1с ЗуП гос учреждения пересечение больничного и отпуска (Табель)
0 illiona
Всем добрый день. может кто сталкивался с такой проблемой.
1)У сотрудника 28.04 оформлен отпуск с 10.05.23 по 10.05.23, с
01.05.2023 по 10.09.2023 сотрудник находился на больничном(по уходу за ребенком) расчет больничного был произведен с 01.05-09.05 ,10 день не оплачивается(в 1с это отражено) ,но закрыт больничный 10.05. Документ Отсутствие (болезнь, прогул, неявка) проведен тоже с 01.05 - 10.05.
В личной карточке Т-2 отпуск не показывает и в табеле 10.05 ставится как Б,а должен О.
Помогите разобраться
Если документ Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)  провести 01.05-09.05, в табеле правильная буква и в карточке О, если 01.05-10.05 то ставится Б. Как правильно должны оформляться документы?
1 El_Duke
19.05.23
(0) "в табеле 10.05 ставится как Б,а должен О. "
С чего вдруг ?
Приоритет отпуска ниже чем больничного
2 illiona
так кадры сказали, что должно ставится О, т.к. это больничный по уходу за ребенком, вообще никак не должен влиять на отпуск. Поэтому и вопрос как в таких ситуациях делать, чтоб отпуск по табелю был, а не больничный
3 SleepyHead
19.05.23
(2) Всему веришь, что кадры сказали?
"В письме от 17.06.2020 № 14-2/ООГ-8522 специалисты Минтруда России также обратили внимание работодателей на то, что отпуск сотрудника не продлевается на дни ухода за больным ребенком. В ведомстве сослались на положения ст. 124 ТК РФ, согласно которым отпуск может быть продлен либо перенесен на другой срок только в случае болезни самого работника."
Пересечение отпуска и больничного - это больничный, если сотрудник хочет получить по нему оплату. Не хочет - может отказаться, будет считаться в отпуске.
Хочет - отпуск продлевается на дни больничного, но пересечение периодов считается больничным.
4 SleepyHead
19.05.23
В общем неправильно я написал. Отпуском это не считается )
5 illiona
(3)  а можете скинуть где документально написано , что пересечение периодов считается больничным
6 Гена
19.05.23
(3) (4) С точностью до наоборот: пересечение отпуска и БЛ по уходу считается отпуском. Пруф:
Приказ Минздрава России от 23.11.2021 N 1089н
49. Не формируется листок нетрудоспособности по уходу:
...в период ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска без сохранения заработной платы;
В ЗУПе давно реализован механизм обратного вытеснения отпуском такого "больничного". Так что ищем косяк у автора ветки:
1. релиз?
2. скрин БЛ, чтобы глянуть как заполнили
7 illiona
Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.23.656)
8 illiona
9 illiona
Отправила Больничный лист, Отсутствие болезни, Отпуск
10 SleepyHead
19.05.23
(6) Да, я напутал, спасибо.
11 Гена
19.05.23
(8) щёлкните по синенькой 10 мая - в строке, где написано "не продлевается"
12 illiona
13 Гена
19.05.23
попробуйте поставить крыжик "Регистрировать"
14 illiona
Пробовала в Табеле выводит букву Т, при редактировании ее на О, выдает ошибку не верный вид времени. В карточке Т-2 отпуск этот не отражается
15 Гена
19.05.23
(14) тогда распроведите кадровый док отсутствия, похоже он самый приоритетный.
16 illiona
да, его распроводишь или дату ставить с 01-09 тогда встает корректно всё
Но кадры говорят, что им не удобно отслеживать и менять даты
17 Гена
19.05.23
(16) Обойдутся. Кадровый док Отсутствие в приоритете для табеля, зарплатный док его не перебивает.
Объясните им, что БЛ как был, так и остался по 10-е. Просто раз отсутствие 10-го уже не болезнь, то надо обязательно переделать. Только его.
18 illiona
Даже если провести документ Отсутствие  числом 09.05 , табель проводится с буквой О, но в карточку Т-2 этот отпуск уже не попадает. В Регистре РегистрСведений.ДанныеОтпусковКарточкиСотрудника следовательно его тоже нет.
19 illiona
Может что посоветуете,как быть с карточкой т-2?
20 Гена
20.05.23
Не стоит работать на 23.
Проверил на 25.40 = всё нормально в Т-2 при условии, что НЕ стоит выше рассмотренный крыжик "Регистрировать".
21 illiona
08:22
А в 23 версии получается ошибки?
22 Гена
21.05.23
(21) 23 - это полный сумбур из заплаток и расширений. Вести там НДФЛ невозможно. И, как видите, и Т-2 не срабатывает.
23 illiona
Получается только дописывать или внешний отчёт какой -то делать? Другого выхода нет
24 Гена
21.05.23
Как угодно. ЛепИте очередной костыль. Скоро заплаток в 23 будет больше первоначального кода )
25 illiona
В этой функции удаляет один день пересеченного отпуска
Процедура ОбновитьДанныеОтпусковКарточкиСотрудника(Сотрудники) Экспорт
    Если Сотрудники.Количество() = 0 Тогда
        Возврат;
    СостоянияОтпуска = Новый Массив;
    СостоянияОтпуска.Добавить(Перечисления.СостоянияСотрудника.ОтпускОсновной);
    СостоянияОтпуска.Добавить(Перечисления.СостоянияСотрудника.ДополнительныйОтпуск);
    СостоянияОтпуска.Добавить(Перечисления.СостоянияСотрудника.ДополнительныйОтпускНеоплачиваемый);
    СостоянияОтпуска.Добавить(Перечисления.СостоянияСотрудника.ОтпускУчебныйОплачиваемый);
    СостоянияОтпуска.Добавить(Перечисления.СостоянияСотрудника.ОтпускУчебныйНеоплачиваемый);
    СостоянияОтпуска.Добавить(Перечисления.СостоянияСотрудника.ОтпускНаСанаторноКурортноеЛечение);
    ПредставлениеСостояний = Новый Соответствие;
    ПредставлениеСостояний.Вставить(Перечисления.СостоянияСотрудника.ОтпускПоБеременностиИРодам, НСтр("ru='Отпуск по беременности и родам'"));
    ПредставлениеСостояний.Вставить(Перечисления.СостоянияСотрудника.ОтпускПоУходуЗаРебенком, НСтр("ru='Отпуск по уходу за ребенком'"));
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = Новый МенеджерВременныхТаблиц;
    СоздатьВТДанныеОтпусковКарточкиСотрудника(Запрос.МенеджерВременныхТаблиц, Сотрудники);
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    ДанныеОтпусковКарточкиСотрудника.Сотрудник КАК Сотрудник,
        |    ДанныеОтпусковКарточкиСотрудника.ПериодЗаписи КАК ПериодЗаписи,
        |    ДанныеОтпусковКарточкиСотрудника.ДатаНачала КАК ДатаНачала,
        |    ДанныеОтпусковКарточкиСотрудника.ДокументОснование КАК ДокументОснование,
        |    ДанныеОтпусковКарточкиСотрудника.ВидОтпуска КАК ВидОтпуска
        |ИЗ
        |    ВТТекущиеДанныеОтпусков КАК ДанныеОтпусковКарточкиСотрудника
        |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТПериодыОтпусков КАК ПериодыОтпусков
        |        ПО ДанныеОтпусковКарточкиСотрудника.Сотрудник = ПериодыОтпусков.Сотрудник
        |            И ДанныеОтпусковКарточкиСотрудника.ПериодЗаписи = ПериодыОтпусков.ПериодЗаписи
        |            И ДанныеОтпусковКарточкиСотрудника.ДатаНачала = ПериодыОтпусков.ДатаНачала
        |            И ДанныеОтпусковКарточкиСотрудника.ДатаОкончания = ПериодыОтпусков.ДатаОкончания
        |            И (ПериодыОтпусков.ДокументОснование = ДанныеОтпусковКарточкиСотрудника.ДокументОснование)
        |            И ДанныеОтпусковКарточкиСотрудника.Состояние = ПериодыОтпусков.Состояние
        |            И ДанныеОтпусковКарточкиСотрудника.ВидОтпуска = ПериодыОтпусков.ВидОтпуска
        |ГДЕ
        |    ПериодыОтпусков.Сотрудник ЕСТЬ NULL
        |ВЫБРАТЬ
        |    ДанныеОтпусков.Сотрудник КАК Сотрудник,
        |    ДанныеОтпусков.ПериодЗаписи КАК ПериодЗаписи,
        |    ДанныеОтпусков.ДатаНачала КАК ДатаНачала,
        |    ДанныеОтпусков.ДатаОкончания КАК ДатаОкончания,
        |    ДанныеОтпусков.ДокументОснование КАК ДокументОснование,
        |    ДанныеОтпусков.Состояние КАК Состояние,
        |    ДанныеОтпусков.ВидОтпуска КАК ВидОтпуска,
        |    ДанныеОтпусков.ВидОтпускаПредставление КАК ВидОтпускаПредставление,
        |    ДанныеОтпусков.КоличествоДней КАК КоличествоДней,
        |    ДанныеОтпусков.РабочийПериодС КАК РабочийПериодС,
        |    ДанныеОтпусков.РабочийПериодПо КАК РабочийПериодПо,
        |    ДанныеОтпусков.Компенсация КАК Компенсация,
        |    ДанныеОтпусков.Основание КАК Основание,
        |    ДанныеОтпусков.ИсходнаяДатаНачала КАК ИсходнаяДатаНачала,
        |    ДанныеОтпусков.ИсходнаяДатаОкончания КАК ИсходнаяДатаОкончания,
        |    ДанныеОтпусков.ИсходныйДокумент КАК ИсходныйДокумент,
        |    ДанныеОтпусков.ИсходныйДокументДата КАК ИсходныйДокументДата,
        |    ДанныеОтпусков.ИсходныйДокументНомер КАК ИсходныйДокументНомер,
        |    ДанныеОтпусков.ВидДоговора КАК ВидДоговора
        |ИЗ
        |    ВТДанныеОтпусковКарточкиСотрудника КАК ДанныеОтпусков";
    РезультатыЗапроса = Запрос.ВыполнитьПакет();
    // Удаление записей
    Выборка = РезультатыЗапроса[РезультатыЗапроса.Количество() - 2].Выбрать();
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        НаборЗаписей = РегистрыСведений.ДанныеОтпусковКарточкиСотрудника.СоздатьНаборЗаписей();
        НаборЗаписей.Отбор.Сотрудник.Установить(Выборка.Сотрудник);
        НаборЗаписей.Отбор.ПериодЗаписи.Установить(Выборка.ПериодЗаписи);
        НаборЗаписей.Отбор.ДатаНачала.Установить(Выборка.ДатаНачала);
        НаборЗаписей.Отбор.ДокументОснование.Установить(Выборка.ДокументОснование);
        НаборЗаписей.Отбор.ВидОтпуска.Установить(Выборка.ВидОтпуска);
        НаборЗаписей.Записать();
    // Добавление записей
    Выборка = РезультатыЗапроса[РезультатыЗапроса.Количество() - 1].Выбрать();
        НоваяЗапись = НаборЗаписей.Добавить();
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяЗапись, Выборка);
        Если Выборка.ДатаНачала <> Выборка.ИсходнаяДатаНачала Или Выборка.ДатаОкончания <> Выборка.ИсходнаяДатаОкончания Тогда
            Если СостоянияОтпуска.Найти(Выборка.Состояние) = Неопределено Тогда
                НоваяЗапись.КоличествоДней = ЗарплатаКадрыКлиентСервер.ДнейВПериоде(Выборка.ДатаНачала, Выборка.ДатаОкончания);
            ИначеЕсли НоваяЗапись.ВидДоговора = Перечисления.ВидыДоговоровССотрудниками.КонтрактВоеннослужащего
                Или НоваяЗапись.ВидДоговора = Перечисления.ВидыДоговоровССотрудниками.ВоеннослужащийПоПризыву Тогда
                Если ОбщегоНазначения.ПодсистемаСуществует("ЗарплатаКадрыПриложения.ГосударственнаяСлужба.РасчетДенежногоДовольствия") Тогда
                    Модуль = ОбщегоНазначения.ОбщийМодуль("РасчетДенежногоДовольствия");
                    НоваяЗапись.КоличествоДней = Модуль.КалендарныхДнейОтпуска(Выборка.ДатаНачала,Выборка.ДатаОкончания);
            Иначе
                ОтпускВРабочихДняхПоДоговору = ОстаткиОтпусков.ОтпускСотрудникаВРабочихДняхПоДоговору(Выборка.Сотрудник, Выборка.ДатаНачала);
                ОписаниеВидаОтпуска = ОстаткиОтпусков.ОписаниеВидаОтпуска(Выборка.ВидОтпуска, ОтпускВРабочихДняхПоДоговору);
                НоваяЗапись.КоличествоДней = УчетРабочегоВремениРасширенный.ДлительностьИнтервала(Выборка.Сотрудник, Выборка.ДатаНачала, Выборка.ДатаОкончания, ОписаниеВидаОтпуска.СпособРасчетаПоКалендарнымДням, ОписаниеВидаОтпуска.ЕжегодныйОтпуск);
        Если Не ЗначениеЗаполнено(НоваяЗапись.ВидОтпускаПредставление) Тогда
            НоваяЗапись.ВидОтпускаПредставление = ПредставлениеСостояний[Выборка.Состояние];
        НоваяЗапись.Основание = КадровыйУчетРасширенный.ОснованиеДляРеестра(Выборка.ИсходныйДокументДата, Выборка.ИсходныйДокументНомер);
        Если ЗначениеЗаполнено(Выборка.Основание) Тогда
            НоваяЗапись.Основание = НоваяЗапись.Основание + " " + Выборка.Основание;
https://disk.yandex.ru/i/ew9zzE0p9wAiHQ - здесь этот отпуск есть
https://disk.yandex.ru/i/uB3-8rG0H2h_DA - здесь он удалился
https://disk.yandex.ru/i/2WtBzU5gWxuyzQ - больничный лист
Получается как-то этот один день(период) надо выцеплять и отпуск по нему оставлять, чтоб из регистра не удалял
26 Гена
13.06.23
(25) Уточните, убрали ли с кадрового дока отсутствий Б с 10.05 ?
27 illiona
04:05
28 Гена
14.06.23
07:02
(27) Тогда повторюсь: у меня в демо 25 идеально отрабатывает данную ситуацию для Т-2
29 SleepyHead
14.06.23
07:09
(28)
- Доктор, у меня нога болит
- Вот, у меня точно такая же нога -  и она не болит!
30 illiona
А в регистре https://disk.yandex.ru/i/uB3-8rG0H2h_DA - удаляется у вас запись отпуска, если больничный накладывается?
31 Гена
14.06.23
(30) нет, всё нормально, отпуск. Но именно если изначально до того исправлен кадровый документ отсутствия по болезни.
32 illiona
а исправляете путей корректировки Отсутствия или распроводите и правите? можно картинки посмотреть как у вас, какие даты при наложении больничного на отпуск проставляются?
33 Гена
14.06.23
34 illiona
т.е. получается только ручная корректировка Отсутствия? наверное кадрам это не понравится(
35 illiona
(33) спасибо
36 Гена
14.06.23
(34) Объясните кадрам, что отсутствие надо маркировать в КАДРОВЫХ доках как пока невыясненные неявки НН, а дальше работать будут зарплатные документы, тот же БЛ, который придёт электронно из СФР.
37 Гена
14.06.23
(35) не за что... не стоит держаться за кривую 23.
