Переменная не определена? Подскажите,пожалуйста
0 Sytrek
26.05.23
Процедура ВычислитьСумму(СтрокаТаблицы)Экспорт
СтрокаТаблицы.Сумма=СтрокаТаблицы.Количество*СтрокаТаблицы.Цена;
&НаКлиенте
Процедура изделияКоличествоПриИзменении()
// Вставить содержимое обработчика.
СтрокаТаблицы=Элементы.Изделия.ТекущиеДанные;
СобытияДокументов.ВычислитьСумму(СтрокаТаблицы);
Выдаёт ошибку
{Документ.ПриходнаяНакладная.Форма.ФормаДокумента.Форма(6,1)}: Переменная не определена (СобытияДокументов)
<<?>>СобытияДокументов.ВычислитьСумму(СтрокаТаблицы); (Проверка: Тонкий клиент)
надо определить переменную СобытияДокументов
2 kubik_live
26.05.23
(0) Это Общий Модуль видимо
3 KJlag
26.05.23
(0) в этот модуль можно стучатся с клиента то хоть?
4 Sytrek
26.05.23
Это общий модуль
5 Sytrek
26.05.23
А как определить переменную СобытияДокументов
(4) В свойствах общего модуля снимите флаг "Глобальный"
7 Donkey_hot
26.05.23
(6) Шта?)
8 Мультук
26.05.23
В любой типовой конфигурации (УТ 11, БП 3, Розница 3) есть куча примеров, где буквально разжевано, как нужно делать такие вещи в управляемых формах.
Гончарова кучу книжек написала
В ИТС есть куча примеров.
Sytrek, из клиента к какому общему модулю с какими флажками можно обращаться?
И какие флажки стоят у вашего общего модуля
https://its.1c.ru/db/v8std/content/469/hdoc
9 Волшебник
26.05.23
(7) Надо снять флаг "Глобальный", тогда общий модуль станет доступен по имени. Переменная появится
10 Donkey_hot
26.05.23
Если первая процедурка тоже в модуле Вашей формы, то зачем обращаться к модулю?
11 Donkey_hot
26.05.23
(9) Ну во-первых, готов держать пари на любую комфортную сумму, что у данного модуля флаг "Глобальный" снят. Более того, нет уверенности, что такой модуль в принципе есть в конфе у ТС-а
12 Donkey_hot
26.05.23
(11) А во-вторых, если завтра в рамках другой задачи он напишет без указания модуля, просто ВычислитьСумму(...), будем советовать вернуть флаг "Глобальный"?)
13 Мультук
26.05.23
А я ставлю на то, что у этого общего модуля стоит флаг "Сервер", а "ВызовСервера" - нет.
14 Donkey_hot
26.05.23
(13) Либо так, либо модуля нет вообще. В любом случае, ТС определил процедуру вычисления суммы в самой форме, нафига ему модуль... И вообще, это подозрительно напоминает пример из Радченко.
15 Sytrek
26.05.23
Спасибо все работает.Нужно было поставить к флагу сервер флаг клиент,а Глобальный по умолчанию не стоял
(11) Если бы флаг был снят, то ошибка была бы другая, например, "процедура не обнаружена" из-за отсутствия флага "Клиент", например.
Давай пари на 10 рублей, что этот генератор кода сломается на чём-то простом.
17 Волшебник
26.05.23
(15) Для перемножения двух чисел не надо создавать отдельную процедуру. Уберите её
18 Donkey_hot
26.05.23
(17) Это в Радченко просят, чтобы продемонстрировать, как из нескольких форм документов вызывать один и тот же алгоритм.
19 Donkey_hot
26.05.23
(17) Если модуль чисто серверный, без возможности вызова, то в контексте клиента он по имени не будет найден точно так же, как и глобальный, мне кажется.
(18) Радченко плохому научит.
Жаль, что пари не получилось. Нуб сознался, что всё дело было в флажках общего модуля. Я чуть было не срубил с Вас 10 руб. Но ничего, в следующий раз получится.
21 Sytrek
26.05.23
Дали задание сделать по этому примеру
22 Donkey_hot
26.05.23
(20) Я с Вас чуть-чуть не срубил) Флаг "Глобальный" был снят)
23 Волшебник
26.05.23
(21) Добавьте колонку НДС, рассчитайте его по ставке для каждой строки, но учтите эффект округления, когда сумма НДС по строкам может не дать НДС от всего документа. Разница составит всего лишь 1 копейку. Для этого нужно оперировать последней строкой документа, уменьшить или увеличить НДС на одну копейку.
24 Sytrek
26.05.23
А сколько кто возьмёт чтобы сделать по этому примеру,только на тему Автомобильного сервиса?
(24) Публикация вакансий у нас платная, 3000 руб. Для Вас скидка 1%
26 Sytrek
26.05.23
А это так работает
27 kubik_live
26.05.23
(23) Для это в Бухии пользовался функцией РаспределитьПропорционально(........)
28 Donkey_hot
26.05.23
(24) Перемножить два числа, но на тему автомобильного сервиса?)
29 Волшебник
26.05.23
(28) Палево...
30 Fish
26.05.23
(28) Легко:
СуммаАвторабот = КоличествоАвторабот*ЦенаАвторабот;
31 Dotoshin
26.05.23
(28) (30) Лучше поясните, что означает формула 4х4 и откуда она взялась?
32 НафНаф
26.05.23
(23) эффект округления может быть гораздо больше одной копейки
33 Волшебник
26.05.23
(31) КолёсВсего х ВедущихКолёс = Проходимость
34 Волшебник
26.05.23
(32) Да-да. И ещё надо учитывать, что последней строкой может быть позиция с нулевой ценой, например, бесплатная доставка, тогда в ней не может быть НДС
35 experimentator76
26.05.23
насерверебезконтекста надо было делать процедуру и уже из нее серверный модуль.
но полагаю конфа учебная какая-то
36 experimentator76
26.05.23
СтрокаТаблицы сделать структурой
37 НафНаф
26.05.23
(34) я про то, что разница в подсчете НДС из-за округления может быть сколь угодно большой
