НайтиПоСсылкам - как отобрать только по документам? ☑
0 Механик
14.05.23
Делаю такую процедуру, чтобы посмотреть, где естьссылки на справочник "Контрагенты", и если в ссылках нет документов - то помечаю контрагента на удаление. В МассивДокументов запихиваю все виды документов из конфигурации, потом вызываю метод "НайтиПоСсылкам(МассивКонтрагентов, ,МассивДокументов)", подставляя туда массив с метаданными-документами, чтобы ограничить найденные ссылки только документами. Однако в возвращаемой таблице значений есть строки не только с документами, но и с другими типами данных. Что я делаю не так?
&НаСервере
Процедура ПометитьНаУдалениеНаСервере()
   МассивДокументов = Новый Массив;
   Для каждого Документ Из Метаданные.Документы Цикл
	 МассивДокументов.Добавить(Документ);
   Контрагент = Справочники.Контрагенты.Выбрать();
   Пока Контрагент.Следующий() Цикл
	 Если Не Контрагент.ЭтоГруппа Тогда
		МассивКонтрагентов = Новый Массив;
		МассивКонтрагентов.Добавить(Контрагент.Ссылка);
		СсылкиНаДокиТЗ = НайтиПоСсылкам(МассивКонтрагентов, ,МассивДокументов);
		Если СсылкиНаДокиТЗ.Количество() = 0 Тогда
		   КонтрагентОбъект = Контрагент.ПолучитьОбъект();
		   КонтрагентОбъект.ПометкаУдаления = Истина;
		   КонтрагентОбъект.Записать();
1 Aleksey
14.05.23
а посмотри как в типовой сделано. Там запрет на редактирование реквизитов, если есть документы (например нельзя менять валюту)
У Вас в МассивКонтрагентов всегда 1 контрагент. Это жесть, а не код. На рабочей базе всё будет тормозить.
3 Механик
14.05.23
(2) Так мне надо их по одному проверять и пометку по одному ставить. Тем более это одноразовая обработка, скорость тут некритична.
у Вас лишняя запятая в строчке
в синтакс-помощнике вот так:
НайтиПоСсылкам(<СписокСсылок>, <ОбластьПоиска>, <ВключитьОбъекты>, <ИсключитьОбъекты>)
5 Механик
14.05.23
(4) Думаю, что не лишняя. Так как третьим параметром ("ВключитьОбъекты") я как раз передаю массив с метаданными (документами).
А что касается второго параметра "ОбластьПоиска" - то не совсем понял, о чем идет речь в синтакс-помощнике. Там говорится, что "область устанавливается комбинацией разделителей..".
(5) Может всё-таки попробовать?
Кстати, платформа не мобильная?
