Cipher Lab 8001L
0 S1H
04.05.23
День добрый, Господа!
Столкнулся с не тривиальной проблемой. Мне необходимо взять в эксплуатацию 3 ТСД Cipher Lab 8001. Имеется 1 база (cradle). Через генератор приложений я могу взаимодействовать с каждой, все прекрасно работает. Но с 1С розница 2.3 работает только одна. Остальные пишут тест не пройден, устройство не отвечает на команду (Настройки внутри идентичные). Устройства в 1С разные создавал - под каждый терминал. Прошу помощи экспертов.
2 S1H
04.05.23
Спасибо за оперативность, но в этом то и проблема. Один ТСД - работает. А два других - нет.
3 NorthWind
04.05.23
а остальные базы точно исправны? Я пользовал 8370, там база взаимодействовала с терминалом через ИК-порт. В 8001, скорее всего, также. Может, оно там на двух базах в плохом состоянии, грязное, царапанное какое-нибудь? И на самих терминалах настройки идентичны?
4 NorthWind
04.05.23
* остальные терминалы
5 S1H
04.05.23
Остальные? Получается Я не правильно составил данное. У меня 1 база и 3 терминала. Получается они могут связываться только 1 база = 1 терминал?
6 S1H
04.05.23
Но в таком случает, как я через генератор могу работать с каждым ТСД через 1 базу. Странно.
7 arsik
04.05.23
(6) Скорости кредла и устройства другие попробуй выставить.
8 arsik
04.05.23
+(7) Повысь или понизь
9 bolder
04.05.23
(0) Попробуй на другой программе и компьютере.
10 NorthWind
04.05.23
(5) нет, насколько я помню, они там никак не привязаны друг к другу. Прикол там есть только в том, что подставка использует IrDA для связи с терминалом, и в связи с этим там, по-моему, что-то нужно в настройках терминала менять. Мне трудно уже вспомнить, потому что это все было скоро уже 10 лет назад...
11 NorthWind
04.05.23
я бы советовал сравнить настройки того терминала, который работает, с настройками двух других, в части коннекта - через что соединение и какая скорость. Скорее всего засада в этом. Если исключить неисправность железа, конечно
12 S1H
04.05.23
Все попробовал, разве что прошивки не менял на двух. Мейби в этом. Скорость менял - тоже не удается. Но терминал - видит. Хотя терминал к базе вяжется, а базе уже все равно с чем и как работать, как я понял. Следовательно терминалы работают, ибо все дышит хорошо (задачи, базы - все грузится в каждый) а вот 1с костыли ставит. Буду думать, спасибо Всем.
13 Kigo_Kigo
04.05.23
сколько работал с этимитерминалами, у каждой прошивки свой прикол был с коннектом, один коннектился в режиме передачи данных, другой когда в каком то меню находишся, типа выбора выгрузка загрузка, третий вообше перед входом в базу сканирования
14 Kigo_Kigo
04.05.23
И НЕ ВЗДУМАЙ МЕНЯТЬ ПРОШИВКУ, слетит лицуха- хер восстановишь !!!!
15 Kigo_Kigo
04.05.23
ищи, просто передача данных идет в разных состояниях, причем родная утилита видит без проблем
(12) Если на двух нерабочих не менял прошивку, а ну третьем менял и он работает, то с вероятностью 66% дело в прошивке.
17 Kigo_Kigo
04.05.23
(16) Если он ее поменял бы, то там бы не было русского и с 1с кой он бы ее не сконнектил, там лицухи идут, занимались ими в России, 2 фирмы сканкод и еще какая то, которые и писали для них прошивки и дрова, при обновлении лицуха слетает, добыть ее можно только обращением к ним, плавал, знаю, так что крайне не рекомендую трогать прошивки, а посмотреть на их версии и аннотации к ним, возможно вообще нужно будет работать с 2-х разных машин с разными дровами или пересоздавать драйвер
18 NorthWind
04.05.23
(17) на 8370 обновлял и кернел и прошивки. Но, правда, брал все строго со сканкода.
19 MWWRuza
04.05.23
Если они куплены официально, то, что мешает запросить лицензии заранее, перед тем, как перепрошивать?
(17) Наверное, автор скрывает своё сомнение и сделал эту ветку.
