Заставить 1С каждый раз создавать новую временную таблицу в СУБД по одному набору колонок
0 TormozIT
22.05.23
Нужна идея. Как заставить 1С каждый раз создавать новую временную таблицу в СУБД по одному набору колонок даже в рамках одного соединения?
Пример
Первое выполнение
Выбрать 2 поместить аа
в СУБД делает
CREATE TABLE #tt4 (_Q_000_F_000 NUMERIC(1, 0))
А второе выполнение
в рамках того же соединения СУБД делает ничего (переиспользует #tt4). А надо чтобы опять выполнился запрос.
1 НафНаф
22.05.23
(0) удалять перед повторным использованием
2 TormozIT
22.05.23
(1) Удаление временной таблицы в СУБД не выполнится. Она останется.
3 НафНаф
22.05.23
(2) тогда огласите всю задачу
если я напишу "Выбрать 42 поместить аа" там же теперь 42?
4 TormozIT
22.05.23
(3) Речь не про строки таблицы, а про саму временную таблицу в СУБД. Ее содержимое конечно будет обновляться. Но сама она не удаляется, а переиспользуется. Это описано в документации.
5 trad
22.05.23
Выбрать 2 аа, 1 _guid
6 katamoto
22.05.23
(4) А зачем нужно, что бы именно удалялась?
7 Asmody
22.05.23
(0) сделай лишнюю колонку со случайным именем
8 TormozIT
22.05.23
(7) Не поможет. Играет роль только порядок и типы колонок.
9 TormozIT
22.05.23
Перефразирую (0) - хочу гарантировано увидеть в трассе СУБД запрос создания временной таблицы при выполнении своего запроса 1С
10 Chai Nic
22.05.23
(9) Временные таблицы удаляются при удалении менеджера временных таблиц. А его удаление зависит от области действия его переменной. То есть, нужно создавать запрос с явным или неявным МВТ в какой-то функции или процедуре.
11 TormozIT
22.05.23
(10) На уровне 1С да. Но на уровне СУБД не так. Там кэшируются (пустые) временные таблицы и потому после их удаления на уровне 1С - в СУБД они остаются но пустыми.
12 TormozIT
22.05.23
Пока единственный рабочий вариант - перебор длины фиктивной текстовой колонки.
Выбрать  2, ВЫРАЗИТЬ("" КАК СТРОКА(#123#)) поместить аа
На 100-й раз уже придется выполнить 100 лишних запросов.
13 Chai Nic
22.05.23
(11) То есть 1с не дает команду DROP TABLE для временных таблиц?
14 TormozIT
22.05.23
(13) УНИЧТОЖИТЬ (как и уничтожение менеджера временных таблиц) удаляет СТРОКИ таблицы в СУБД, а не саму таблицу. Т.е. выполняет TRUNCATE TABLE вместо DROP TABLE
15 Valdis2007
22.05.23
пишешь хранимую процедуру, которая дропает твою таблицу, запускаешь ее из 1с через скриптик
16 TormozIT
22.05.23
(15) Как удалить временную таблицу в чужом соединении СУБД? Вроде так нельзя.
17 Chai Nic
22.05.23
(14) А чем это поведение объясняется, интересно? Оптимизация? Так было всегда или с какого-то релиза платформы?
18 katamoto
22.05.23
(13) DROP TABLE на самом деле не удаляет временные таблицы в SQL Server, они всё равно кэшируются, чтоб не пересоздавать постоянно объекты.
19 TormozIT
22.05.23
(18) Ты уже про внутренний уровень СУБД. Он в рамках рассматриваемой задачи не интересен.
20 TormozIT
22.05.23
(17) Такое кэшироование временных таблиц в СУБД вроде бы с 8.3 началось. Сделано в частности для повышения вероятности переиспользования планов запросов.
21 katamoto
22.05.23
По идее, создание индекса на временной таблице должно приводить к построению новой таблицы, вместо использования закэшированной.
22 НафНаф
22.05.23
(8) ну значит последовательно увеличивай длину строкового поля (изменение типа) пока возможно, потом сбрасывай до 1 и т.д.
23 TormozIT
22.05.23
(21) Если индекс имеет ту же структуру, то он не пересоздается.
24 TormozIT
22.05.23
Попробую с другой стороны зайти к задаче. Есть ли простой способ в MSSQL программно создать скрипт создания временной таблицы на основе имеющейся временной таблицы?
25 JanK
22.05.23
26 Chai Nic
22.05.23
(24) ВЫБРАТЬ * ПОМЕСТИТЬ Новая_ВТ ИЗ Старая_ВТ
А "в MSSQL" это " уже про внутренний уровень СУБД. Он в рамках рассматриваемой задачи не интересен."
27 TormozIT
22.05.23
(25) Спасибо. После небольшого допила получился скрипт для создания скрипта создания временной таблицы на основе глобального имени существующей временной таблицы.
Проверено на MSSQL 2016
use tempdb;
DECLARE @table_name SYSNAME
DECLARE @table_nameLocal SYSNAME
SELECT @table_name = '%ГлобальноеИмяВременнойТаблицы%'
SELECT @table_nameLocal = '%ИмяНовойВременнойТаблицы%'
DECLARE
      @object_name SYSNAME
    , @object_id INT
SELECT
      @object_name = s.name
    , @object_id = s.[object_id]
from tempdb.sys.tables as s
WHERE s.name = @table_name
DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX) = ''
SELECT @SQL ='CREATE TABLE ' + @table_nameLocal + CHAR(13) + '(' + CHAR(13) + STUFF((
    SELECT CHAR(9) + ', [' + c.name + '] ' +
        CASE WHEN c.is_computed = 1
            THEN 'AS ' + cc.[definition]
            ELSE UPPER(tp.name) +
                CASE WHEN tp.name IN ('varchar', 'char', 'varbinary', 'binary', 'text')
                       THEN '(' + CASE WHEN c.max_length = -1 THEN 'MAX' ELSE CAST(c.max_length AS VARCHAR(5)) END + ')'
                     WHEN tp.name IN ('nvarchar', 'nchar', 'ntext')
                       THEN '(' + CASE WHEN c.max_length = -1 THEN 'MAX' ELSE CAST(c.max_length / 2 AS VARCHAR(5)) END + ')'
                     WHEN tp.name IN ('datetime2', 'time2', 'datetimeoffset')
                       THEN '(' + CAST(c.scale AS VARCHAR(5)) + ')'
                     WHEN tp.name = 'decimal'
                       THEN '(' + CAST(c.[precision] AS VARCHAR(5)) + ',' + CAST(c.scale AS VARCHAR(5)) + ')'
                    ELSE ''
                END +
                CASE WHEN c.collation_name IS NOT NULL THEN ' COLLATE ' + c.collation_name ELSE '' END +
                CASE WHEN c.is_nullable = 1 THEN ' NULL' ELSE ' NOT NULL' END +
                CASE WHEN dc.[definition] IS NOT NULL THEN ' DEFAULT' + dc.[definition] ELSE '' END +
                CASE WHEN ic.is_identity = 1 THEN ' IDENTITY(' + CAST(ISNULL(ic.seed_value, '0') AS CHAR(1)) + ',' + CAST(ISNULL(ic.increment_value, '1') AS CHAR(1)) + ')' ELSE '' END
        END + CHAR(13)
    FROM sys.columns c WITH (NOWAIT)
    JOIN sys.types tp WITH (NOWAIT) ON c.user_type_id = tp.user_type_id
    LEFT JOIN sys.computed_columns cc WITH (NOWAIT) ON c.[object_id] = cc.[object_id] AND c.column_id = cc.column_id
    LEFT JOIN sys.default_constraints dc WITH (NOWAIT) ON c.default_object_id != 0 AND c.[object_id] = dc.parent_object_id AND c.column_id = dc.parent_column_id
    LEFT JOIN sys.identity_columns ic WITH (NOWAIT) ON c.is_identity = 1 AND c.[object_id] = ic.[object_id] AND c.column_id = ic.column_id
    WHERE c.[object_id] = @object_id
    ORDER BY c.column_id
    FOR XML PATH(''), TYPE).value('.', 'NVARCHAR(MAX)'), 1, 2, CHAR(9) + ' ')
    + ')'  + CHAR(13)
PRINT @SQL
28 TormozIT
22.05.23
Ну а поиск глобального имени нужной временной таблицы делаю программно по точному совпадению набора колонок на базе такого запроса
    "SELECT
    |    c.name AS ИмяКолонки,
    |    c.column_id AS НомерКолонки,
    |    c.system_type_id AS НомерТипа,
    |    tb.name AS ИмяТаблицы
    |FROM
    |    tempdb.sys.columns AS c
    |    INNER JOIN tempdb.sys.tables AS tb
    |    ON tb.object_id = c.object_id
    |WHERE tb.name like '" + ИмяОригинальнойВТ + "_%'
    |ORDER BY НомерКолонки
29 Смотрящий
22.05.23
(0) Заставь ее использовать ##tt4 вместо #tt4. Насколько я помню ##tt4 как раз и будет "одноразовой" таблицей
30 JanK
23.05.23
(29) https://stackoverflow.com/questions/2920836/local-and-global-temporary-tables-in-sql-server
Но в общем даже без учёта неправильного синтаксиса - это совёт из разряда "станьте ёжиками".
