Ненужные регистры в БП ☑
0 Смотрящий от 1С
11.05.23
Решил померять базу БП на предмет поиска пухлых метаданных.
1) Регистр сведений замеры статистики. Записи вносятся постоянно. Я точно помню, что отключал ведение статистики. Галка была в разделе "Производительность". Сейчас галки нет и статистику не отключить. Где ее отключить?
2) РегистрСведений ДокументыПоТребованиюФНС. Если смотреть через форму списка то ничего нет. Если смотреть запросом то в нем 21000 записей. 1С Отчетность не используем. Нафига они туда пишутся и как их отключить?
3) РегистрСведений ВидыПродукцииПоГруппамВЕТИС Если смотреть через форму списка то есть кнопка "Перезаполнить". Более ничего нет. Запросом получаю 22000 записей типа "насекомые (в стадии яйца) для кормления энтомофагов, сперма петуха, черноголовый белобрюхий попугай" . ВЕТИС не включен, нафейхоа мне эти записи и как отключить заполнение этого регистра?
БП 3.0.135.22  база не особо большая и эта байда больше чем пользовательские данные
1 shuhard
11.05.23
(0)[Решил померять базу БП на предмет поиска пухлых метаданных]
не чем заняться ?
2 Смотрящий от 1С
11.05.23
(1) Подтормаживать стала. Решил глянуть, что там внутри. В первой десятке пухлых таблиц не нужные мне данные
3 OldCondom
11.05.23
(2) Первую десятку ресурсоемких процессов лучше посмотри и последние тяжелые транзакции
4 shuhard
11.05.23
(2)[Подтормаживать стала]
размер "мёртвых" таблиц не влияет на скорость и масштабируемость, совсем
5 OldCondom
11.05.23
(4) ну-у-у, не совсем. У меня форма списка ручных операций дико тупила из-за какого-то регистра сведений с данными по отправке ЭДО, открыть невозможно было. Увидел по висящему процессу в SQL. Убрал это левое соединение и стало летать.
6 Elf_80_lvl
11.05.23
(4) но тормозит конечно же из-за спермы петуха...
7 OldCondom
11.05.23
А у ТС наверное в прошлые периоды лазили с перепроведением, статистка улетела в космос вместе с фрагментацией индексов.
8 OldCondom
11.05.23
(6) тормозить от размера может только по причине дикого размера(незакрытые регистры как правило, тут как раз в соседней ветке про арифметическую прогрессию), когда операция вставки становится реально тяжелой. На практике, на размеры смотрят далеко не в первую очередь.
9 Alexor
11.05.23
(4) Есть люди в файловых работают.
10 Alexor
11.05.23
(0) 1. Обслуживание, оценка производительности
11 Прапорщик
11.05.23
(0) >> Регистр сведений замеры статистики. ... Сейчас галки нет и статистику не отключить. Где ее отключить?
Администрирование - Обслуживание - Оценка производительности.
Если оценка производительности и так выключена, и речь о старых не удалившихся записях, то проще и быстрее эти записи вручную почистить.
По пп 2 и 3, регистрам ДокументыПоТребованиюФНС и ВидыПродукцииПоГруппамВЕТИС, то 20000 записей - это ни о чём. Даже для файловой базы.
Но опять таки. Если так уж невмоготу, то почистите эти таблицы вручную. Толку от этого всё равно никакого не будет.
12 BeerHelpsMeWin
11.05.23
Проверь базовые вещи:
-четвертое субконто
-записи в регистрах от начала времен и от конца времен
13 Прапорщик
11.05.23
(2) >> Подтормаживать стала.
Причина явно не в названных таблицах, а в чём-то другом.
14 Смотрящий от 1С
11.05.23
(9) в файловой работаю. Файл базы около 6гб.
(8) от дополнительных записей в регистр статистики при каждом чихе очень даже может тормозить. Как отключить статистку?
(11) Нет там включения производительности. Ранее была.
(12) все по порядку делаю
15 OldCondom
11.05.23
6Гб) Вечерком на фулл тестирование с фулл пересчетом итогов, делов-то.
16 OldCondom
11.05.23
а прямо сейчасм можно очередь диска, где 1С крутится глянуть. Может файловая уже умирает.
17 OldCondom
11.05.23
Только сначала пересчет итогов, потом все остальное, а то от реиндексации мало толку
18 Смотрящий от 1С
11.05.23
Всем спасибо, пошел тестить дальше
19 shuhard
11.05.23
(14)[в файловой работаю. Файл базы около 6гб.]+[база не особо большая и эта байда больше чем пользовательские данные]
не верю (с)
20 OldCondom
11.05.23
(19) Да запросто. Перепровести 1 платежку 20 раз, вот вам 20 версий, а движений никаких.
21 shuhard
11.05.23
(20) ты внимательно изучил перечень метаданных ?
22 Alexor
11.05.23
Еще есть РС.печатныебланкирегламентированныхотчетов.
У одних клиентов приличная декларацияндс.
Так если запустят просмотр декларации, этот регистр во первых заполняется долго, несколько часов ждать. И одна декларация +10 гигов!
При объеме всей базы в 80.
