Есть ли нормальный способ избавиться от всплывающих окон?
0 slafor
23.05.23
Розница 2.3.10.61. Платформа 1С:Предприятие 8.3.20.1710.
С какого-то момента стали появляться всплывающие окна в правом нижнем углу экрана: https://disk.yandex.ru/i/SqZ_Sg6qyDoo2g . Кто-то настройки отчетов поменял, или еще что-то несущественное произошло. Причем настройки поменял один пользователь, а сообщения появляются у всех.
В интернете нашел только такую рекомендацию:
"При выполнении каких-либо действий в программе, будь то запись нового элемента справочника или проведение отчета в 1С 8, в правом нижнем углу появляется информационное сообщение. Часто оно закрывает нужную информацию в этом самом объекте/отчете.
Убрать это всплывающее окно возможности нет, но его можно передвинуть в наиболее удобное место и максимально уменьшить.".
Но у меня эти окна не двигаются и в размерах не меняются. А если нажать на него, сразу попадаешь в отчет с измененными настройками.
Неужели нет никакого способа от них избавиться? Очень мешают пользователям.
Окна не появляются сами по себе. Их показывает программный код. Ваша задача его найти и обезвредить.
2 slafor
23.05.23
(1) Если это программный код, то почему такие же окна не появляются, если я делаю выгрузку боевой базы, потом загружаю ее в копию (рабочая база на SQL, выгружать я могу как на SQL-копию, так и на файловую - без разницы) - и там этих всплывающих окон уже нет. Точная копия базы, а сообщений нет.
(2) Найдите программный код и всё поймёте. Может там есть условие "Если РабочаяБаза Тогда"
4 CepeLLlka
23.05.23
(1)Например я записываю документ, справа-снизу появляется всплывающее окно "Изменение!, Ведомость в банк № 123 от 23.05.2023", какой программный код нужно подредактировать, чтобы такие окошки не появлялись?
(4) Я не сказал, что его можно отредактировать, но программный код имеется всегда.
6 lEvGl
23.05.23
(5) а как же его обезвредить тогда?
(6) Сначала его надо найти
8 Злопчинский
23.05.23
Никто тут не подскажет. Специалистов-восьмерочников, которые знают-представляют где находятся нужные блоки/код для осмотра/исправления "проблем" - здесь единицы. Остальным надо копаться и смотреть, забесплатно это вряд ли кто будет делать...
9 CepeLLlka
23.05.23
(6)Несмотря на (8) подсказываю бесплатно! Нужно выполнить глобальный поиск по "ПоказатьОповещениеПользователя" и немножко включить мозги, проанализировать найденное и обезвредить любым удобным способом :)
10 CepeLLlka
23.05.23
(9)+ Хотя для системы взаимодействия это вероятно не поможет. Это вроде как решается настройками самой системы взаимодействия, но могу ошибаться, не юзал её сам.
11 lEvGl
23.05.23
(9) спасибо! для решения (4) предлагаю способ проще. ставим точку останова в Ведомости банка и идем отладчиком, пока не увидим всплывшее окно / код его вызвавший, значит вызов прошел. а то пока будем искать в глобальном поиске среди 10тысяч вызовов оповещения пользователя можно и поседеть от старости
12 slafor
23.05.23
(10) Я пока нашёл только место в коде, где ведётся запись новых сообщений для пользователей. Как оказалось, при изменении варианта отчёта пользователь случайно выбирает всех пользователей базы данных, поэтому они у всех и появляются. Тут самый простой вариант, конечно - это просто закомментировать этот код, тогда сообщения создаваться не будут (и правильно, зачем пользователям получать уведомления, что был изменён вариант отчёта? сам потом перенастроит, если захочет).
Но одновременно с этим я выяснил, что всё это работает через систему взаимодействия. И как мне удалить наплодившиеся сообщения, которые УЖЕ были созданы. С напоминаниями пользователей это сделать проще - лезешь в регистр напоминаний и всё удаляешь. А где мне искать сообщения системы взаимодействия?
13 slafor
23.05.23
+(12) И где можно покопаться в настройках системы взаимодействия?
14 slafor
29.05.23
+(12) Возвращаясь к теме: есть ли все-таки хоть какой-нибудь способ удалить уже наплодившиеся сообщения, если они хранятся в системе взаимодействия?
15 Dmitry1c
29.05.23
(14) я делал убиватор окон через WinAPI
https://disk.yandex.ru/d/At1hFYj6qtK2lA
но V8NotificationWindow он не режет, я вот не знаю, что у тебя на скрине. С ним проблема, там похоже переопределена команда WM_CLOSE
16 Андрюха
30.05.23
05:13
(15) Хотел глянуть, но браузер скачать не дал
https://i.imgur.com/4v1blM7.png
Что там у тебя за взрывоопасная технология? ))
17 bzs015
30.05.23
05:40
Что интересно, что код всплывающих окон (идет простая блокировка глобальных настроек против запрета всплывающих окон и загрузок в браузере) чищу код регулярно, но есть еще авто восстановление, и он снова и снова восстанавливается через некоторое время появляется. Настало время писать проги, наблюдатели за соблюдением  глобальных настроек. А ноги идут от Винды, в которой есть секретные папки восстановления и блокировок глобальных настроек, и часто замечаем уже особенно на последних Виндах ставим запрет, а он не работает, прога обходит его.
18 CepeLLlka
30.05.23
(14)Нормальный способ это писать в 1С, чтобы была были механизмы отключающие всплывающие окна.
А то получается как с Виндой, в которой обновления нельзя отключить.
19 mzelensky
30.05.23
Пытался разрулить аналогичную проблему в ERP. Решения не нашел. Искал в интернатах этих Ваших - находил описание аналогичных проблем в ДО, но там вроде нашлась галочка заветная, которая за все это отвечает. В ЕРП же такого функционала (галочки не обнаружилось)
В общем, проблема актуальная. 1С ничего не говорит :(
20 NorthWind
30.05.23
дичь какая-то. В конфах 1С же всегда можно было все настроить - если не галками, так код поменять. Все, приплыли, больше нельзя?
21 Dmitry1c
30.05.23
(16) .exe-файл.
22 Dmitry1c
30.05.23
(16) а почему у тебя браузер решает за тебя, что тебе делать?
23 Dmitry1c
30.05.23
(19) см (15)
24 Dmitry1c
30.05.23
Если кто подскажет как прибить V8NotificationWindow - буду благодарен.
25 Dmitry1c
30.05.23
(20) нельзя.
я когда работал в техподдержке облачного сервиса, написал (15).
потому что нужно было постоянно открывать много небольших баз, в каждой не наотключаешься всплывашек.
со специалистами 1С общался, они говорят, что вопрос со всплывающими окнами замкнут на менеджеров и, цитирую, "пользователи должны знать, что что-то произошло, иначе бывают случаи, мол, когда кучу дублей доков вводили, если не находили в списке новый док, т.к. настроен отбор в списке"
26 NorthWind
30.05.23
(25) > "пользователи должны знать, что что-то произошло, иначе бывают случаи, мол, когда кучу дублей доков вводили, если не находили в списке новый док, т.к. настроен отбор в списке"
С этим никто не спорит. Отключил, после чего накосячил - сам себе злобная буратина.
Но с какой стати менеджеры будут решать, что отключать, что нет?
Вроде 1С не Apple :)
27 Dmitry1c
30.05.23
(26) а кто его знает. в общем фичи по отключению этого мусора не будет.
