Что нужно купить с КОРП лицензиями? ☑
0 Philix
05.05.23
Всем салют!
Немного запутался с КОРП лицензиями. Нужны (в основном) для фонового обновления БД, так как система должна работать практически 24*7*365 с минимальным перерывами.
Конфигурация полностью нетиповая, написана с "нуля" без заимствований кода.
Смотрю в сторону 2 серверов и 2*20 пользователей, так как заказчик требует полное дублирование серверов.
Я же правильно понимаю, что к вышеуказанным серверам и пользовательским лицензиям, мне нужны 1С:Корпоративный инструментальный пакет, который выступает основной поставкой и на него я уже оформляю ИТС и Расширенную корпоративную лицензию?
Или есть необходимость закупки какой-нибудь Бухгалтерии ПРОФ?
1 Garykom
Для фонового обновления БД не обязательно КОРП
Но с ними проще, да
Хотя все равно данные через свой РИБ переносить
2 Garykom
(1)+ Там все отличие что не надо пользователей на другой сервер ручками - оно авто
3 probably
05.05.23
(0) кажется все пользовательские лицензии должны быть тоже корп
4 dervishsy
05.05.23
(1)(2) А можно где нибудь подробней узнать об этом варианте?
5 dervishsy
05.05.23
+(4) Сам нашел "Обновление через копию" - как это использовать?
https://infostart.ru/public/1576756/
6 Philix
05.05.23
(3) Есть такое требование: нельзя на одном сервере использовать ПРОФ и КОРП лицензии пользователей. Я его учел и в "2*20 пользователей" подразумевал КОРП лицензии. Фирма 1С неудачно использовала постфикс "КОРП" для платформы и для расширений функционала типовых конфигураций. И это не связанные направления. Вот тут 1С Лицензии КОРП неплохо прошлись по теме (по крайней мере в первых 30 сообщениях)
7 Garykom
(5) угу Типовой функционал - обновление через копию. Кто пробовал?
и там для КОРП было что клиенты при перезапуске авто подпадают на обновленную
8 lodger
05.05.23
(2) (7) это далеко не тоже самое, что https://its.1c.ru/db/v839doc#bookmark:dev:TI000000064
и там немного не "клиенты при перезапуске авто подпадают на обновленную"
9 ptiz
05.05.23
(0) Что за сфера деятельности, если не секрет, что ради 40 юзеров такие сложности нужны?
10 Garykom
(8) В курсе
Назначение одно - сократить время технологического простоя
"Фоновое обновление конфигурации базы данных" - оно кстати сокращает но все равно требуется всех выгонять
И бывает надолго
А вот "Обновление через копию" там простоя фактически нет, только ограничение функциональности до перезапуска
11 Garykom
(10) *до перезапуска/перелогина клиентов
12 lodger
05.05.23
(10) два разных метода реализации одной задачи, да.
с КОРПом, всю грязь (в которой можно жирно накосячить вручную) делает платформа. остаётся только на 5-10 минут захватить базу монопольно и перетасовать строчки в талдычках config и configsave
в действительности должно быть довольно быстро. последние апдейты платформы ещё больше оптимизировали этот момент.
13 Philix
05.05.23
(9) Вариации на тему биллинга. Тут основное - это роскошный поток входящих данных по самым разным каналам, автоматическая верификация данных и выдача пользователям только тех, которые требуют дополнительного внимания. + чуть поменьше, но тоже стабильный поток в соседние системы. + отчетность. И вот эти потоки желательно переваривать без лишних пауз. На тех. прототипе поигрались успешно. Всем понравилось :)
14 Winnie Buh
(0)>к вышеуказанным серверам и пользовательским лицензиям, мне нужны 1С:Корпоративный инструментальный пакет, который выступает основной поставкой и на него я уже оформляю ИТС и Расширенную корпоративную лицензию?
помимо КИП нужно будет еще проапгрейдить серверные и клиентские лицензии с ПРОФ до КОРП,
апгрейд одного сервера и двух кл.лиц на 20 с будет стоить ~186 тыс.руб.
+ РКЛ по 300 тыс. ежегодно
15 timurhv
05.05.23
(13) Чет напомнило
https://youtu.be/P-J2ohPmhnw?t=627
Сколько обрабатывались сообщения - в комментариях к видео.
16 lodger
05.05.23
(13) а не проще "роскошный поток входящих данных" через какие-то более подходящие тулзы писать в табличку, а 1ской просто её прогружать раз в период, и в пень этот аптайм 24/7?
17 Garykom
(16) имхо для задачи биллинга нафиг не нужна 1С
делать все что можно на хранимках sql
а 1С просто как внешняя клиента
18 Garykom
(17)+ для потока входящих данных я бы заюзал golang для api, как для от других так и для доступа из 1С
и уже поверх этого 1С как клиент через апи
19 kuromanlich
06.05.23
чтобы купить КОРП надо в довесок покупать КИП, без него не продают
