Создать 1С обработку по назначению прав
0 yuran9393
24.05.23
Добрый день! Не давно в 1С разработке, подскажите пожалуйста, есть задача по которой требуется создать внешнюю обработку по назначению прав пользователям, в конфигурации Бухгалтерия предприятия 8.3
Создал внешнюю обработку и в модуле объекта решил использовать процедуру "Процедура УстановитьПравоОткрытияВнешнихОтчетовИОбработок(ОткрытиеРазрешено) Экспорт".
Есть несколько вопросов:
1)Как правильно вызвать экспортную процедуру во внешней обработке, чтобы можно было запускать ее скриптом и она отрабатывала?
2)Верную ли процедуру использую?
3)Что нужно изменить в коде ниже? Данный код прописал во внешнюю обработку, но не отрабатывает.
Заранее большое спасибо.
Процедура
   Если ОбщегоНазначения.РазделениеВключено() Тогда
      Возврат;
   ПараметрыАдминистрирования = СтандартныеПодсистемыСервер.ПараметрыАдминистрирования();
   ПараметрыАдминистрирования.Вставить("ПринятоРешениеПоОткрытиюВнешнихОтчетовИОбработок", Истина);
   СтандартныеПодсистемыСервер.УстановитьПараметрыАдминистрирования(ПараметрыАдминистрирования);
   Если ОбщегоНазначения.ПодсистемаСуществует("СтандартныеПодсистемы.УправлениеДоступом") Тогда
      МодульУправлениеДоступомСлужебный = ОбщегоНазначения.ОбщийМодуль("УправлениеДоступомСлужебный");
      МодульУправлениеДоступомСлужебный.УстановитьПравоОткрытияВнешнихОтчетовИОбработок(ОткрытиеРазрешено);
      Возврат;
   РольАдминистраторСистемы = Метаданные.Роли.АдминистраторСистемы;
   РольИнтерактивноеОткрытие = Метаданные.Роли.ИнтерактивноеОткрытиеВнешнихОтчетовИОбработок;
   //ПользователиИБ = ПользователиИнформационнойБазы.ПолучитьПользователей();
   ПользовательИБ = Справочники.Пользователи.НайтиПоНаименованию("Тестовый пользователь");
      ПользовательИзменен = Ложь;
      ЕстьРольИнтерактивногоОткрытия = ПользовательИБ.Роли.Содержит(РольИнтерактивноеОткрытие);
      Если ОткрытиеРазрешено Тогда
         Если Не ЕстьРольИнтерактивногоОткрытия Тогда
            ПользовательИБ.Роли.Добавить(РольИнтерактивноеОткрытие);
            ПользовательИзменен = Истина;
      Иначе
         Если ЕстьРольИнтерактивногоОткрытия Тогда
            ПользовательИБ.Роли.Удалить(РольИнтерактивноеОткрытие);
      ЕстьРольАдминистраторСистемы = ПользовательИБ.Роли.Содержит(РольАдминистраторСистемы);
         Если Не ЕстьРольАдминистраторСистемы Тогда
            ПользовательИБ.Роли.Добавить(РольАдминистраторСистемы);
      Иначе
         Если ЕстьРольАдминистраторСистемы Тогда
            ПользовательИБ.Роли.Удалить(РольАдминистраторСистемы);
      Если ПользовательИзменен Тогда
         ПользовательИБ.Записать();
      ОписаниеНастроек = Новый ОписаниеНастроек;
      ОписаниеНастроек.Представление = НСтр("ru = 'Предупреждение безопасности'");
      ОбщегоНазначения.ХранилищеОбщихНастроекСохранить(
         "ПредупреждениеБезопасности",
         "ПользовательОзнакомлен",
         Истина,
         ОписаниеНастроек,
         ПользовательИБ.Имя);
а где вызов процедуры?
2 yuran9393
24.05.23
в конце добавить Пользователи.УстановитьПравоОткрытияВнешнихОтчетовИОбработок(ОткрытиеРазрешено); ?
(2) Что такое "Пользователи"?
4 yuran9393
24.05.23
в конфе есть "Общие модули", там есть модуль под названием "Пользователи". В котором прописана экспортная процедура "Процедура УстановитьПравоОткрытияВнешнихОтчетовИОбработок(ОткрытиеРазрешено) Экспорт
" которую я вызываю в обработке.
(4) Тогда всё правильно. Проверьте только ещё флаги "Сервер" и "Вызов сервера".
6 yuran9393
24.05.23
"флаги "Сервер" и "Вызов сервера" а где их проверить?
и подскажи пожалуйста как можно прописать пользователя как параметр? чтобы всегда не менять в    ПользовательИБ = Справочники.Пользователи.НайтиПоНаименованию("Тестовый пользователь");
(6) в свойствах общего модуля
8 yuran9393
24.05.23
В свойствах общего модуля проставлен флаг "Сервер" , "Внешнее соединение", "Клиент".
В "Вызов сервера" флаг не установлен и не доступен для редактирования.
9 Волшебник
24.05.23
19:13
(8) Ваша процедура делает слишком много лишнего по сравнению с тем, как она называется. Сократите её до пары строчек.
10 yuran9393
24.05.23
Понял, спасибо большое за помощь
11 yuran9393
25.05.23
Подскажите пожалуйста в настоящее время в модуле объекта внешней обработки прописал след код, но он не отрабатывает при открытии обработки.
Процедура УстановитьПравоОткрытияВнешнихОтчетовИОбработок2(ОткрытиеРазрешено) Экспорт
        Возврат;
        МодульУправлениеДоступомСлужебный.УстановитьПравоОткрытияВнешнихОтчетовИОбработок2(ОткрытиеРазрешено);
        Возврат;
    ПользовательИБ = Справочники.Пользователи.НайтиПоНаименованию("ТестовыйПользователь");
        Иначе
        Иначе
            Истина,
            ОписаниеНастроек,
УстановитьПравоОткрытияВнешнихОтчетовИОбработок2(Истина);
12 Волшебник
25.05.23
(11) Какой текст ошибки?
13 yuran9393
25.05.23
Ошибки нет, но права не назначаются указанному пользователю.
ПользовательИБ = Справочники.Пользователи.НайтиПоНаименованию("ТестовыйПользователь") пользователя с таким наименованием находит корректно
во внешнюю обработку форму не добавлял, все прописал в модуль объекта, так как требуется чтобы при запуске скриптом обработки, она сразу отрабатывала и выдавал права
(13) Уберите лишние строчки из процедуры и оставьте только те, которые назначают право открытия внешних отчётов и обработок.
15 Мультук
25.05.23
Создал новую обработку
Добавил в модуль строки:
Процедура Тест() Экспорт
    Сообщить("Это тест");
Тест();
Создал пустую форму в этой обработке. Назначил её формой в "Форма обработки". Это важно!
Файл->Открыть открываю эту обработку
Закрываю,
Вижу строку в сообщениях "Это тест"
P.S.
УТ 11.5 Управляемые формы.
16 yuran9393
25.05.23
как описано выше проверил обработку сообщение "Это тест" вывело корректно,
при аналогичном запуске моей обработки "Файл->Открыть открываю эту обработку"  выходит сообщение:
К сожалению произошла не предвиденная ошибка.
Попробуйте повторить операцию.
Если ошибка повторится попробуйте перезапустить приложение  или обратиться к администратору приложения.
Ошибка стала выходить после "Создал пустую форму в этой обработке. Назначил её формой в "Форма обработки". Это важно!"
17 Мультук
25.05.23
Потому что ваша процедура начала всё же запускаться.
В 1С есть отладчик -- вы зря им не пользуетесь.
P.S.
Может всё же лучше сначала курсы и книги по программированию ?
Простите, но сейчас на ум приходят анекдот про Шекспира, печатную машинку и теорию вероятности
P.P.S.
Объясните нам и себе что вы тут делаете и зачем.
