OFF: К какому материалу не прилипает клей для резины?
Ø (vde69 21.05.2023 19:57)
0 Грю
18.05.23
Собственно сабж: К какому материалу не прилипает клей для резины?
Нужен какой-то мягкий/гибкий шпатель, к которому клей типа "88" или "Момент", или контактный, короче такой, которым в детстве клеили камеры велосипеда, не будет прилипать от слова нет.
В гугле искать бесполезно, везде пишут как лучше склеить чтобы прилипло намертво, а не наоборот.
Пропитать силиконовый шпатель маслом не предлагать.
1 mikecool
18.05.23
20:40
используй кусок плинтуса ППУ, который твердый - с него силикон стирается на раз
2 Грю
18.05.23
(1) Силикон много с чего стирается на раз.
3 Dirk Diggler
18.05.23
К полиэтилену не липнет вообще ничего. Только что-то типа скотча, за счёт липкости.
4 NorthWind
18.05.23
(0) да мне кажется, не надо ничего и пропитывать, на глянцевом силиконе эти клеи держаться не будут. На матовом, может быть, немного зацепятся, но не уверен, что хорошо.
5 NorthWind
18.05.23
21:45
за полителен тоже +1.
6 vde69
18.05.23
тефлон возьми, например лопатку для сковородки.
или силиконовые можно... она мягкая и не липнет...
7 Грю
18.05.23
(3) Пробовал. Прилипает прилично, как скотч. Нужно чтобы отлипало на раз: салфеткой протер, и готово.
8 Грю
18.05.23
(4) Надо было добавить в (0) что вообще ничего силиконового не предлагать. Ни пропитанного, ни сухого.
9 Грю
18.05.23
23:02
(6) Про силикон писал уже.
Тефлоновые бывают разве? Не встречал что-то в магазинах. Можно ссылку?
10 vovastar
18.05.23
(0) Возьми кусок старых трусов, заклей и выкинь.
11 d_monah
19.05.23
01:02
Помню была ветка про клей от уважаемого автора,там было что то про банки с клеем.И вот опять..,закрывайте банки то,закрывайте.. .К коже не прилипает точно,в детстве успехом пользовался резиновый клей в небольшой баночке,из него получались резиновые мячики,между пальцев катали.
12 Грю
19.05.23
01:59
(11) К сожалению, никто не смог предложить способ как перелить клей, не запачкав края банки, поэтому банку не получилось вернуть в магазин, т.к. банка имела следы использования.
Поэтому, я решил сделать ход конем, и купил силиконовый глянцевый шпатель для кухни, чтобы истратить остатки клея. Вот такой:
https://i.ibb.co/BGsLcz2/IMG-1665.jpg
Результат удовлетворительный. Салфеткой стирается без следа, за две-три проводки. Клей под собственным весом и силой поверхностного натяжения не скатывается, что тоже плюс.
Но хотелось бы что-то более идеальное.
Думаем, ребята.
13 d_monah
19.05.23
05:10
(12) В пятницу думать,ну не знаю...Аполитично рассуждаешь, честное слово. Не понимаешь политической ситуации.Хороший шпатель,отдашь внуку,для песочницы самое оно.Он тебе спасибо скажет).
14 Грю
19.05.23
06:49
(13) Шпатель мягкий, для песочницы не катит. После усиленного трения об картон в некоторых местах перестал быть глянцевым, верхний гладкий слой стерся. Под ним обычный матовый силикон. Прилипаемость вроде увеличилась, но незначительно.
Так же нашел, что к карбону тоже плохо прилипает. Клей в банке размешивал обрезком карбоновой стрелы от пневматического ружья. Присохший клей убирается небольшим усилием. Жидкий вообще без напряга, с одного протирания. Но для шпателя этот материал не годится, так как мне нужен мягкий. Может графен есть какой-нибудь.
Так же все еще интересует тефлон. Где есть в продаже тефлоновые шпатели?
Сегодня измазал почти целую банку. Не думал что такой большой расход. Приклеил всего 5 квадратов из пенистого полимера, типа пазлы-коврики для детей на пол, 30х30 см каждый.
15 Грю
19.05.23
06:53
Очень долго клеить. Эти коврики впитывают клей. Приходится мазать первый слой, потом ждать когда высохнет, потом второй слой, потом мазать поверхность куда их приклеивать, снова ждать, потом только клеить. На один квадрат уходит с пол часа примерно. Если делать параллельно, то 15 минут на квадрат в среднем.
16 NorthWind
19.05.23
(15) поищи в инет-магазинах, вроде что-то находится. Правда, у меня нет уверенности что малярные шпатели тефлоновые целиком, возможно, они с покрытием. Это нужно дополнительно проверить. Есть еще выгонки для тонирующей пленки из тефлона, в общем-то, тот же шпатель.
17 NorthWind
19.05.23
18 Fedor-1971
19.05.23
(0) Обрисуй в общих чертах что делаешь?
Для пористых материалов есть спец клей, вонючий зараза, но клеит намертво.
Способ применения:
- берём алюминиевый шпатель
- напильником нарезаем насечки через 5 мм глубина, примерно 1-1.5 мм,
- дальше макаем оный в клей
- тянем плоскостью по поверхности (получаем выпуклые дорожки клея и практически чистый шпатель)
- аналогично по ответной поверхности +/- по контуру приклейки (стена, пол), можно ешё и по середине
приклейка пойдёт в один проход
Если материал слишком пористый, то можно взять клей для пенопластовых плиток, типа "Титан" - он в бутылке с дозатором подачи (можно просто мазать дорожки и не париться со шпателем)
19 Fedor-1971
19.05.23
18+ так клеил пробковые плитки + спец клей
20 d_monah
19.05.23
(19) 18+ Это возрастное ограничение?Простите,в помещении для чего вы пробку клеили?Где только программистов не встретишь..
21 Fedor-1971
19.05.23
(20) в прихожей на стену вместо обоев.
Достаточно практично оказалось
18+ таки да, младшим лучше не доверять сей клей. Можно нахакаться не хуже чем моментом или БФ (до мультиков не доходило, но вертолёт запросто)
22 uno-group
19.05.23
разрезать банку, тюбик и использовать ее как шпатель.
23 Fedor-1971
19.05.23
(22) зачастую, шпатель получается слишком мягким и работать им неудобно (гнётся и наляпывает клей вместо равномерного слоя)
24 uno-group
19.05.23
Может проще взять тубу из под жидких гвоздей и т.п. заправлять ее и пистолетом наносить клей быстро и четко
25 mikecool
19.05.23
(12) а ты отливаешь клей из банки, а затем возвращаешь банку в магаз? новый еврейский способ?
26 Fish
(25) +100 до чего жадность людей доводит.
27 d_monah
19.05.23
(26) Это не жадность,экономия,другое!Можно и на пасте зубной сэкономить.
28 Fish
(27) Экономия у одинэсников, зарабатывающих "оттрёхсот"? Это больше на жадность похоже. :)
29 Грю
19.05.23
(16) Если это выгонки для пленки, то они очень нежные, и не годятся в роли шпателя.
А спросил я, потому что конечно же уже поискал в интернет-магазинах, но ничего не нашел, как уже писал выше. Поэтому, складывается впечатление, что тефлоновых шпателей не существует.
30 Грю
19.05.23
(18) Я клею квадраты из пенополи...чего-то на пластиковую доску для плавания, чтобы ногами на них стоять, и клей должен быть водоустойчивый и хорошо держаться на пластике, грунтовке, и эпоксидной смоле. И вес клея не должен быть слишком значительным, поэтому эпоксидка не подходит, она не теряет вес при высыхании, а на всю доску ее уйдет не меньше пары килограммов.
31 Грю
19.05.23
(24) Труба из-под жидких гвоздей не растворится в клее? Он очень едкий. От него даже силикон напитывается и меняет форму.
32 Грю
19.05.23
(25) Если ты это серьезно воспринял, то пусть будет так.
33 uno-group
19.05.23
А почему шпатель, а не валик налил сколько надо клея и валиком разогнал равномерно по всей поверхности.
34 Грю
19.05.23
(33) Есть специальные валики для клея, неприлипающие? Я думал использовать тефлоновый вал от принтера, но пока это только на уровне идеи.
Шпатель потому, что его проще очищать. Клей очень быстро высыхает. А у валика много мест, откуда трудно вычищать клей.
35 uno-group
19.05.23
(34) Макнул в клей намазал приклеил и так работаешь нужен перерыв валик в смесь бензина-растворителя "Калоша" и этилацетата 1:1. Вынул стряхнул прокатал по чему-то не нужному и в клей дальше работать. можно обычную кисть просто не оставлять ее без дела на воздухе а опускать в правильный растворитель. В принципе даже обычная вода подходит. главное перед началом использования воду с кисточки ветошью убрать основную часть.
36 uno-group
19.05.23
Шумку вроде 88 клеям клеят не видел чтобы там народ так сильно заморачивался. Подъедь посмотри чем и как работают.
37 Грю
19.05.23
(36) Зачем мне на них смотреть, если они этим не заморачиваются?
38 Fedor-1971
19.05.23
(35) макнул в клей и намазал - это алюминиевый шпатель, валик может тупо засохнуть пока будешь раскатывать
39 Грю
19.05.23
(35) Даже после намазывания одного квадрата остатки клея на шпателе засыхают на столько, что становятся липкими, и мешают намазывать свежий клей. Каждый раз мыть валик растворителем - напряжно. Поэтому протираю шпатель об картон если клей затвердел, или салфеткой если еще жидкий. С валиком так не получится.
40 Грю
19.05.23
(38) К алюминию клей не липнет?
41 uno-group
19.05.23
Какая у тебя площадь поверхности квадраты 50х50 см в свое время клеил вообще без проблем. Может у тебя клей старый уже высохший и его нужно разбавить до нормального состояния прежде чем использовать? Ну и валик брать соответствующего размера 20-30 см шириной если поверхность большая.
42 uno-group
19.05.23
у нормального 88 клея время схватывания 15 минут за это время я 3м2 клеем намажу после этого валик можно и вымыть.
43 Garykom
Паша идиот
Открой для себя краскопульт и тупо распыляй
Сразу после тут же промыть краскопульт растворителем для клея
ЗЫ Респиратор, очки и защитная одежда
44 Garykom
Лаки и краски разбавляют растворителем до нужной консистенции для нанесения методом распыления
45 Garykom
(44)+ Лак = краска + клей
46 Lama12
19.05.23
(0) Фторопласт?
47 Грю
19.05.23
(41) Нет, клей свежак, только что из магазина. Сегодня еще одну банку заказал.
48 Грю
19.05.23
(42) Надо не просто намазать, а еще и второй слой нанести, и вторую поверхность обработать, и очень сильно прижать.
Поэтому выйдет только один квадрат приклеить за время схватывания клея. Максимум два.
49 Грю
19.05.23
(43) Не лезь в тему, в которой не разбираешься. Какой нафиг краскопульт для клея? :))))) Рукалицо.
50 Грю
19.05.23
(46) Хм... Возможно. Но вряд ли. Есть пруф?
51 Garykom
52 Garykom
(51)+ Или реально думаешь что когда в промышленных объемах клеят кисточкой или шпателем наносят???
53 Грю
19.05.23
Рукалицо...
54 Грю
19.05.23
Расскажу немного тебе теорию: В краскопульт ртом ты не сможешь дуть, даже не пытайся, пылесосом тоже вряд ли. Нужно покупать компрессор и ресивер. Плюс покрасочная камера желательна, так как клей будет распыляться очень сильно, помещение должно быть закрытое от уличного ветра, но проветриваемое. Это не то что ты подумал, как краска в баллончике, которой ты машину красил.
Как такие лезут в тему, в которой вообще не шарят, поражаюсь людской глупости.
55 Garykom
20:26
(54) Открой для себя лектрические краскопульты.
Даже у меня такой есть, купи уже.
56 Garykom
(55)+ Тебе же не шпатлевку надо на стены наносить и не на 10 метров краску распылять в больших объемах.
Нафик не нужен пневматический.
Просто свой клей пожиже разведи правильно и спокойно приличным электрическим распыляй.
ЗЫ Камера делается из обычной полиэтиленовой пленки...
57 Garykom
(56)+ Очки, респиратор и костюм/комбинезон маляра как и пленка продаются в леруа
58 Garykom
Лично я брал краскопульт чтобы грунтовку наносить при ремонте
И потолок удобно красить
59 Garykom
В крайнем случае аренда компрессора даже в нашей деревне есть ))
60 Грю
19.05.23
Ты реальность попутал со своими фантазиями. Вопрос был: какой шпатель взять, а ты предлагаешь покупать покрасочное оборудование, комбинезон, очки, респиратор, и мастерить камеру из пленки? Еще и леруа искать где-то. Вообще не в тему.
61 rphosts
20.05.23
02:58
(60) а ты косноязычен, в заголовке про шпатель нет ни слова. К фторопласта вообще мало что липнет, но шпателей из него не видел.
PS а вообще вопрос для строительного форума
62 Грю
20.05.23
07:25
(61) Ложное обвинение. В (0) четко написано про шпатель. В заголовок не может поместиться все сообщение, так как ограничение по количеству символов. Попытка троллинга не удалась.
63 Гость из Мариуполя
да не спорьте, автор лучше знает :)))
К замечанию в (12)
В прошлый раз автор категорически отверг самый простой способ, реально работающий между прочим, при небольшом навыке. Просто автор отсек в условиях вопроса.
Я сам таким пользуюсь, да, сперва потренировался несколько раз, ибо с первого не получилось.
вот этот способ:
https://yandex.ru/video/preview/13881795904641322286
https://yandex.ru/video/preview/12947409601546496833
Люди реально показывают, как это делается, но у автора видимо категорически не получается, отсюда можно сделать вывод, из какого места у него руки растут.
Зато претензий в (12), претензий то... Я давно заметил - у рукожопов всегда другие виноваты. Видите ли, НИКТО не смог предложить способ, и из-за этого у автора НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ВЕРНУТЬ банку в магазин. Виноват -  НИКТО. Читай (12) :)))
64 Грю
21.05.23
05:23
(63) С чего ты взял что я отверг этот способ, и что он у меня не получается? Это самый хороший способ из всех, которые я знаю, поэтому я сразу в вопросе написал, чтобы его не предлагали, потому что я и так его уже знаю, и его наверняка бы каждый первый заново мне предлагал. Поэтому, чтобы не было лишнего флуда, я сразу написал что этот способ не предлагать. Зачем ты придумываешь за меня то, чего я не утверждал, и выдаешь это за мое утверждение?
Ты реально подумал что я собирался вернуть банку в магазин??? Рукалицо...
65 Грю
21.05.23
05:26
+64
В (8) я написал что силикон не предлагать не потому что я его отверг, а потому что он у меня уже был куплен, и мне не нужны лишние советы о том, что я и сам выбрал как лучший вариант. Мне нужны советы, о которых я сам не догадался. Но ты придумаешь за меня, что я отверг силикон как плохой вариант?
66 Грю
21.05.23
06:20
Мои опыты с контактным клеем, может кому пригодятся:
Если засохший клей намочить ацетоном, то он размягчается, но липким не становится. Удобно отчищать инструменты или убирать лишнее с изделия.
Если засохший клей намочить изопропиловым спиртом, то он снова становится липким, но не размягчается. Хорошо, когда нужно активировать уже намазанные поверхности чтобы их склеить, если они слишком долго сохли.
Если клей намочить толуолом, то он и становится липким, и размягчается одновременно. Точнее, не размягчается, а растворяется. Практической пользы я для себя в этом не увидел, но может кому-то пригодится оживить старую банку с клеем, если случайно есть толуол. Если толуола нет, то проще купить новый клей, ибо клей стоит копейки, а толуол дорогой т.к. продается в больших канистрах.
67 d_monah
21.05.23
07:50
Ну попробуй чтоль тогда латекс.Где взять найдешь.Только потом отпишись,что как.
68 Гость из Мариуполя
(64) >> Зачем ты придумываешь за меня то, чего я не утверждал, и выдаешь это за мое утверждение?
Я придумываю? Я ничего и не придумывал. Я всего лишь сослался на ТВОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ в (12)
хочешь, сюда процитирую?
Цитата: "К сожалению, никто не смог предложить способ как перелить клей, не запачкав края банки, поэтому банку не получилось вернуть в магазин, т.к. банка имела следы использования."
Если это не ТВОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ, то что это тогда?
Из этого ТВОЕГО утверждения легко делаются два вывода:
1. банка имела следы использования.
- следовательно, способ со скотчем у тебя не получился, значит руки откуда растут?
2. никто не смог предложить способ как перелить клей, не запачкав края банки, поэтому банку не получилось вернуть в магазин.
- Ты прямо обвиняешь всех вокруг в своей неудаче, кроме самого себя.
PS: А за предъявы всему форуму можно и ответить. Если бы ты сказал - "у меня не получилось перелить клей, не запачкав края банки" - то я бы в этой ветке даже бы не отметился. Но вместо этого ты тонко макнул весь форум.
69 Грю
21.05.23
(67) Что-то лень пробовать. Пишите что сами проверяли, чтобы мне время зря не тратить.
70 Грю
21.05.23
(68) С чувством юмора у тебя не очень. И с логикой тоже. Ладно, объясню еще раз, более доступно, на пальцах: Я отвечал на сообщение тролля в издевательском стиле, чтобы над ним приколоться. Я люблю унижать троллей, это моя фишка. Это была шутка, но ты ее не понял.
Подумай логически: Зачем бы программисту или одинеснику возвращать банку с клеем в магазин, если она стоит копейки, а зарплаты в нашей профессии позволяют не экономить на таких мелочах, и тем более не заниматься обманом? Или ты бы так поступил, и поэтому подумал что другие тоже способны? Но нет, я так не делаю.
