простой вопрос по закрытию месяца: Невозможно определить себестоимость услуг
0 evorle145
05.05.23
При закрытии месяца по одному подразделению выдается сообщение:
"Для некоторых наименований оказанных услуг не отражены соответствующие им затраты.
Поэтому себестоимость таких услуг нельзя определить."
и 20.01 по этому подразделению не закрывается... стал искать а какие услуги это подразделение оказывает? но не нашел... смотрел РТУ - ни одного РТУ на это подразделение нет...
Дальше открыл документ Расход материалов в котором есть строка, что "одноразовые перчатки" расходуются и указано как раз это самое подразделение затрат. То есть сформирована проводка 20.01 -10.06 на сумму 4т рублей. Далее выясняется, что если увеличить в этом документе кол-во одноразовых перчаток, так чтобы в проводке встала сумма 5т , то 20.01 закрывается без ошибок... почему получается так что если списывают одноразовых перчаток на сумму больше 5к то все закрывается, а если меньше то выдает ошибку что невозможно определить сс?
1 evorle145
05.05.23
удалил вообще из расхода материалов эти одноразовые перчатки - ошибка осталась. Все равно почему то на это подразделение 1с при закрытии пытается отнести затраты...
2 Floksi22
10.05.23
07:23
какая программа?
3 d_monah
10.05.23
(2) Телепатю что УПП))),моя любимая игрушка))
4 evorle145
10.05.23
(2) сорри, что сразу не написал: БП 3.0.132.32
5 OldCondom
10.05.23
Видимо оказанные услуги в пределах 4-5 тысяч, как затраты перекрывают, то все идет правильно.
Смотри обороты по 20 счету по этому подразделению
6 OldCondom
10.05.23
По кредиту 20 у тебя до 5к видимо
7 evorle145
10.05.23
(5) вот как смотрю, но ОСВ по счету с отбором по этому подразделению в этом месяце оборотов вообще нет...
И при этом месяц не закрывается с ошибкой "....себестоимость таких услуг нельзя определить." но стоит добавить проводку 20.01 -10.06 на сумму 5т рублей и закрывается.. но это не решение проблемы, ведь этой проводки на это подразделение быть не должно...
8 OldCondom
10.05.23
и входящего сальдо нет?
9 evorle145
10.05.23
(8) да. Начальное сальдо полный 0. То есть в предыдущем месяце обороты были, но 20.01 закрылся успешно. Без всяких ручных корректировок.
10 Прапорщик
10.05.23
Почему смотришь только затраты?
У тебя где-то есть выручка от реализации этой услуги. Но нет затрат на её оказание.
Что в регистре Реализация услуг? Что на 90-м счете?
11 evorle145
10.05.23
(10) Открыл регистр Реализация услуг. Там много услуг оказано. Но все записи отнесены к другому подразделению. На это подразделение никаких записей в этом регистре нет ( ни в этом месяце ни за любой период вообще).
Смотрю ОСВ по 90-му счету. Там тоже нигде нет этого подразделения кроме одной строки: начальное сальдо на 90.02.1 висит сумма 150к, оборотов нет.
12 OldCondom
10.05.23
И даже не интересно откуда оно взялись?
13 OldCondom
10.05.23
Кстати, а с пустым подразделением есть 20 или 90?
14 evorle145
10.05.23
(13) не, такого нет.
(12) вот как раз в этом и вопрос: почему при закрытии 1С пытается распределить на подразделение, которое услуг не оказывало...
15 evorle145
10.05.23
отладчиком смотрю..при СоздатьКлючиВершинРасходовБазРаспределения лезет Амортизация ОС на это подразделение
16 OldCondom
10.05.23
а какие движения сделала амортизация ос? На какой счет?
17 evorle145
10.05.23
(16) если добавить расход 20.01 -10.06 на сумму 5т то амортизация делает проводку 20.01 (проблемное подразделение ) - 02.01 (другое подразделение) сумма в БУ  0, а сумма в НУ 0.27
и таких проводок на копейки 7 шт... Отладчиком пытаюсь понять почему в НУ какие то суммы вылазят по этому подразделению и вижу такой запрос:
18 evorle145
10.05.23
ВЫБРАТЬ
    ОборотыДтЗапасы.Счет КАК Счет,
    ОборотыДтЗапасы.Подразделение КАК Подразделение,
    ОборотыДтЗапасы.Субконто1 КАК Субконто1,
    ОборотыДтЗапасы.Субконто2 КАК Субконто2,
    ОборотыДтЗапасы.Субконто3 КАК Субконто3,
    ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.ПустаяСсылка) КАК КорСчет,
    ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка) КАК Номенклатура,
    0 КАК КоличествоМатериала,
    ОборотыДтЗапасы.КоличествоОборотДт КАК Количество,
    ОборотыДтЗапасы.СуммаОборотДт КАК Сумма,
    ОборотыДтЗапасы.СуммаНУОборотДт КАК СуммаНУ,
    ОборотыДтЗапасы.СуммаПРОборотДт КАК СуммаПР,
    ОборотыДтЗапасы.СуммаВРОборотДт КАК СуммаВР
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(
            &НачалоПериода,
            &КонецПериода,
            Счет В
                (ВЫБРАТЬ
                    СчетаЗапасов.Счет
                ИЗ
                    СчетаЗапасов),
            Организация = &Организация,
            ) КАК ОборотыДтЗапасы
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    ОборотыДтРасходы.Счет,
    ЕСТЬNULL(ОборотыДтРасходы.Подразделение, &ПустоеПодразделение),
    ОборотыДтРасходы.Субконто1,
    ОборотыДтРасходы.Субконто2,
    ОборотыДтРасходы.Субконто3,
    ОборотыДтРасходы.КорСчет,
    ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка),
    0,
    ОборотыДтРасходы.КоличествоОборотДт,
    ОборотыДтРасходы.СуммаОборотДт,
    ОборотыДтРасходы.СуммаНУОборотДт,
    ОборотыДтРасходы.СуммаПРОборотДт,
    ОборотыДтРасходы.СуммаВРОборотДт
ИЗ
            &НачалоПериода,
            &КонецПериода,
            Счет В
                (ВЫБРАТЬ
                    СчетаРасходов.Счет
                ИЗ
                    СчетаРасходов),
            ) КАК ОборотыДтРасходы
Который как раз эти копейки от куда то тянет...
19 evorle145
10.05.23
да, вот это запрос и главным образом то что вы мне подсказали в (16)  открыл наконец для меня тот факт, что при закрытии этого месяца амортизация делает такую проводку 20.01 -02.01 по этому самому проблемного подразделению, на сумму 1,56 руб но только в НУ учете! (именно поэтому я не сразу это и заметил).. Теперь вопрос возникает: а что собственно это за проводка на эти копейки в НУ?
20 evorle145
10.05.23
да, получается так, что при закрытии месяца (еще декабря 2022 ) разбежались на копейки НУ и БУ по амортизации на 02.01 по другому подразделению. И в апреле месяце - при закрытии месяца - при расчете амортизации - эти копейки почему-то прилетели на это  проблемное подразделение...
21 evorle145
10.05.23
разошлись суммы в бу и ну из-за перехода на фсбу6. Там разные математические формулы поэтому и считает по разному... другое дело что 1С при закрытии начинает эти разницы временные кидать зачем-то на совершенно не связанное подразделение
