Переход с облачной Розницы 2.3 на облачную розницу 3.0
0 shotsdv2008
17.05.23
Есть где-нидь внятная инструкция по такому переходу? Та, что выложена на ИТС, не имеет четкого алгоритма такого перехода. Везде подробно расписан переход локальных баз, а про облачные весьма смутно...
1 Смотрящий
17.05.23
че там читать то. все как обычно - тяпляп и в продакшен...
1. Выгружаешь из облака свою поделку.
2. упдатишь локально на 3.0
3. крейтишь новую 3.0 в облаке.
4. Загружаешь упдаченную в облако.
ну  пзсс
2 Winnie Buh
(1) нету упдатишь с 2.3 на 3.0,
там перенос данных через файлы, причём сначала переносишь справочники, потом остатки, потом доки, но дофига чего не переноситься и надо руками
3 Winnie Buh
(0) открою тебе секрет, возможность использования розницы 2.3 во Фреше продлили до 30.09.2023
4 Смотрящий
17.05.23
(2) Блть. И зачем так зыыть ???
5 shotsdv2008
18.05.23
06:46
(3) И где это опубликовано? На сайте фреш ничего такого нет...
6 shotsdv2008
18.05.23
06:48
(2) По их куцым инструкциям должно быть проще. По крайней мере справочники и остатки переносятся одновременно. Но вот как конкретно всё это сделать. По идее, надо создавать чистую базу во фреше 3.0 и туда всё переносить.
7 shotsdv2008
18.05.23
Сейчас получил официальный ответ от тех.поддержки фреш, что 2.3 работает только до 1 июня и никаких переносов сроков нет.
8 Winnie Buh
(7) это было по секрету, они еще не в курсе
9 shotsdv2008
21.05.23
Вроде разобрался.
Заходим в Розницу 2.3.
Администрирование - Переход на Розница 3.0
Далее выбираем Создать новую базу.
Переносим сперва справочники, потом остатки. По ходу переноса, правда, путает Розницу с УНФ, но переносит всё куда надо.
При этом корректно работает только под виндой. В линуксе облом...
10 Мимохожий Однако
22.05.23
05:12
(9) "Программы «1С:Розница 3.0» и «1С:Управление нашей фирмой 3.0» имеют единую архитектуру, код и пользовательские интерфейсы."
https://v8.1c.ru/static/lineyka-resheniy/
11 johnnik
22.05.23
07:07
Я перевел четверых клиентов. Одного с локальной базовой розницы сразу в облачную, трех других из облака в облако же. Заморочки, конечно же, имеются, но решаемые. Надо учетную политику заново заводить и организация переносится тупо. ПО умолчанию в Розинце 3.0 есть "Наша фирма" с галкой "предопределенное значение" и к ней добавляется уже организация из 2.3. Удалить потом "Нашу фирму" невозможно. Плюс ВСЕ соответствующие справочники (кассы и т.п.) получают по умолчанию реквизит "Наша фирма", а не правильная организация. Других мелочей хватает, которые иногда всплывают уже в процессе. Заново  приходится настраивать алкогольные настройки (путь к УТМ и т.п.), обмены слетают. В общем, обычный пользователь никогда в жизни перенос не сделает и не настроит потом как надо
12 shotsdv2008
28.05.23
Во чудики эти одинэсовцы... После перевода с Розница 2.3 на Розница 3.0 в личном кабинете указана конфигурация Розница 3.0, а в самой конфе в разделе "О программе" - УНФ... Чему верить?
13 shotsdv2008
28.05.23
И косяков при переносе - полный набор. Отчеты о розничных перенеслись все криво. Договоры отвязались от контрагентов. Часть номенклатуры пропала.
14 vovastar
28.05.23
(13) Еще бы упомянуть, что признак маркируемого товара слетает и надо заново все переделывать.
15 1Снеговик
07:22
Жесть! Если работает Розница 2.3, то зачем переходить? Или в облаках вынуждают?
16 johnnik
29.05.23
(15) Да, вынуждают. Был крайний срок 1го июня (т.е. 2.3 перестала бы работать), о неделю назад перенесли до 30сентября. Авось баги вычистят
17 vovastar
29.05.23
(16) Сама 3.0 то работает нормально, плюшек там много интересных. Но, переход с 2.3 на 3.0 вообще полный атас.
18 shotsdv2008
29.05.23
(17) Ничего там особо нормального не увидел. Вот сейчас ценники не желают печататься на локальном принтере, валит сразу в файл и ничего не спрашивает. Редактирование шаблонов ни фига не понятно. Был нормальный раздел Администрирование, нет, сделали какой-то ублюдочный огрызок... В базовой Рознице 3.0 его вообще нет, всё делаешь через поиск, если знать еще что искать. Зачем-то ввели виды карт, но справочника человеческого для них нет. Это только то, с чем я столкнулся в первый день работы :)
19 shotsdv2008
29.05.23
У меня клиент не пользуется РМК, все чеки делает в журнале. Как, например, отложить чек? Как его потом доделать?
20 shotsdv2008
29.05.23
После перехода волшебным образом в "О программе" Розница превратилась в УНФ, хотя весь функционал от Розницы... На вопрос тех.поддержка пролепетала что-то невразумительное...
Да, еще, под линуксом перенос не работает, только на винде.
21 shotsdv2008
29.05.23
А теперь еще и Отчет о розничных продажах не проводится. Какого-то бухгалтерского счета ему не хватает. Где Розница и где бух.счета?
(20) На базу Розницы накатили конфу УНФ. Бывает...
23 shotsdv2008
29.05.23
(22) Да по функционалу Розница, а не УНФ.
24 shotsdv2008
30.05.23
(21) Оказывается, в карточке контрагента Эквайер нужно заполнить поле "Статья". А в службе поддержки - лохи, даже этого не знают...
25 shotsdv2008
31.05.23
19:32
А на деле всё ещё сложнее... Отправил базу в 1С. Разбираются...
26 fbear
01.06.23
06:44
2(11) надо у Нашей фирмы ИНН задать, как у вашей организации перед загрузкой данных
27 shotsdv2008
01.06.23
Вот что ответила тех.поддержка.
Вам необходимо перейти в раздел Настройки - Корректировка данных - Групповое изменение реквизитов. Выбрать в поле Изменять - Способы оплаты, затем установить галочку у поля Счет учета и выбрать в поле значение "Переводы в пути" (для поиска значения впишите название в поле). После описанных действий нажать кнопку "Изменить реквизиты".
После этого отчеты провелись. Зкавтра посмотрим, что будет при очередном закрытии смены.
28 shotsdv2008
02.06.23
Вроде всё закрылось нормально. И официальный ответ от техподдержки фреша - Розница 2.3 продлена до 1 сентября 2023.
29 vovastar
02.06.23
(28) Может все таки допилят перенос...
30 shotsdv2008
10.06.23
Нифига не допиливают. Тут потребовалось перевести файловую базу, так всё заткнулось на первой стадии - на выгрузке справочников из 2.3... Вываливается с ошибкой... Розница 2.3.15.37
