v7: большой файл регистра - Прекращена работа 1C:V7 starter program (multi-user)
0 OnePrg
24.05.23
Отчёт по регистру стал вылетать с сообщением "Прекращена работа 1C:V7 starter program (multi-user)"
Если формировать отчёт за небольшой период, то работает. Если ставить чуть больше года, вылетает.
Файл регистра в базе самый большой 536Мб.
Кроме обрезания базы и перехода на SQL какие ещё есть решения?
DEP отключил, базу сжимал.
Kernel3x может помочь? Где его можно скачать?
Не ставьте год.
Измените алгоритм отчёта.
Измените структуру регистра.
2 Злопчинский
24.05.23
(0) мониторь сколько жрет памяти во время работы отчета. ХЗ как там у тебя написано.
1Ска вылетает если сжирает, например, для ТЗ больше гига.
3 Злопчинский
24.05.23
кстати, интересное сообщение "большой файл регистра..." никогда такого е встречал, будет возможность - приложи скрин
попытайся также переписать запрос, избавившись по возможности от условий типа "Когда", выкинь из запроса неиспользуемые в запросе переменные.
4 uno-group
24.05.23
536 мб мало должно нормально работать. А сколько записей. может ты в ограничение по количеству записей уперся хотя ошибка выскакивала при попытке провести по этому регистру что либо. В монопольном режиме также себя ведет?
5 Злопчинский
24.05.23
(4) может он запросто две таблицы перемножил и получил оверсайз
6 OnePrg
24.05.23
(4) записей 3,3 млн.
монопольно так же
7 OnePrg
24.05.23
(3) скрин чего?
8 OnePrg
24.05.23
Всем спасибо!
Только не смейтесь - нужно было сделать тестирование и исправление. :)
У заказчика спросил, он мне сказал, что делал. Вывод стар как мир: делай всё сам.
9 Aleksey
24.05.23
(4) ты сначала в ограничения на размер dbf файла упрешься, а уж потом, лет через 10, и в ограничения количества записей
10 Харлампий Дымба
24.05.23
Настоятельно рекомендовал бы для dbf-ных клиентов включать "Автоматически реиндексировать базу при необходимости (DBF)". Потому что сколько по рукам не бей, найдутся умники, которые будут отказываться от переиндексации. И это прокатывает в 19 случаях из 20. А вот на 20й - возможны последствия.
11 MWWRuza
24.05.23
21:45
(10) "Автоматически реиндексировать базу при необходимости (DBF)"
Хм... Это где такое включается?
12 Djelf
24.05.23
(11) Патчем это включается. Не очень легально.
13 Харлампий Дымба
25.05.23
01:41
(11) Лучше задать этот вопрос форуму через Яндекс или Гугл.
(12) Даже не буду спорить. Если у ТС есть lpt-порт, и в нем ключ (или несколько друг на друге, как у меня)... Если ТС не заботит "100% загрузки процессора" и "долгое сохранение в Excel"... Если нет надобности ни в kernel33 ни в kernel37... Если "обновление сплэш-заставки" не такое уж и медленное.. Тогда можно просто порекомендовать, если режим работы с базой позволяет, еженочно сбрасывать все сеансы, и запускать переиндексацию через пакетное "тестирование и исправление". А если время/сервер/база позволяет - то можно запускать тестирование со всеми пересчетами и проверками, раз база dbf.
Хотя по мне патч патчу рознь. Обход защиты - категорически не приемлю. Но вот править в исходной поставке *.spl, *.tip, IMAGECOL.BMP, Slice.bmp, OrdNoChk.prm, NETHASP.INI вроде как можно, а какую-нибудь seven.dll нельзя? И вообще что мне делать в январе 2038 года, ведь придётся же немножко поковыряться в 1cv7.exe, как ни крути.
14 uno-group
25.05.23
08:03
(9) С регистрами возможно но тоже есть варианты. В 1 месте у меня 1sconst периодически упирается в максимально количество записей, а по размеру больше 80% не становился.
15 Злопчинский
25.05.23
(13) в 38ом или 1с сдохнет, или я. Или вообще...
