Выбор каждой десятой записи из результата запроса ☑
0 1ctube
15.05.23
Всем привет. Можете подсказать как выбрать из результата запроса каждую десятую запись? Например если записей 600, то выбирается каждая десятая запись, получается результат 60
1 Kesim
15.05.23
(0) а в чем проблема то при переборе выборки счетчик до 10, при достижении записывай в тз например, счетчик сбрасывай
2 1ctube
15.05.23
(1) так записи по порядку будут идти в цикле? А нужно каждую десятую запись
3 inkvizitr
15.05.23
(1) (2) так выгрузи результат запроса в ТЗ и обращайся по индексу, к каждой 10 записи и с помощью цикла соберешь свою ТЗ
4 RomanYS
15.05.23
Атономерзаписи() как номер
где номер-10*Цел(номер/10)=1
(0) Используй остаток от деления на 10, например,
Если N % 10 = 0 Тогда
   // каждая 10 запись
6 Garykom
(0) децимация?
а сортировка какая?
7 PR
15.05.23
И никто не спросил, нахрена ТС эта хренатень
8 Garykom
по умолчанию порядок выдачи записей SQL не определен
если специально не упорядочивать
9 Garykom
(7) ну видать база провинилась - хочет каждую десятую того...
10 Garykom
начать транзакцию
цикл
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 10
удалить
конец цикла
отменить транзакцию
(7) Может хочет распределить массив на 10 роботов, чтобы обработка была равномерной.
Или хочет получить срез средних записей из каждого периода.
Или хочет каждому участнику форума прикрутить новогоднюю пиктограмму. Я как раз так делал.
12 Lama12
15.05.23
(0) Видимо я чего-то не понимаю. Реляционные базы возвращают результат запроса не гарантируя порядок записей в результате, совпадающим с порядком в БД. Почему нельзя просто выбрать первые 10% от общей выборки?
(12) А как эту выборку тщательно перемешать?
14 1ctube
15.05.23
(7) в отчёт должен попадать каждый десятый сотрудник от общей численности)
15 1ctube
15.05.23
Благодарю за ответы, буду пробовать
17 Chai Nic
15.05.23
Интересно, а есть ли в СУБД возможность ORDER BY RANDOM?
18 TormozIT
(4) Это придется сначала во временную таблицу поместить и нельзя будет объединение использовать. Кстати правильнее будет сначала минимум от этого поля искать и только потом уже брать остаток от деления разности поля с его минимумом.
19 Жан Пердежон
15.05.23
20 PR
15.05.23
(14) А, ну понятно, что нихрена непонятно
Важна ли случайность выборки?
Нужна ли повторяемость?
Чем не устраивает штатная возможность СКД вывести 10% от выборки данных?
21 Гена
(4) Глянул Автономерзаписи() - полезная приблуда, как раз для данного случая.
22 Chai Nic
15.05.23
(19) Если сделать select rand(),* from <...>, то rand() будет одинаковым для всех строк (хотя и разным для разных запусков запроса), соответственно нельзя по нему сортировать, нет смысла. Нормального рандома, который бы выдавал случайное число в каждой строке, в sql нет, как я понимаю.
23 Chai Nic
15.05.23
+(22) Кажется, нашел способ. Можно сделать случайный порядок выборки, если использовать "order by newid()". Эта функция генерит уникальный идентификатор для каждой строки.
24 PR
15.05.23
(23) А что, уникальный идентификатор такой уж прямо хрен пойми какой выдастся, прямо случайный случайный, каждый раз совершенно непредсказуемая сортировка?
25 Garykom
(23) а интересная идея
взять УНИКАЛЬНЫЙИДЕНТИФИКАТОР в строку его, из него подстроку случаную, затем отсортировать по подстроке
затем ПЕРВЫЕ Всего/10 даст искомое
26 Fram
15.05.23
Кто то понял что означает "десятый сотрудник от общей численности" из (14)?
27 Fram
15.05.23
Первые 60 и дело с концом раз нет четких критериев
28 Chai Nic
16.05.23
02:24
(24) Это да. Никакой гарантии равномерного распределения новых идентификаторов никто не дает, но на практике - они достаточно случайные, для задач не связанных с криптографией и матстатистикой.
29 АгентБезопасной Нацио
16.05.23
04:01
(14) первые (или последние) 10% сотрудников по алфавиту - это тоже 1/10 от общей численности.
30 Fish
06:40
(26) Децимация же. См. (16)
31 Garykom
06:59
эх времена
раньше казнили каждого десятого - а сейчас только увольняют...
32 Гена
07:25
Не увольнение это. Хайли лайкли похоже на очковтирательство. Когда кто-то не очень умный, но шибко активный из головного офиса запросил не просто количество сотрудников филиала, присутствовавших на какой-то лекции а-ля "Есть ли жизнь на Марсе", но и их ФИО. Вот и напрягли программиста сходу выдавать подобный список ~60 из 600 )
