Ограничение на работу фоновых задач на Постгри SQL ☑
0 K1RSAN
10.05.23
В общем такая проблема, в серверной базе УТ обработка работает секунду и прекращается, в файловом режиме - отрабатывает полный срок. Выполнена в виде внешнего отчета-обработки с запуском в фоновом режиме. Даже вручную когда открываю форму обработки и запускаю запрос - он прерывается спустя секунду-две.
1 АНДР
10.05.23
Продолжайте наблюдения!
2 K1RSAN
10.05.23
(1) Гений, вы?)
3 K1RSAN
10.05.23
В Администрировании 1С ограничений на запуск фоновых задач нет. Вот и думаю, мне админов пинать, что-то намудрили в настройках постгри или ещё где может быть загвоздка?
4 АНДР
10.05.23
Через Консоль запросов этот запрос выполнял с такими же параметрами?
5 K1RSAN
10.05.23
(4) Да. Консоль показывает адекватные результаты, в обработке как будто идет сбрасывание по времени.
Потом копию базы раскрутил в файловом варианте - открыл ту же обработку - показывает адекватные результаты.
6 Hmster
10.05.23
А что показывает журнал регистрации, и что консоль фоновых?
7 PLUT
(5) в качестве бреда: добавь в свою обормотку-отчет в нужных местах ВызватьИсключение бла-бла-бла с отладочной информацЫей - ну там кол-во записей запроса/время начала/кончала... если с отладкой возиться лень.
по журналу можно потом ашипки глянуть
8 K1RSAN
10.05.23
Журнал регистрации
Фоновое задание. Запуск
Дополнительные отчеты и обработки: Выполнение серверного метода обработки
Подключение, БезопасныйРежим = "Нет".
Фоновое задание. Успешное завершение
Журнал фоновых
Задание выполнено
9 K1RSAN
10.05.23
В результате запроса разное количество записей на серверной базе и в клиентской при одинаковых параметрах запроса.
10 Прапорщик
10.05.23
(0) Что означает "запрос - он прерывается"?
Как это выглядит?
Возвращается пустой результат запроса?
Возвращается результат, но он неверный?
Вызывается исключение?
Если проблема с запросом, где его текст?
Вангую. Проблемы с параметрами запроса.
Если отладка выключена, воспользуйтесь методом (7) и добавьте вывод разной отладочной информации в ЖР.
11 K1RSAN
10.05.23
(10) В файловой и серверной базе запрос возвращает разное количество строк при одинаковых параметрах.
При этом в консоли запросов результаты запросов идентичны.
12 АНДР
10.05.23
(9), (11) При таких вводных надо исходные данные на соответствие параметрам проверять...
13 Hmster
10.05.23
(11) параметры запроса сохрани в ЖР при выполнении, потом проверяй
14 K1RSAN
10.05.23
(12) Запрос берет текущие остатки по складам на текущую дату, цены (2 вида цен забиты железно), доп. реквизит склада (прибит железно) для соответствия складов с сайтом.
по факту все параметры, кроме даты, забиты внутри и не меняются. В отладчике параметры показывает верно.
15 Garykom
Покажи код
И возможно твое фоновое чем то другим прибивается
16 Garykom
Проверь делая короткие запросы внутри фонового в цикле
Проверь "Проблемные процессы завершать через:" по умолчанию там 60 секунд
Возможно почему то срабатывает при долгом запросе к СУБД
17 Garykom
На крайняк возьми 8.3.23 и подними отдельный с сервер 1С с postgresql и mssql на другом компе
Проверь свою базу и обработку
18 Garykom
(17)+ 8.3.23 потому что комьюнити лицензии появились
19 K1RSAN
10.05.23
Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.УстановитьПараметр("КонецПериода", КонецДня(ТекущаяДата()));
    Запрос.УстановитьПараметр("СвойствоНомер", "НомерДляСайта");
    Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                   |    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура КАК Номенклатура,
                   |    ТоварыНаСкладахОстатки.Склад КАК Склад,
                   |    ТоварыНаСкладахОстатки.ВНаличииОстаток КАК ВНаличииОстаток,
                   |    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура.ЕдиницаИзмерения КАК НоменклатураЕдиницаИзмерения,
                   |    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура.Родитель КАК НоменклатураРодитель,
                   |    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура.Артикул КАК НоменклатураАртикул,
                   |    СкладыДополнительныеРеквизиты.Значение КАК НомерДляСайта
                   |ПОМЕСТИТЬ ВТ_Остатки
                   |ИЗ
                   |    РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(, ) КАК ТоварыНаСкладахОстатки
                   |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Склады.ДополнительныеРеквизиты КАК СкладыДополнительныеРеквизиты
                   |        ПО ТоварыНаСкладахОстатки.Склад = СкладыДополнительныеРеквизиты.Ссылка
                   |            И (СкладыДополнительныеРеквизиты.Свойство.Имя = &СвойствоНомер)
                   |ВЫБРАТЬ
                   |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена КАК Цена,
                   |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.ВидЦены КАК ВидЦены,
                   |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура КАК Номенклатура
                   |ПОМЕСТИТЬ ВТ_Цены
                   |ИЗ
                   |    РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних
                   |ГДЕ
                   |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.ВидЦены В(&ВидЦены)
                   |ВЫБРАТЬ
                   |    ВТ_Остатки.Номенклатура КАК Номенклатура,
                   |    ВТ_Остатки.Склад КАК Склад,
                   |    ВТ_Остатки.ВНаличииОстаток КАК ВНаличииОстаток,
                   |    ВТ_Остатки.НоменклатураЕдиницаИзмерения КАК НоменклатураЕдиницаИзмерения,
                   |    ВТ_Остатки.НоменклатураРодитель КАК НоменклатураРодитель,
                   |    ВТ_Остатки.НоменклатураАртикул КАК НоменклатураАртикул,
                   |    ВТ_Цены.Цена КАК Цена,
                   |    ВТ_Цены.ВидЦены КАК ВидЦены,
                   |    ЕСТЬNULL(ВТ_Остатки.НомерДляСайта, 0) КАК НомерДляСайта
                   |ИЗ
                   |    ВТ_Цены КАК ВТ_Цены
                   |        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_Остатки КАК ВТ_Остатки
                   |        ПО (ВТ_Остатки.Номенклатура = ВТ_Цены.Номенклатура)
                   |ГДЕ
                   |    ВТ_Цены.Цена > 0
                   |    И ВТ_Остатки.НомерДляСайта > 0
                   |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
                   |    Склад";
    ОтборПоВидуЦен = Новый Массив;
    ОтборПоВидуЦен.Добавить(Справочники.ВидыЦен.НайтиПоКоду("0000000001"));
    ОтборПоВидуЦен.Добавить(Справочники.ВидыЦен.НайтиПоКоду("0000000002"));
    Запрос.УстановитьПараметр("ВидЦены", ОтборПоВидуЦен);
    Выборка = Результат.Выбрать();
    ТабЗнач = ЭтотОбъект.Данные;
    ТабЗнач.Очистить();
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        Стр = ТабЗнач.Добавить();
        Стр.ДляВыгрузки = Истина;
        Стр.Номенклатура = Выборка.Номенклатура;
        Стр.ЕдиницаИзмерения = Выборка.НоменклатураЕдиницаИзмерения;
        Стр.Склад = Выборка.Склад;
        Стр.Родитель = Выборка.НоменклатураРодитель;
        Стр.ВидыЦен = Выборка.ВидЦены;
        Стр.Цена = Выборка.Цена;
        Стр.НомерСкладаДляСайта = Выборка.НомерДляСайта;
        Если Выборка.НоменклатураАртикул = "" Тогда
            Стр.НоменклатураАртикул = "*";
        Иначе
            Стр.НоменклатураАртикул = Выборка.НоменклатураАртикул;
        Стр.КоличествоОстаток = Выборка.ВНаличииОстаток;
Это всё записывается в ТЧ
Потом в цикле обходятся результаты запроса и записываются в XML - этот код обрабатывается корректно, файлы сохраняются и потом выгружаются на ftp. Но только количество элементов в разы меньше, чем должно быть. Получается как будто при выполнении запроса сбрасывается и в выборку падает только 99-100 строк.
20 K1RSAN
10.05.23
(16) у меня нет доступа к настройкам постгри, сам я его не настраивал, только MS SQL слегка ковырял, так что не знаю, какие там настройки вообще.
21 Garykom
(20) дело не в настройках постгре а скорее сервера 1С
22 sandal_r
10.05.23
1. у вас в запросе не используется параметр "КонецПериода"
2. проверьте права пользователя, под которым выполняется фоновое задание. возможно у него не хватает прав
23 sandal_r
10.05.23
3. используйте параметры виртуальных таблиц
4. возможно в фоновом задании таблицы "Объект.Данные". Выгружайте в новую переменную
5. не используйте выборку, сразу выгружайте готовую таблицу.
24 Garykom
(23) только хотел про ТабЗнач = ЭтотОбъект.Данные; ху из написать
25 Garykom
очень интересное условие, особенно если тип строка
26 K1RSAN
10.05.23
1. Видимо случайно оборвалось
2. Выполняется с админскими правами.
Если бы прав не хватало - вообще не формировался бы запрос, а не выгружалось бы первые 100 строк.
3. там должен быть параметр таблицы даты и всё. Проверю этот момент
4. Данные - ТЧ обработки. Думал так будет надежнее
5. Ок, попробую.
27 K1RSAN
10.05.23
(25) тип число
28 АНДР
10.05.23
RLS используется?
29 K1RSAN
10.05.23
(28) Да
30 АНДР
10.05.23
При запуске в режиме отладки какой результат?
31 K1RSAN
10.05.23
(30) Всё проходит, но количество записей в разы меньше, чем при запуске отладки в файловом варианте
32 АНДР
10.05.23
(31) Мы точно говорим про одно и то же?
1С:Предприятие параметр запуска "РежимОтладки".
33 Галахад
У пользователя есть права на склады?
34 PLUT
в настройках регл.заданий (фоновых) можно указать имя пользователя (имеет смысл только для серверной информацЫонной базы), под которым будет запускаться фоновое
35 K1RSAN
10.05.23
(33) да есть. как минимум потому, что часть строк же выгружается. Без прав был бы кукиш.
36 sandal_r
10.05.23
ну шо, таки права?
37 Hmster
10.05.23
ну или права, поэтому только кусок данных или параметры не так заполняются в фоновом
38 dmt
11.05.23
в запросе нет РАЗРЕШЕННЫЕ, значит при проблеме с правами должно выпадать исключение
(0) включи ТЖ, посмотри на текст запроса
