Редактирование макета ПФ в режиме предприятия
0 Elf_80_lvl
04.05.23
Столкнулся с необходимость подкорректировать стандартную ПФ в режиме предприятия в ERP
1. Можно ли вставить параметр в макет?
2. Можно ли вставить параметр через точку например Объект.Подразделение.ТекущийРуководитель в макет?
3. Как можно относительно быстро делать внешние печатные формы, используя типовые. Я имею ввиду без необходимости заного писать всё заполнения макета?
1 Elf_80_lvl
05.05.23
00:42
Ясно. Похоже макет в режиме "предприятия" никто не редактирует...
2 Aleksey
05.05.23
03:39
нельзя, там даже нельзя удалить параметры
хотя если добавить в расширение заполнение макета - то можно
3 Aleksey
05.05.23
03:41
я кстати как то редактировал макет акта сверки, и в одном из обновление прилетел новый макет от 1с с новыми реквизитами. И чтобы вы думали? он начал ругаться при печати акта сверки, так как 1с пыталась заполнить параметры которых небыло в пользовательском макете
4 magicSan
05.05.23
05:10
нормально там редактируется, только формулы  у меня не взлетели.
(3) чо ты несешь? у теб редактировалась своя копия
5 Aleksey
05.05.23
05:43
(4) Все правильно, а теперь представь что 1с добавила новые параметры в свой макет, ну например условно "Должность ИП", которых нет в моем макете
И добавил в процедуру печати заполнения этого параметра, типа Область.Параметры.ДолжностьИП = Должность. Но так как в моем "старом" макете нет такого параметра, то он выдает ошибку и не формирует печатную форму.
Ошибки можно было избежать, если бы они делали через заполнить, но имеем то что имеем.
Т.е. иногда попытки редактирования макета приводят к краху после обновления.
С аналогичным поведением я столкнулся с другим макетом (не помню точно, но пусть будет накладная). Отредактировал стандартный макет и убрал в нем шапку. И обломался, так как 1С тупо в лоб пыталась заполнить параметры - а параметров нету.
6 magicSan
05.05.23
07:04
(5) Понял, ну всё равно вещь крайне удобная.
7 Donkey_hot
05.05.23
(5) Косячат с этим в типовых, да. Хотя вроде бы в стандартах есть требование заполнять из структуры.
