Внешний отчет из типового Карточка счета
0 DS-23
10.05.23
Добрый день!
Коллеги, подскажите новичку!
Есть задание из типового отчета убрать некоторую аналитику, что бы предоставлять отчет для банков.
Я сохранил отчет Карточка счета как внешний, внес необходимые изменения в скд, затем сохранил этот отчет  с новым именем, изменил имя варианта отчета.
Но при открытии отчета тянет все равно старые данные, не могу разобраться второй день :(
Что может быть? Тянет  старое скд? тогда где искать? как исправить? Подскажите пожалуйста!!!
Может Вы плохо стараетесь? Попробуйте почистить кэш
2 PLUT
10.05.23
(0) идентификатор внешнего отчета совпадает с отчетом Карточка счета
создай отчет новый, копипастой скопипасть объекты и модули из типового и будет тебе щастье
3 Новиков
10.05.23
(0) нет, если ты сохранишь отчет Карточка счета как внешний, он не будет работать вообще.
А может для отчёта банкам нужен новый отчёт, где будет запрос к бух.итогам? Зачем весь этот геморрой с повреждённым типовым отчётом Карточка счёта, который показывает дезинформацию?
5 DS-23
10.05.23
Бухгалтерия просит этот переделать. Я все сделал исправил как они хотели, НО , я его встроил в конфигурацию и когда я захожу через тех. специалиста и открываю, все мои изменения работают, но когда я его сохраняю как внешний, все работает, но открывается без моих изменений! А задача добавить как внешний т.к. БД на поддержке. Кэш почистить как ? если БД серверная, а не файловая, у меня доступа туда нет.
6 PLUT
10.05.23
(5) > Кэш почистить как ?
никак. если отчет сохранил как внешний и его же исправил, идентификатор отчета такой же, как и в пофигураторе у типового.
попробуй (2)
7 PLUT
10.05.23
типа такого:
- сохранить форму отчета (Ctrl-C)
- очистить основную форму отчета
- удалить форму отчета
- вставить сохраненную форму (Ctrl-V)
- сделать форму отчета основной
Данные действия изменят внутренний ID формы. Сохраненные настройки привязываются к отчету по данному ID.
Первоисточник не помню, мне помогает.
с3.14жжено отсюда https://forum.infostart.ru/forum9/topic88661/
баян известный
(5) Не надо идти на поводу бухгалтерии. Типовые отчёты тем и хороши, что показывают ровно то, что есть. Испорченные типовые отчёты никому не интересны, потому что показывают ерунду.
9 PLUT
10.05.23
(7) ну вот еще проще:
- скопировать форму отчета (F9)
- сделать новую форму отчета основной
- удалить старую форму отчета.
10 DS-23
10.05.23
Спасибо, сейчас буду все пробовать
11 YFedor
10.05.23
Так там наверное в коде СКД берется как-то так: Отчеты.КарточкаСчета.ПолучитьМакет("ИмяМакетаСКД"), ну или как-то так.
В типовых отчетах это встречается
12 DS-23
10.05.23
И ни фига не помогло :(
1. Создал новый внешний отчет
2. Скопировал реквизиты, ТЧ,форму, СКД
3. Изменил имя отчета
4. Сохранил
Но открывается (загружаются данные) типового отчета Карточка счета без моих изменений, уже хочу комп разбить ....
13 DS-23
10.05.23
(11)  есть что-то типа такого, но в общ.модуле - БухгалтерскиеОтчетыВызовСервера, но их же менять нельзя ... (9)
14 DS-23
10.05.23
(1) мне сис.админ почистил, не помогло
(14) Его надо чистить трёх местах
16 YFedor
11.05.23
(13) Значит нужно обойтись без вызова этого модуля
17 Волшебник
11.05.23
Можно ещё расширением сделать вставку в этот модуль. Но вообще тупиковый путь.
Надо просто запросом вытащить остатки/обороты из бух.регистра и выдать в отчёт по форме банка.
18 DS-23
11.05.23
(17) Если бы можно было бы, я бы сделал отдельный отчет с нуля, но нужно именно этот переделать ... уже 1001 раз пересчитываю в интернете и все ни как
(18) Ну удачи
20 Franchiser
11.05.23
(7) можно создать новый отчёт и сравнить-объединить со старым отчетом
