Записи регистра сведений ВерсииОбъектов стали не уникальными ☑
0 MAPATNK2
08:13
Всем доброго дня. Хочу загрузить в УПП (СОВСЕМ немного допиленную) конфигурацию поставщика, чтобы удалить все допилы и выгрузить в базу КА 2.5.
Но столкнулся с ошибкой "Записи регистра сведений ВерсииОбъектов стали не уникальными" при применении изменений. Регистр этот я полностью вычистил, там больше нет ни одной записи.
Ошибка осталась и как исправить не знаю.
1 MAPATNK2
08:14
Регистры не дорабатывались. Доработки касались только своих объектов конфигурации, которые добавлял сам.
2 MAPATNK2
Регистры на поддержке стоят.
3 MAPATNK2
Тестирование и исправление с очищением и удалением тоже не помогло. Других ошибок нет.
4 MAPATNK2
Короче снова 1С гавно, решения нет. XD
5 OldCondom
24.05.23
сделай truncate table с версиями объектов, вдруг поможет
6 OldCondom
24.05.23
и тут вот решение в виде добавления ресурса
https://infostart.ru/1c/articles/1200963/
7 OldCondom
24.05.23
+ к (5) следом шринк.
8 MAPATNK2
(6) Все это я читал. Не помогло.
9 MAPATNK2
Как я уже сказал, регистр пустой.
10 MAPATNK2
(6) Так же к этому посту. При добавлении "Ресурса1" проходит проверка базы и реструтуризация. И снова вылетает ошибка неуникальности регистра "ВерсииОбъектов".
11 Aleksey
24.05.23
(9) в режиме предприятия он может быть пустое, а вот в бд там могут быть битые данные
Но я бы просто грохнул регистр физически в конфигуратор
12 OldCondom
24.05.23
+ к (11), он же при реструктуризации создает копию таблиц кажется. Может так что-то перее*лось. Truncate точно пробовал?
13 MAPATNK2
(12) truncate table не знаю что это и как пользоваться.
14 MAPATNK2
(11) "Но я бы просто грохнул регистр физически в конфигуратор" что это значит? Удалить из конфигурации его?
15 MAPATNK2
(12) Я просто использовал интрумент сжатия лога до 0. truncate table Как я понял запрос в SQL, дак я не знаю имя истинное таблицы Версий объектов.
16 MAPATNK2
В общем помогло снятие с поддержки всей базы, удаление Регистра Сведений "Версии объектов", потом запустил, получил ошибку, обратно зашел в конфигуратор, Загрузил конфигурацию поставщика версии, которая стояла, база встала на поддержку без возможности изменений, все заработало.
Спасибо за помощь
