Обмен БП3-БП3 ☑
0 John83
24.05.23
Есть база головной организация на БП3 КОРП и филиал на БП3 ПРОФ.
В головной базе руками ведется учет по филиалу (причем филиал заведен как обособленное подразделение).
Сейчас опомнились и захотели автоматический обмен. Только в одну сторону - филиал-> головная.
Сходу увидел типовой РИБ и появилось пара вопросов:
- нужно ли филиал переводить на КОРП, чтобы обмен заработал?
- задвоятся ли уже заведенные документы/справочники в головной базе?
Какие еще есть варианты кроме РИБ.
PS доступа сейчас нет, пока просто собираю информацию
Для РИБ конфигурации должны быть идентичные
2 shotsdv2008
24.05.23
1С очень криво синхронизирует одинаковые (или близкие) конфигурации. Ищите того, кто владеет конфигурацией по составлению правил для обмена.
(2) Что за чушь? Чем ближе конфигурации, тем легче их синхронизировать.
4 johnnik
25.05.23
Документы и справочники НЕ задвоятся. При синхронизации есть этап сопоставления объектов и 1С сама может понять, что элемент справочника или документ в одной базе - это то же самое что и в другой. Номенклатура сопоставляется по артикулу и наименованию, контрагенты по ИНН и наименованию и так далее. Но человек тоже может сопоставить руками, если например артикулы не заполнены, а наименования отличаются. Правда, если элементов уйма и все называются по-разному, то поработать ручками придется много
5 seevkik
25.05.23
Если стоит вопрос объединить данные БП-БП, то не стоит использовать РИБ.
Потому что для РИБ конфигурации должны быть одинаковыми, идентификаторы объектов должны быть одинаковыми, в общем всё должно быть одинаковым.
В (4) человек дезинформирует - в случае РИБ задвоится и перенесётся всё, что может.
Я вижу три пути -
1. Обмен через универсальный формат, механизм описанный в (4) должен сработать в обмене через универсальный формат
2. Свои правила обмена
3. Создать в БП3 КОРП подчиненный узел РИБ и забыть про базу БП3 ПРОФ - совсем не объединение данных, но самый рабочий вариант.
Я бы настаивал на последнем варианте.
(5) Лучше сразу идти по пути 1 или 2. Научиться конвертировать. Тогда появится возможность интегрировать хоть УТ, хоть ЗУП, хоть чёрта лысого.
7 DJ Anthon
25.05.23
переводите филиал на корп и делайте риб. иначе никогда не синхронизируетесь по версиям баз, постоянно будут проблемы с обновлениями
8 John83
25.05.23
(5) 1 и 3 интересные идеи
спасибо!!!!
9 Eiffil123
25.05.23
вообще доработать правила КД3, чтоб объекты загружались только в 1 базу, а в другую - нет - не очень сложно. Добавить в план обмена какую-нибудь галку "Не принимать объекты из базы корреспондента", а в обработчике ПКО "Перед записью полученных данных" проверить, если у плана обмена установлен признак, то выполнить код:
    ПолученныеДанные = Неопределено;
    ДанныеИБ = Неопределено;
    Возврат;
