Как передавать из Центральной базы в Периферийную только выбранные документы ? ☑
0 dark70
25.05.23
Влазить в конфигурацию нежелательно.
Хотят, чтобы из ЦБ в ПБ передавались только Поступления, Реализации, Перемещения. Ну и сопутствующие элементы справочников Контрагентов, материалов.
Автоматически.
Хотите чуда?
2 dark70
25.05.23
Т.е. это чудо ?
3 dark70
25.05.23
А как тогда делать ?
Не обязательно через РИБ. На удаленном складе должна быть отдельная база. Там хотят видеть остатки, вводить и принимать Поступления, Реализации, Перемещения.
Делать через Универсальный обмен xml ?
Приступайте
5 Мультук
Секретная конфигурация? Тогда да - только чудо
6 dark70
25.05.23
(5) Да обычная бухгалтерия.
7 takefive
25.05.23
как вариант, допилить комплект правил обмена
8 Serg_1960
25.05.23
Как бы подсказка:
"При появлении расширений конфигурации планы обмена вошли в состав объектов, которые расширяют данные. Планы обмена наряду с другими объектами конфигурации можно заимствовать в расширение..."
Источник: ИТС
PS: в РИБе "фильтрацию" отправляемых данных можно реализовать в ПриОтправкеДанныхПодчиненному()
9 Мультук
Чудеса (с)
10 dark70
25.05.23
(8) Понял, попробую. Спасибо.
(9) Мне интересно, как они будут фильтровать контрагентов... Если в филиальную базу пропихивать не всех, то в какой момент контрагент должен появиться? При заказе и решении отгрузки с того склада?
Не проще ли сделать терминальный доступ к центральной базе и ограничить права, чем городить весь этот огород с РИБ?
12 dark70
25.05.23
(11) Уперлись, не хотят доступ к центральной базе.
Контрагентов будут создавать только в ЦБ.
В удаленной базе могут создавать только вышеперечисленные документы и материалы.
(12) Сделайте филиальную базу, но доступ к ней сделайте через терминал.
14 dark70
25.05.23
(13) Не понял.
Не хотят складу (филиалу) давать доступ к существующей базе.
(14) Сделайте им отдельную базу, но разместите её рядом с центральной
16 dark70
25.05.23
(15) А в чем смысл ? Все равно же РИБ ?
17 Волшебник
25.05.23
(16) Поверьте моему опыту. Если база рядом, это совсем другое, чем если она где-то там, в ебенях. Здесь много плюсов:
+ База может быть серверная и вам не нужен лишний сервер на складе.
+ К базе можно применять коннекты типа COM/OLE
+ Базу можно удобно бэкапить и быстро разворачивать, если что не так
+ Базу можно отлаживать
+ Базу не украдут
18 dark70
25.05.23
20:17
А, ну в этом плане согласен.
