Эксперты, помогите с временным хранилищем ☑
0 Smit1C
29.05.23
Ситуация: есть сервер х64 1С на нём запускается несколько RPHOST, на каждый вешается по 8 разных баз (станд настройка сервер НЕ корп).
И вот в какой-то момент у всех клиентов кто висит на одном RPHOST выходят ошибки работы с временным хранилищем:
Неверный формат хранилища данных временных файлов, отваливаются внешние отчеты и обработки, перестает работать меню "Все функции".
У всех кто висит на других RPHOST всё ок.
Если убить принудительно это проблемный RPHOST, то создаётся новый и все клиенты уходят на него и всё становится нормально даже без перезапуска клиентских 1Сок.
Ситуация повторяется на разных релизах платформы (сейчас 8.3.23.1688).
ТИИ делал на всех базах - всё ок. Полнотекстовый поиск отключен.
В логах тех журнала тоже ошибок предшествующих этому событию не увидел (отображаются только сами ошибки).
Подскажите куда ещё копать, что ещё посмотреть ?
1 H A D G E H O G s
29.05.23
Перезапуск сервера 1С с очисткой сеансовых данных в технологическое окно.
Других путей нет.
Вам еще везет, иногда случается воот такое
https://disk.yandex.ru/i/2fy2KMBF2F_zaw
2 Smit1C
29.05.23
(1) не доживают до техокна )))
Как временный вариант перезапуск Rphost каждый час, но это пипец...
3 Smit1C
29.05.23
(+1) кстати это тоже не помогает: остановка сервера, удаление временных файлов, удаление сеансовых данных.
Работает какое-то время, потом снова ошибка....
4 Garykom
(1) У вас в комментариях дату-время не используют?
5 Garykom
(1) хмм еще префикс "АСФ" вместо "асф_" слегка странно
6 CepeLLlka
29.05.23
(0)Попробуйте Увеличьте в 2 раз кол-во RPHOST, и уменьшите кол-во баз на них до 4 на каждом.
7 Garykom
(0) >сервер х64 1С на нём запускается несколько RPHOST
каким образом (без корп) несколько rphost запускается?
8 Smit1C
29.05.23
(6) у меня не корп, ошибка выйдет
9 Smit1C
29.05.23
(7) стандартная настройка, 8 ИБ на процесс.
9,17 база в новом rphost стартует.
10 Vstur
29.05.23
(7) кол-во соединений на процесс, потом порождается новый
11 Garykom
(8) "Количество ИБ на процесс" вроде можно без корп для рабочего сервера
12 Smit1C
29.05.23
(11) везде пишут что нельзя.
13 Garykom
(12) Да перепутал с соединениями
14 Garykom
Еще можно менеджер под каждый сервис галку попробовать
Ну и понять почему кэш портится, что например принудительно завершается
15 Smit1C
29.05.23
(13) соединения можно устанавливать только 128 или 256
16 Smit1C
29.05.23
(14) сейчас как раз так работает
17 rphosts
29.05.23
(14) в продакте и постоянно вроде не рекомендуется
18 CepeLLlka
29.05.23
(8)Так не настройкой регулируйте это, а кол-вом баз добавленных на сервер
19 Garykom
(15) "Количество соединений на процесс" можно любые, я 32 или даже 16 ставил без ПРОФ
20 Garykom
(18) Кстати да
Хороший вариант отдельные инстансы сервера 1С (на других портах) на том же хосте
21 Smit1C
29.05.23
(18) с лицензиями сервера 1С проблем не будет, если я запущу несколько ragent на разных портах ?
22 CepeLLlka
29.05.23
(21)Да вы не ленитесь, попробуйте
23 Smit1C
29.05.23
(22) да я не ленюсь, просто как-то поменял один параметр на сервере и все клиенты отрубились с надписью что требуется сервер КОРП.
Больше экспериментировать не хочется )))
24 Garykom
(23) Отрубаются если больше 20 клиентов и параметр КОРП поменян
До 20 вроде нет
25 Прапорщик
29.05.23
(14) >> можно менеджер под каждый сервис галку попробовать.
А смысл?
Какое это может иметь отношение к проблеме автора?
26 Прапорщик
29.05.23
Для начала надо локализовать проблему.
Хотя бы выяснить - является ли источником проблемы какая-то конкретная база данных.
Начать с настроики технологического журнала.
Проверить диски на сервере и права пользователя, от которого работает сервис 1С.
Разумеется вычистить полностью кеш от всех временных файлов 1С на сервере.
Скрипт от 1С "Остановка службы 1С:Предприятие с очисткой временных файлов" (откорректировать под свои параметры). Взят отсюда https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5899:hdoc
set LOG_FILE="scripts.log"
set SERVICE_1C_NAME="1C:Enterprise 8.3 Server Agent (x86-64)"
set SERVICE_RAS_NAME="1C:Enterprise 8.3 Remote Server"
set CNTX_PATH="C:\srvinfo\reg_1541"
set PFL_PATH="C:\ProgramData\1C\1cv8"
set TEMP_PATH="C:\Windows\Temp"
echo stop %DATE% %TIME% >> %TEMP_PATH%\%LOG_FILE%
sc stop %SERVICE_1C_NAME%
sc stop %SERVICE_RAS_NAME%
timeout 5
taskkill /f /im "rphost.exe"
taskkill /f /im "rmngr.exe"
taskkill /f /im "ragent.exe"
taskkill /f /im "ras.exe"
timeout 5
echo done stop %DATE% %TIME% >> %TEMP_PATH%\%LOG_FILE%
echo clean temp %DATE% %TIME% >> %TEMP_PATH%\%LOG_FILE%
DEL /Q /F /S %CNTX_PATH%\snccntx*
DEL /Q /F %PFL_PATH%\*.pfl
DEL /Q /F /S %TEMP_PATH%\*.*
echo done clean temp %DATE% %TIME% >> %TEMP_PATH%\%LOG_FILE%
27 Smit1C
29.05.23
(26) а как проверить диски на ошибки ?
28 Smit1C
29.05.23
(+27) они SSD и в рейде ))
29 Прапорщик
29.05.23
(27) Позвать сисадмина. Это его компетенция.
Вообще вероятность, что проблема именно в дисках - не самая высокая. Этот совет скорее просто "на всякий случай".
30 Smit1C
16.06.23
Предварительно проблема была в службе СЛК 3 и связанной с ней службой лицензирования.
Всё перенастроили, обновили - второй день полёт нормальный.
