1с константы длина строки ☑
0 trialex3
31.05.23
Добрый день. Подскажите это только у меня проблема такая - не могу выставить у константы длину строки больше 10. Либо курсор не сходит со строки либо просто после закрытия и открытия свойств длина опять 10.
1 PR
31.05.23
(0) Да
2 trialex3
31.05.23
Забыл добавить
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1957)
Управление производственным предприятием, редакция 1.3
3 PR
31.05.23
(2) А операционка какая?
4 trialex3
31.05.23
(3) windows server 2012 крутит 1с
5 trialex3
31.05.23
(3) ну и у всех пользователей винда 10
6 PR
31.05.23
(4) А оперативки сколько?
Диск какой?
Сколько градусов на улице?
7 trialex3
31.05.23
(6) Спасибо за помощь)
8 PR
31.05.23
(7) Да не за что?
Ответ в (1) вообще-то
9 lodger
31.05.23
(0) это только у тебя проблема такая. и у ещё нескольких чувяков, которые первый раз делают форму для своей константы.
10 trialex3
31.05.23
(9) Так мне не надо форму делать. Я в конфигураторе не могу увеличить длину константы в свойствах этой константы. что бы не выставил - если свойства открываю еще раз, то все сбивается.
11 trialex3
31.05.23
Причем это не стандартная константа с созданная мною полгода назад. То есть объект не заблокирован для изменений.
12 RomanYS
31.05.23
(11)(10) так заблокирован или сбивается?
13 trialex3
31.05.23
(12) Константа создана мною - объект не заблокирован. Длину увеличить можно в поле, но при переключении на другую вкладку свойств или при открытии и закрытии свойств все настройки сбиваются на старые - длина становится 10.
14 RomanYS
31.05.23
(13) Что за "другую вкладку свойств"? В конфигураторе константы редактируются в палитре свойств, там нет вкладок.
15 trialex3
31.05.23
(14) Вкладки основные, данные, представление
16 trialex3
31.05.23
https://disk.yandex.ru/d/0FeegjdpZADapg
собственно вот
17 Мультук
8.3.22.1709 x64
Windows 10 x64, файловая база
УТ 11.5 (то что было под рукой)
Создал константу Строка(10)
Закрыл/открыл конфигуратор
Поменял на строка(20)
Применил
Поменял на строка(1000)
Применил
8.3.18 и УПП у меня нет
Всё работает "как положено", увы.
18 trialex3
31.05.23
(17) Я проверил старый бекап от 18 года, проверил файловый вариант Демо - везде одно и тоже
19 Eiffil123
31.05.23
(18) а константа случайно не в расширении добавляется?
20 trialex3
31.05.23
(19) Нет. В основную конфигурацию.
21 Eiffil123
31.05.23
(20) тогда это баг платформы. у меня константа длиной 100 в демо базу добавилась
22 trialex3
31.05.23
(21) Да скорее всего. Хотя обновляли уже платформу не раз...Спасибо за помощь!
23 CepeLLlka
31.05.23
(22)Попробуйте почистить КЭШ
24 trialex3
31.05.23
(23) кеш где? на сервере? конфигуратор пробовали править с разных компов.
25 НЕА123
31.05.23
хз. попробовать поиск ссылок на объект.
26 trialex3
31.05.23
(25) Вряд-ли. такое даже на новой константе получается. Бред какой-то...
27 trialex3
01.06.23
(25) Не, это явно что то я не так делаю - в другой конфигурации (Документооборот) - такая же фигня))) или платформа или я дурак))
28 Мимохожий Однако
01.06.23
(16) В порядке эксперимента установи флажок Неограниченная длина, потом сохрани конфигурацию
29 trialex3
01.06.23
(28) Не ставится) как только ставлю галку она исчезает после смены вкладок или открытия и закрытия свойств. А кнопка обновить конфигурацию неактивна остается - как будто изменений и не было.
30 CepeLLlka
01.06.23
(24)выгрузи конфу в файл, создай новую базу, загрузи конфу, попробуй поправить
31 CepeLLlka
01.06.23
Сейчас вот бывает такое, что если в конфигураторе открыто окно сообщений об ошибке, то модули не очень как-то нормально редаиктируются..
У вас снизу не открыто окно сообщений об ошибках? :)
32 trialex3
05.06.23
(30) Пробовал уже
(31) Нет)
33 Мимохожий Однако
05.06.23
(29) Какая платформа, конфигурация?
34 kostyan29
05.06.23
8.3.18.1959. Такая же ерунда, больше 10 символов нельзя поставить длину константы.
Если тип на Число изменить, то тоже нельзя длину и точность поменять.
35 CepeLLlka
05.06.23
(32)Ну выгрузите уже конфу куда-нить, каждый попробует починить
36 Ivanich
06.06.23
Платформа: 8.3.17.2760
УПП 1.3.193.1 - специально снял с поддержки для эксперимента
Больше 10 символов нельзя установить.
Более того: ввожу вторую константу - ставлю длину 5 символов. При сохранении - 10 символов.
37 Мимохожий Однако
06.06.23
УТ10.3 на последней платформе. Проблемы не обнаружил.
38 Ivanich
06.06.23
Поменял режим совместимости на 8.3.7.
Проблема с константой (только 10 символов) сохранилась.
База перестала запускаться:
ОбщийМодуль.ИнтеграцияЕГАИСУТКлиентСерверГлобальный.Модуль(8,9)}: Процедура или функция с указанным именем уже определена (СтрНайти)
Функция <<?>>СтрНайти(Знач Строка,
{ОбщийМодуль.ИнтеграцияЕГАИСУТКлиентСерверГлобальный.Модуль(68,9)}: Процедура или функция с указанным именем уже определена (СтрНачинаетсяС)
Функция <<?>>СтрНачинаетсяС(Строка, ПодстрокаПоиска) Экспорт
{ОбщийМодуль.ИнтеграцияЕГАИСУТКлиентСерверГлобальный.Модуль(74,9)}: Процедура или функция с указанным именем уже определена (СтрЗаканчиваетсяНа)
Функция <<?>>СтрЗаканчиваетсяНа(Строка, ПодстрокаПоиска) Экспорт
{ОбщийМодуль.ИнтеграцияЕГАИСУТКлиентСерверГлобальный.Модуль(80,9)}: Процедура или функция с указанным именем уже определена (СтрСоединить)
Функция <<?>>СтрСоединить(МассивСтрок, Разделитель = "") Экспорт
{ОбщийМодуль.ИнтеграцияЕГАИСУТКлиентСерверГлобальный.Модуль(86,9)}: Процедура или функция с указанным именем уже определена (СтрРазделить)
Функция <<?>>СтрРазделить(Строка, Разделитель, ВключатьПустые = Ложь) Экспорт
{ОбщийМодуль.ИнтеграцияЕГАИСУТКлиентСерверГлобальный.Модуль(92,9)}: Процедура или функция с указанным именем уже определена (СтрШаблон)
Функция <<?>>СтрШаблон(Знач СтрокаПодстановки,
{ОбщийМодуль.ИнтеграцияЕГАИСУТКлиентСерверГлобальный.Модуль(102,9)}: Процедура или функция с указанным именем уже определена (СтрСравнить)
Функция <<?>>СтрСравнить(Строка1, Строка2) Экспорт
39 Мимохожий Однако
06.06.23
Проверил на релизе 1.3.104.2 на последней платформе. Сначала была ошибка при обновлении конфигурации базы данных.
Сделал ТИИ-Реструктуризацию таблиц базы данных. Возможно эта операция может помочь
После этого удалось добавить разные константы , в том числе с длиной 200
Режим совместимости не трогал платформа 8.3.23.1688
40 Ivanich
06.06.23
(39) база файловая?
Я на файловой экспериментировал.
41 Мимохожий Однако
06.06.23
(40) Файловая
42 trialex3
06.06.23
Скачал учебную платформу - проблем нет!
43 trialex3
06.06.23
То есть ситуация следующая. ВСЕ конфигурации запускающиеся на платформе 8.3.18.1957 в клиент серверном варианте имеют такую ошибку. Учебная платформа ошибки не имеет.
(38) У нас тоже было такое - надо закомментировать указанные функции в модуле, так как появились аналоги в глобальном контексте.
44 Мимохожий Однако
06.06.23
(43) Кто мешает установить другую платформу, которая без глюков? Прыжки и ужимки с комментированием тот еще велосипед
45 trialex3
15.06.23
(44) Так эта платформа уже обновляется у нас мнрого лет) Она не старая
46 Мимохожий Однако
15.06.23
(45) возьми 8.3.22
