 Winnie Buh
04.05.23
а вот на одном компе/сервере получать две лицензии смысле не имеет, т.к. они не складываются
23 Garykom
04.05.23
(22) а как же РИБ?
берем 10 серверных баз, соединяем в РИБ и опля - 30 пользователей
24 Winnie Buh
04.05.23
(23) я не понял эту математику
25 Garykom
04.05.23
(24) ну теоретически можно через РИБ загнать >3 пользователей на комьюнити лицензиях "в одну базу"
настроить там обмен через каждую минуту и будет почти онлайн
26 Winnie Buh
04.05.23
(25) а 30 - это 10 разных учеток типа на разных разработчиков с отдельной симкой для каждого ?
27 Garykom
04.05.23
(26) типа того да
28 Djelf
04.05.23
(13) Это так не работает.
Комментировл уже в Новогодняя новость: вышла тестовая 8.3.23
Дублирую:
Если запущен конфигуратор и толстый клиент, но толстый клиент рухнул с ошибкой, а это частенько случается, то повторный запуск толстого клиента обламывается с ошибкой лицензии.
Помогает закрытие конфигуратора, запуск толстого клиента и потом конфигуратора.
Что-то не так с этой лицензией для разработчиков...
29 Winnie Buh
04.05.23
хм... занятно.
на домашнем ноуте как раз истекло время лицензии,
перепрятал файл старой лицензии в другую папку и пытаюсь получить новую комьюнити с тем же логином и паролем - получаю ошибку
Лицензия не получена
Ошибка работы с интернет: Server returned nothing
возвращаю файл обратно, запускаю 1С - лицензия без вопросов обновляется
30 Garykom
04.05.23
(29) Именно.
Причем отказ может быть по разным причинам.
31 Winnie Buh
04.05.23
(30) имхо это какой-то косяк на сервере центра лицензирования или в алгоритме, а не задуманное поведение,
надо будет через пару дней попробовать и на этом же ноуте и на какой-нибудь новой машине
32 Djelf
04.05.23
(31) На 8.3.23.1596 пообное было очень редко, а вот на релизе 8.3.23.1688 стало значительно хуже.
Видимо прикрывают лазейки для не монопольного использования базы. Посмотрим как дальше это будет развиваться.
