Обмен данными УТ11 БП3 через универсальный обмен ☑
0 semiluki
18.05.23
Подскажите пожалуйста стоит задача при синхранизации данных через универсальный формат заменить при выгрузки все склады которые в ут в группе "Склады УТ" на  "склад БП" в бп. Нашел в модуле ОбменДаннымиXDTOСервер процедуру КонвертацияСвойстваСтруктурыОбъектаXDTO там могу поменять склад на нужный. Вот кусок кода
ПриемникДанных[ПКС.СвойствоКонфигурации] = ДанныеДляЗаписиВИБ.Ссылка; Думаю вместо ДанныеДляЗаписиВИБ.Ссылка записать нужный мне склад. К сожалению КД 3.0 не знаю, поэтому подскажите это корректно. Или по другому как то надо?
1 asady
18.05.23
(0) попробуй завести соотвествующие записи в РС. Соответствие объектов информационных баз
2 semiluki
18.05.23
(1) Добавят в эту папку еще складов и для каждого записи в регистр добавлять?
3 asady
18.05.23
(0) настоящий одноэснег.
4 DJ Anthon
18.05.23
(2) если добавите одновременно в разных базах - да. иначе программа их сама добавит, но с теми же гуидами, и записи соответствия не потребуются. лучше воспользуйтесь штатным механизмом. вот когда я озон подключал, там такого не было, пришлось городить подмену складов на лету. костыль, но работает.
5 DJ Anthon
18.05.23
судя по описанию, это не синхронизация, а так, односторонняя выгрузка, так что подменивайте в бухии, что хотите. лучше это делать в ПередЗаписью, чтобы потом легче искать было. отлаживать обмен - такое себе занятие.
