OFF: Задача 6 класс. Как понятно объяснить ребенку? ☑
0 timmy
13.05.23
07:40
Сама задача:
дословно плохо помню. есть два сосуда 12 и 8 литров, полностью наполненных различной концентрацией растворами.
из первого отливают в 3-й пустой сосуд Х литров. далее из второго переливают в 1-ый до полного из 2-ого сосуда. потом из 3-его переливают во 2-ой.
концентрация в сосудах становится одинаковой. сколько отливали в 3 сосуд?
1 vde69
13.05.23
07:50
в школе нет задач на концентрацию
2 vde69
13.05.23
07:52
концентрации растворов это институтские задачи, при чем химических институтов...
и не надо тут про 6 класс
3 timmy
13.05.23
4 timmy
13.05.23
08:09
еще раз: задача 6 класса, ребенок из школы притащил. решается элементарно (с помощью темы, которую проходят в 6 классе), вся проблема в объяснении. сам решал похожие, но по химии в 8-9 классе.
5 Гена
6 Гена
точка не взялась, тогда запятая )
4,8
7 RomanYS
13.05.23
(2) пропорции, дроби и проценты тоже уже в школе не проходят?
8 NorthWind
13.05.23
(2) хрен их там знает, чего у них есть, чего нет. Когда я учился, энтропию в школьном курсе информатики тоже не изучали. А лет 10 назад глянул учебник - она там есть.
9 NorthWind
13.05.23
сейчас программы в школах полный пипец
10 Bigbro
13.05.23
08:34
4 литра никаких дробей не надо вообще ничего не надо кроме мозгов
11 timmy
13.05.23
(6) да. пропорцией?
12 RomanYS
13.05.23
(4) вариант 1 (простой, но использующий утверждение, которое требует доказательства): чтобы концентрация выравнялась соотношение долей растворов должно быть одинаковым в сосудах, отсюда получаем прпорцию
13 Гена
Объяснение для 6-тиклассника.
В первом сосуде m1 вещества:
m1 = m1/12 * 12
Во втором сосуде m2 вещества:
m2 = m2/8 * 8
Из первого ушло m1/12 * X вещества, но пришло m2/8 * X
Из второго ровно наоборот: ушло m2/8 * X вещества, но пришло m1/12 * X
Поэтому удобно обозначить эту массу за М:
М = (m1/12 - m2/8) * Х
Итак, из 1-го сосуда ушло М вещества и пришло во 2-й сосуд. При этом концентрации стали равны:
(m1 - M)/12 = (m2 + M)/8
Или
m1/12 - m2/8 = M*(1/12 + 1/8) = M / X
Отсюда:
Х = 96/20 = 4,8
14 d_monah
13.05.23
(0) Хм,хорошая задача,я знаю ответ,но боюсь что в школе это не оценят,а В.забанит.Только исходные продукты переведете зря,во всех 3-х сосудах.И практического значения задача не имеет,Вы пренебрегаете сопутствующими факторами.
15 timmy
13.05.23
08:44
(13) о, спасибо. попробую еще так)
16 Гена
Кстати, можно ещё проще. Просматривается формула сложения обратных ёмкостей:
1/Х = 1/V1 + 1/V2
17 timmy
13.05.23
(16) вот через нее как раз и пробовал. вечером попробую 13. Спасибо, еще раз!
18 Гена
не за что )
19 ejikbeznojek
13.05.23
Один знакомый меня учил из бочки спирт незаметно отливать. Разбавлять было нельзя и нужно было чтобы сразу не заметили, что меньше стало.
Решение - надувной шарик с небольшим грузом внутри))
20 d_monah
13.05.23
(19) Ну и сколько ты с бочки отольешь таким способом?А потом?Ну как дети малые..,есть масса более изящных способов.
ЗЫ:рекомендую слово "спирт" заменить на бензин,или масло..
21 АгентБезопасной Нацио
13.05.23
(19) "спирт испаряется! - это как так "
22 АгентБезопасной Нацио
13.05.23
-спирт испаряется!
- это как так "испаряется"?
- на научной основе испаряется!
- как это "на научной основе"?
- как-как... спирт и вода - одного цвета!
(если кто-то вспомнит, что за фильм - подскажите, плз...)
23 Aleksey
13.05.23
(22) Операция на сердце?
24 Грю
14.05.23
07:29
(0) Чего тут думать? Объясняй как есть на самом деле, самым прямым смыслом, без абстракций.
Должна получиться пропорция, чтобы в обоих сосудах была одинаковая доля каждого вещества, потому что концентрация - это и есть соотношение:
А1 / Б1 = А2 / Б2.
По условию задачи известно: А1 + Б1 = 12, и А2 + Б2 = 8.
Так же по условию: Б1 = А2
Ну и дальше просто решаем, ответ: 4.8
25 Грю
14.05.23
07:52
Если не понятно как считать, то очень просто:
Так как в обоих сосудах будет одинаковое соотношение жидкости из каждого сосуда, а именно 12д к 8д, где 12д и 8д - это какие-то Доли литра, условные единицы.
Одна доля для большого сосуда равна: 12л / (12д + 8д) = 0.6л/д, то есть 0.6 литров на 1 долю.
Соответственно, 8 долей в литрах будет: 8д * 0.6л/д = 4.8л - это и есть то что нам надо.
Для маленького сосуда можно посчитать аналогично: 8л / (12д + 8д) = 0.4л/д.
12д * 0.4л/д = 4.8л
Объемы совпадают, с единицами измерения все в порядке. Задача решена.
26 Гена
(25) Какова размерность доли?
[д] = ?
27 Йохохо
14.05.23
объяснение мастера
https://youtu.be/XWRMLZ-c3mY?t=6135
с 1:42:15 там две задачи на эту тему
28 Грю
14.05.23
(26) Условная единица объема. Для большого сосуда она равна 0.6 литра, для маленького 0.4 литра. В любом случае, эта единица сокращается при вычислении.
